本文将介绍Linux下使用Shell处理文本时最常用的工具:find、grep、xargs、sort、uniq、tr、cut、paste、wc、sed、awk;提供的例子和参数都是最常用和最为实用的;对shell脚本使用的原则是命令单行书写,尽量不要超过2行;如果有更为复杂的任务需求,还是考虑python吧. 1、find 文件查找查找txt和pdf文件 find . ( -name "*.txt" -o -name "*.pdf" ) -print7 m a5 Q1 V; q- N& C正则方式查找.txt和pdf find . -regex ".*(.txt|.pdf)$"#-iregex:忽略大小写的正则) \- V3 ]+ K. o# I8 @ 否定参数:查找所有非txt文本 find . ! -name "*.txt" -print指定搜索深度:打印出当前目录的文件(深度为1) find . -maxdepth 1 -type f; N( q# A; m/ d( m7 c定制搜索 #按类型搜索:find . -type d -print //只列出所有目录 #按时间搜索:) E0 `0 ^3 C+ \4 S6 j U1 S -atime 访问时间 (单位是天,分钟单位则是-amin,以下类似): p9 E! c4 |5 k2 m2 \3 R -mtime 修改时间 (内容被修改) -ctime 变化时间 (元数据或权限变化)* `/ H! \7 k% E% V: o* e1 D3 V. T3 m 最近7天被访问过的所有文件:) B' M1 B- U5 @: Z, `& o E find . -atime 7 -type f -print3 A: M; @1 G6 M! w! E6 s) U/ Q , ~1 S5 }$ S' h! z; z# I% S! [ #按大小搜索:- p0 R2 i* r- K$ R5 g9 h5 d; S" a 寻找大于2k的文件, k$ v' i$ ~+ V; u+ l1 X find . -type f -size +2k #按权限查找: \# T4 Q% m; w4 E; } find . -type f -perm 644 -print //找具有可执行权限的所有文件2 n- B8 @& A/ H: [# c- |6 n- w #按用户查找: find . -type f -user weber -print// 找用户weber所拥有的文件 找到后的后续动作删除: #删除当前目录下所有的swp文件:3 z9 A. p! o$ Y; U- h% |" x8 sfind . -type f -name "*.swp" -delete8 P$ n- s& O% M* \. m+ ? #执行动作(强大的exec)/ g | o9 R3 C4 U find . -type f -user root -exec chown weber {} ; //将当前目录下的所有权变更为weber 注:{}是一个特殊的字符串,对于每一个匹配的文件,{}会被替换成相应的文件名; eg:将找到的文件全都copy到另一个目录:& f* P+ }. j8 Z find . -type f -mtime +10 -name "*.txt" -exec cp {} OLD ; 结合多个命令tips: 如果需要后续执行多个命令,可以将多个命令写成一个脚本。然后 -exec 调用时执行脚本即可; -exec ./commands.sh {} ;7 U0 d) x3 E. i+ s! t#-print的定界符
grep match_patten file // 默认访问匹配行 常用参数:
grep -c "text" filename
在多级目录中对文本递归搜索(程序员搜代码的最爱): grep "class" . -R -n5 C# n# d& N0 Z, B, g# g. ]$ P B匹配多个模式 grep -e "class" -e "vitural" file" p* u" Y; e3 Igrep输出以作为结尾符的文件名:(-z) grep "test" file* -lZ| xargs -0 rmxargs 命令行参数转换 xargs 能够将输入数据转化为特定命令的命令行参数;这样,可以配合很多命令来组合使用。比如grep,比如find; 将多行输出转化为单行输出 cat file.txt| xargs
#-n:指定每行显示的字段数) l0 t; z- B. a0 Z! W xargs参数说明
#-0:指定为输入定界符% v7 v; D2 o2 J3 L #统计程序行数 find source_dir/ -type f -name "*.cpp" -print0 |xargs -0 wc -l 3、sort 排序 字段说明:
sort -bd data // 忽略像空格之类的前导空白字符3 v2 D& v0 ^; A* e5 ]7 E4 p 4、uniq 消除重复行 消除重复行 sort unsort.txt | uniq/ f! a7 @) R7 ~: i) Y统计各行在文件中出现的次数 sort unsort.txt | uniq -c找出重复行 sort unsort.txt | uniq -d可指定每行中需要比较的重复内容:-s 开始位置 -w 比较字符数 5、用 tr 进行转换通用用法 echo 12345| tr '0-9''9876543210' //加解密转换,替换对应字符/ \2 |4 O% A% K6 v4 ~cat text| tr ' '' ' //制表符转空格 tr删除字符 cat file | tr -d '0-9' // 删除所有数字) W# b3 [- [1 S. L2 l" ^" a5 n0 m0 `-c 求补集 cat file | tr -c '0-9' //获取文件中所有数字cat file | tr -d -c '0-9' //删除非数字数据 tr压缩字符 tr -s 压缩文本中出现的重复字符;最常用于压缩多余的空格! k3 A4 W) Y2 B3 H/ [& Wcat file | tr -s ' ' 字符类:tr中可用各种字符类
eg: tr '[:lower:]''[:upper:]' 6、cut 按列切分文本#截取文件的第2列和第4列:$ }; {" ?; p+ ], G- \ cut -f2,4 filename( M6 {( c. X1 H7 S$ i #去文件除第3列的所有列:1 b0 t, s' Z7 a cut -f3 --complement filename/ A3 e2 {* s: S6 S0 H ( \5 ^4 {- m8 x9 _; Z: h- L% ?3 x #-d 指定定界符: cat -f2 -d ";" filename s3 o% s; H- ]1 b2 D2 G+ U# E* G cut 取的范围
cut -c-2 file //打印前2个字符: z: o) ^0 t+ j8 O% ? 7、paste 按列拼接文本 将两个文本按列拼接到一起 cat file1* t c4 A3 p A' m f6 G13 y- f! l( V& G0 j' C2 U5 v 2 cat file29 y3 n; u: f. F3 |! n! q colin) i" _; Q5 n8 h book paste file1 file2' J; e& _7 l5 q 2 m, q* S1 ?9 Z8 [2 } 1colin 2 book 默认的定界符是制表符,可以用-d指明定界符 paste file1 file2 -d ",", z* k7 B9 ` e& g# f# v( K( S! T o1,colin 2,book 8、wc 统计行和字符的工具wc -l file // 统计行数& b- p5 s7 R2 I$ ` wc -w file // 统计单词数 wc -c file // 统计字符数) ^0 L' Z) S; R, C" N 9、sed 文本替换利器 首处替换 seg 's/text/replace_text/'file //替换每一行的第一处匹配的text全局替换 seg 's/text/replace_text/g' file! w# D3 s' Y4 K) {默认替换后,输出替换后的内容,如果需要直接替换原文件,使用-i: seg -i 's/text/repalce_text/g' file移除空白行: sed '/^$/d' file变量转换 已匹配的字符串通过标记&来引用. echo this is en example | seg 's/w+/[&]/g') e# g% r" y& q! R* E0 E8 G: i& I$>[this] [is] [en] [example]6 }: \ ?: s# ?7 @ 子串匹配标记 第一个匹配的括号内容使用标记 来引用 sed 's/hello([0-9])//'双引号求值
r=replaced echo "line con a patten"| sed "s/$p/$r/g" $>line con a replaced 字符串插入字符:将文本中每行内容(PEKSHA) 转换为 PEK/SHA sed 's/^.{3}/&//g' file10、awk 数据流处理工具 awk脚本结构 awk ' BEGIN{ statements } statements2 END{ statements } '% S# |$ a. X$ p8 k# f; `$ M工作方式
print 打印当前行,使用不带参数的print时,会打印当前行; echo -e "line1 line2"| awk 'BEGIN{print "start"} {print } END{ print "End" }'#print 以逗号分割时,参数以空格定界;3 t* z, X/ ^2 y! a% @ echo | awk ' {var1 = "v1" ; var2 = "V2"; var3="v3"; print var1, var2 , var3; }' $>v1 V2 v3% m: }- K) A8 @% v #使用-拼接符的方式(""作为拼接符);* U$ n, `9 `& _9 }- m' U0 Q, \( N8 D echo | awk ' {var1 = "v1" ; var2 = "V2"; var3="v3";- K9 E" ~* _9 a, f ^) i7 V7 C print var1"-"var2"-"var3; }' $>v1-V2-v3- i; a8 Y, S2 c6 J: d 特殊变量:NR NF 1 $2
#打印每一行的第二和第三个字段 awk '{print $2, $3}' file #统计文件的行数:! _- h" j: b" i+ l! M( k awk ' END {print NR}' file ' x# O# m1 p" s+ d [ ` #累加每一行的第一个字段:) i) ^7 ]0 l" C' u# ] echo -e "1 2 3 4 "| awk 'BEGIN{num = 0 ;print "begin";} {sum += $1;}END {print "=="; print sum }' #传递外部变量 var=10005 u2 J' H3 q4 _& u0 f echo | awk '{print vara}' vara=$var #输入来自stdin; [- K: @5 O% s6 Z' H awk '{print vara}' vara=$var file # 输入来自文件 用样式对awk处理的行进行过滤 awk 'NR < 5' #行号小于5) b' m/ E$ i. R ~0 h8 H' |awk 'NR==1,NR==4 {print}' file #行号等于1和4的打印出来/ M# v0 K( ]0 h# b# R$ u+ Q7 E. L awk '/linux/' #包含linux文本的行(可以用正则表达式来指定,超级强大) awk '!/linux/' #不包含linux文本的行# I7 a9 h8 @% F7 P8 }0 q( Z* S) z 设置定界符 使用-F来设置定界符(默认为空格) awk -F: '{print $NF}'/etc/passwd8 w( q9 z& a& M5 T读取命令输出 使用getline,将外部shell命令的输出读入到变量cmdout中; echo | awk '{"grep root /etc/passwd" | getline cmdout; print cmdout }'在awk中使用循环 for (i=0;i<10;i++){print $i;}for (i in array){print array;} 以逆序的形式打印行:(tac命令的实现) seq 9|awk '{lifo[NR] = $0; lno=NR}END{ for(;lno>-1;lno--){print lifo[lno];}} '8 O3 o" e* J& F {awk实现head、tail命令 head:8 d0 {) R& N$ Hawk 'NR<=10{print}' filename" e, S; ?$ B( W$ f9 M3 ?2 ?- a 1 `& A6 O7 t9 I- r* X; \, g: j tail:5 E: y* ^3 T; p7 G, X5 }) U awk '{buffer[NR%10] = $0;} END{for(i=0;i<11;i++){ print buffer[i %10]} } ' filename 打印指定列 #awk方式实现:; C, y' W# D- N# g9 R" ?" K2 g# t' Q3 ? ls -lrt | awk ( f' E( P: [% U. D5 M* J '{print $6}' #cut方式实现4 ~! `6 ~4 f3 i; x7 i: G ls -lrt | cut -f6 打印指定文本区域 #确定行号' q" I; [- ^) x8 T6 T" hseq 100| awk 'NR==4,NR==6{print}' * \, E, S, N$ s #确定文本 打印处于startpattern 和endpattern之间的文本; awk '/start_pattern/, /end_pattern/' filename seq 100| awk '/13/,/15/'" Y# B9 ]# K0 N8 T" @ cat /etc/passwd| awk '/mai.*mail/,/news.*news/' awk常用内建函数
#printf 类似c语言中的printf,对输出进行格式化% d* U: Z# x$ C/ i- z- e seq 10| awk '{printf "->%4s ", $1}' #迭代文件中的行、单词和字符
while read line; do' } V! K% w4 C% r/ z/ O+ F echo $line;. R/ d. U/ x2 ` F; Q8 E4 z" ~ done < file.txt! k- S6 ]8 v8 B0 L$ | 改成子shell: cat file.txt | (while read line;/ Q5 ^6 _ x! {1 Q do0 {9 d/ W% a3 O* p: a; I' j" S echo $line; R- o1 g; Z7 G* l. S: b7 a done ) awk法: cat file.txt| awk '{print}': {0 R$ i8 a! j+ c! t) Y2 S2.迭代一行中的每一个单词 for word in $line;do echo $word;# r6 g# X" o1 D9 } done" O7 B, |8 n3 H4 L9 W
do echo ${word:i:1);6 g' j/ D1 o2 w, n done# Y/ ]5 @ C5 i" m |
