PCB设计阻抗
gaosmile 发布时间:2020-10-15 21:33
8 {3 ]4 H. @) X$ \  V
* o! v; z0 {# k; e$ j; ]! M
8 {* n( P9 x' \  F: q9 d
$ ?1 J* F( @* R" {" I# j
1 Z. I  i1 K0 |6 {( l
关于阻抗
) Z$ g4 s) J. r0 k
, w5 g# o. s& B2 q9 Z  _
* e5 v, M9 ~# w: ?/ v; H5 G
6 J: ~+ x' K$ P4 k# b4 {
/ e! p- \# p3 R9 R+ m- a; m/ b
先来澄清几个概念,我们经常会看到阻抗、特性阻抗、瞬时阻抗。严格来讲,他们是有区别的,但是万变不离其宗,它们仍然是阻抗的基本定义:
  • a)将传输线始端的输入阻抗简称为阻抗;
  • b)将信号随时遇到的及时阻抗称为瞬时阻抗;
  • c)如果传输线具有恒定不变的瞬时阻抗,就称之为传输线的特性阻抗。
    0 Q" k3 K) V6 r/ I
' m- l: a9 Q9 G9 C: V4 n( O
特性阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,这是影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素。
1 D0 t; y5 L5 T0 L5 L" Y( y
如果没有特殊说明,一般用特性阻抗来统称传输线阻抗。影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。
) p2 b0 l, ?  ]' t
; x3 ~3 p& e6 h( B, c
" s; V$ G5 t* x
% S9 V/ s2 }/ g! b  y5 y
什么是阻抗连续
/ o9 B7 b( N9 S3 v; M% B
  A; E: v" y. C# p4 j& D
" t0 O% W5 F+ \
* s8 j( m! O' H# \; h6 L
/ ]( @2 h: ^3 M% f. r% y
阻抗连续类似:
) o  a5 D8 x0 G9 e  m6 U  a7 Z
水在一条均匀的水沟里稳定的流动,突然水沟来个转折并且加宽了。
3 N4 O. L. G& }5 D5 P' e' Y
那么水在拐弯的地方就会晃动,并且产生水波传播。
! V" v  {' G! b, e# `, g1 V
这就是阻抗不匹配导致的结果。
) `/ p6 d, m, x+ P
3 {- Q7 l5 J* n) E, L
- s, Q0 B9 z4 j3 ^8 p) i' \: e
$ V, Y+ g$ U  d4 I
阻抗不连续解决方法1 a( N9 e6 c% J: L0 \, M% c
( p+ o3 m% k- R) C2 z, [# F$ S
+ m  ^$ ]* c6 Y7 E$ I4 {8 D  n4 k
1 N# z( {. a% c, P7 J
# T- k% U0 {: J( \+ K; Z8 E1 {
01渐变线
1 X% v, b1 u. o* Z" v* W2 ^
一些RF器件封装较小,SMD焊盘宽度可能小至12mils,而RF信号线宽可能达50mils以上,要用渐变线,禁止线宽突变。渐变线如图所示,过渡部分的线不宜太长。
! p; W% G- y+ A3 {/ k( r
' |1 e3 Y7 i. J; R" s
02拐角
8 X4 z% I% n  y, f5 H- p
RF信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗不连续,引起信号反射。为了减小不连续性,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R>3W。如图右所示。
, g7 x  g& B9 K( w' Y2 o8 c9 a
5 h5 l, g# d, {  ~2 R$ B# i  U. O0 O  y
03大焊盘
9 l- g2 G- o: S5 e0 S
当50欧细微带线上有大焊盘时,大焊盘相当于分布电容,破坏了微带线的特性阻抗连续性。可以同时采取两种方法改善:首先将微带线介质变厚,其次将焊盘下方的地平面挖空,都能减小焊盘的分布电容。如下图。
2 P5 {3 x: j6 d' @
9 q3 U) u& t7 ?6 o  c
04过孔
' o2 u3 \/ x# ^. n+ `9 h& ]
过孔是镀在电路板顶层与底层之间的通孔外的金属圆柱体。信号过孔连接不同层上的传输线。过孔残桩是过孔上未使用的部分。过孔焊盘是圆环状垫片,它们将过孔连接至顶部或内部传输线。隔离盘是每个电源或接地层内的环形空隙,以防止到电源和接地层的短路。
4 _4 ~% O3 L6 a$ C( N! T1 O+ W
过孔的寄生参数
. D& Q8 p  s8 S
若经过严格的物理理论推导和近似分析,可以把过孔的等效电路模型为一个电感两端各串联一个接地电容,如下图所示。
3 p- ?3 X0 \! x- k
过孔的等效电路模型
8 T* w# n- E: D( V1 u
从等效电路模型可知,过孔本身存在对地的寄生电容,假设过孔反焊盘直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:
5 [9 |/ e9 K6 Q
0 m- c* }9 R# ]& w( D
过孔的寄生电容可以导致信号上升时间延长,传输速度减慢,从而恶化信号质量。同样,过孔同时也存在寄生电感,在高速数字PCB中,寄生电感带来的危害往往大于寄生电容。
% `* K6 [  `' @& r+ S
它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,从而减弱整个电源系统的滤波效用。假设L为过孔的电感,h为过孔的长度,d为中心钻孔的直径。过孔近似的寄生电感大小近似于:
1 p. L' C+ j; h
: a  [4 a# T7 |, L
过孔是引起RF通道上阻抗不连续性的重要因素之一,如果信号频率大于1GHz,就要考虑过孔的影响。
- h. d& F2 R) V6 |2 ~
减小过孔阻抗不连续性的常用方法有:采用无盘工艺、选择出线方式、优化反焊盘直径等。优化反焊盘直径是一种    常用的减小阻抗不连续性的方法。由于过孔特性与孔径、焊盘、反焊盘、层叠结构、出线方式等结构尺寸相关,建议每次设计时都要根据具体情况用HFSS和Optimetrics进行优化仿真。
4 F& H9 M0 M: u& v# V! W1 ~
当采用参数化模型时,建模过程很简单。在审查时,需要PCB设计人员提供相应的仿真文档。
" U- o) w) x, A- ?% _
过孔的直径、焊盘直径、深度、反焊盘,都会带来变化,造成阻抗不连续性,反射和插入损耗的严重程度。
! e: E- v7 O' |& L
05通孔同轴连接器
: Y4 Q" ~4 C( t# c1 K
与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗不连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗不连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径。
8 b5 ?/ W* @8 h/ y+ R. D8 B/ X* n
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-10-15 21:33
