电机参数C3\C5
laoshanlaodao 提问时间:2020-10-12 17:37 /
#define MAX_BEMF_VOLTAGE  (uint16_t)((MAX_APPLICATION_SPEED_RPM * 1.2 *\
                           MOTOR_VOLTAGE_CONSTANT*SQRT_2)/(1000u*SQRT_3))
#define C3 (int32_t)((((int16_t)F1)*MAX_BEMF_VOLTAGE)/(LS*MAX_CURRENT*TF_REGULATION_RATE))//TF_REGULATION_RATE:就是执行频率
#define C5 (int32_t)((((int16_t)F1)*MAX_VOLTAGE)/(LS*MAX_CURRENT*TF_REGULATION_RATE))
这两个定义中,有几个神秘的参数1.2、MAX_BEMF_VOLTAGE、MAX_CURRENT、MAX_VOLTAGE这些有什么用途呢?
收藏 评论1 发布时间:2020-10-12 17:37
从头再来 回答时间:2023-8-18 10:11:20
好像是角度估算,
