HAL库HAL_TIM_PWM_Start_DMA函数bug
hfs2017 提问时间:2020-10-3 03:44 /
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Start_DMA(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel, uint32_t *pData, uint16_t Length)的channal设置channal1可以顺畅运行,设置channal2/3/4都会卡死在" htim->hdma[TIM_DMA_ID_CC1]->XferCpltCallback = TIM_DMADelayPulseCplt"这一步,如图片所示,设置channal1运行成功后调试器最后可以输出“i OUT”,设置channal2/3/4只能显示到“i here 1”,表明" htim->hdma[TIM_DMA_ID_CC1]->XferCpltCallback = TIM_DMADelayPulseCplt"这一步没有运行,求各位有没有解决办法。工程是由stm32cubemx配置freeRTOS之后生成的,实现由PWM_DMA发送ws2812的数据。
• 设置TIM1_channnal1
• 设置TIM1_channnal1
TIM1_channal1运行成功
TIM1_channal1运行成功
设置TIM1_channnal2
设置TIM1_channnal2
TIM1_channal2运行失败
TIM1_channal2运行失败
收藏 评论3 发布时间:2020-10-3 03:44
3个回答
hfs2017 回答时间:2020-10-3 03:45:48
设置成付费主题了,各位能不能回复啊
小歆-2051663 回答时间:2020-10-9 12:33:34
看一下你CubeMX里面配置是否都添加了通道2、3、4的DMA配置。
butterflyspring 回答时间:2020-10-13 17:05:01
如果CUMBE MX 中没有对其他通道的配置,相当于该外设部分没有初始化。
