介绍一些基本的 Linux shell 技巧
gaosmile 发布时间:2020-10-17 19:31
先说句题外话,大家总是问能不能装双系统,装什么 Linux 发行版比较好。这里统一回答一下,装双系统很简单的,网上很多教程;至于发行版,推荐 Ubuntu,不要迷恋那些看起来牛逼的小众发行版,我们的评判标准是是否稳定,是否拥有完善的社区支持,这两点 Ubuntu 桌面版无疑是最好的。我之前遇到蓝牙键盘的适配问题,Ubuntu 社区上竟然有大佬直接写了个驱动,完美解决,真是意料之外。
当然,你要是有时间爱折腾,可以随意。或者你有钱,你也不需要纠结 Linux 发行版,玩 MacBook 吧,它继承了 Linux 的优点,逼格还高,就是贵……
回归主题,我认为 Linux 的迷人之处在于完善的社区和许多小而美的工具,加之管道符、重定向等等漂亮的设计理念,可以将很多复杂的工作自动化。本文就介绍一些基本的 Linux shell 技巧,相信可以帮你提高生产力!
输入相似文件名太麻烦
用花括号括起来的字符串用逗号连接,可以自动扩展,非常有用,直接看例子:
$ echo {one,two,three}file
# Q( E+ |* W+ S. F% Uonefile twofile threefile- A' C" h! c9 H
, H% X7 e# z5 f( m( d. q4 R$
echo {one,two,three}{1,2,3}) u$ s- w; w7 X, ^3 w% o9 K( c1 f
one1 one2 one3 two1 two2 two3 three1 three2 three3* E6 }: N' d9 s% F; d; l
你看,花括号中的每个字符都可以和之后(或之前)的字符串进行组合拼接,注意花括号和其中的逗号不可以用空格分隔,否则会被认为是普通的字符串对待。
这个技巧有什么实际用处呢?最简单实用的就是给cp,mv,rm等命令扩展参数:
$ cp /very/long/path/file{,.bak}
. V9 w8 B% j2 o, y# 给 file 复制一个叫做 file.bak 的副本& i8 @: q' r0 S& r6 ]6 m
; @: U. ]% t  t3 U4 I1 G3 v
rm file{1,3,5}.txt
: P4 [% [& {8 _3 M9 {' P# 删除 file1.txt file3.txt file5.txt
8 c  I8 v% \9 i+ b' ~  j6 j* c& H1 R- j* F5 s3 n1 [: X6 g6 J
mv *.{c,cpp} src/, u5 ^( c+ V  Y4 O( T4 m8 a
# 将所有 .c 和 .cpp 为后缀的文件移入 src 文件夹
" r& b- C1 |6 M) O
输入路径名称太麻烦
用cd -返回刚才待的目录,直接看例子吧:
$ pwd# b7 E, ]: b( W% }( e2 O* z: q
/very/long/path
7 n; N9 b! }: ^) x7 c* B+ G" A$ cd # 回到家目录瞅瞅4 Y& E; r3 Z5 j5 D' t1 e
$ pwd
, `* ?5 P) \- F! A+ G, H/home/labuladong/ w9 f9 f3 t+ c/ C
$ cd - # 再返回刚才那个目录- [; U" `* ^  g% B
$ pwd
/ m- E/ m) H4 e/very/long/path
$ F7 n7 |" q* Y
特殊命令!$会替换成上一次命令最后的路径,直接看例子:
# 没有加可执行权限  x9 G3 G7 j3 D( v6 Q( d
$ /usr/bin/script.sh
# l+ w2 b4 H- O4 c  ezsh: permission denied: /usr/bin/script.sh
; }. h6 ^7 J1 z& h
5 z. H$ M& K/ n* x& A/ n$
chmod +x !$; E5 w7 s; V7 t9 N; n( t7 E
chmod +x /usr/bin/script.sh2 m4 J& C0 g  Y# S
特殊命令!*会替换成上一次命令输入的所有文件路径,直接看例子:
# 创建了三个脚本文件
7 N5 C4 s% w" }: G$ file script1.sh script2.sh script3.sh5 w; \# J* s  A
' F' n9 E8 m+ ?3 t- U0 c+ A#
给它们全部加上可执行权限- L3 ~( W! m* e( T' x& l
$ chmod +x !*9 Q9 X4 |5 s2 c: I7 a
chmod +x script1.sh script2.sh script3.sh( E9 F. z8 l) N' i# t
可以在环境变量CDPATH中加入你常用的工作目录,当cd命令在当前目录中找不到你指定的文件/目录时,会自动到CDPATH中的目录中寻找。
比如说我常去家目录,也常去/var/log目录找日志,可以执行如下命令:
$ export CDPATH='~:/var/log'
7 F0 W1 |) H, J# cd 命令将会在 ~ 目录和 /var/log 目录扩展搜索
% F* D& r1 [. [3 r$ G/ j+ I3 @3 i. E: H  @% D' ?1 \2 N
pwd
/ s1 E+ r7 }1 F. {/ O/ b/home/labuladong/musics  w; A4 H" d+ c' R9 y
$ cd mysql3 |) n6 d, B2 B& E7 i
cd /var/log/mysql
9 E9 y: T0 x6 T( I7 L2 p( C$ o, g) B$ pwd
  \8 p( _* I$ k; a! r/var/log/mysql/ d6 a- q. Y" }8 U# W+ j
$ cd my_pictures1 a8 S: T  J  a0 z
cd /home/labuladong/my_pictures5 v5 [$ ~% d. ~
这个技巧是十分好用的,这样就免了经常写完整的路径名称,节约不少时间。
需要注意的是,以上操作是 bash 支持的,其他主流 shell 解释器当然都支持扩展cd命令的搜索目录,但可能不是修改CDPATH这个变量,具体的设置方法可以自行搜索。
输入重复命令太麻烦
使用特殊命令!!,可以自动替换成上一次使用的命令:
$ apt install net-tools# o  `/ Y. i! M5 j$ z
E: Could not open lock file - open (13: Permission denied)
# E% _# ^  d3 l: u7 c( [' M7 ^& k, H) S/ F
sudo !!
  B; l( h8 |: r2 S( x6 asudo apt install net-tools
! {2 i; k  K" f, {( j, |  \& u+ Z7 m[sudo] password for labuladong:7 z' p# {) D. K1 P
有的命令很长,一时间想不起来具体参数了怎么办?
对于 bash 终端,可以使用Ctrl+R快捷键反向搜索历史命令,之所以说是反向搜索,就是搜索最近一次输入的命令。
比如按下Ctrl+R之后,输入sudo,bash 就会搜索出最近一次包含sudo的命令,你回车之后就可以运行该命令了:
(reverse-i-search)`sudo': sudo apt install git+ Z( b3 V$ p* Y+ g3 s. a! o) @
但是这个方法有缺点:首先,该功能似乎只有 bash 支持,我用的 zsh 作为 shell 终端,就用不了;第二,只能查找出一个(最近的)命令,如果我想找以前的某个命令,就没办法了。
对于这种情况,我们最常用的方法是使用history命令配合管道符和grep命令来寻找某个历史命令:
# 过滤出所有包含 config 字段的历史命令& |/ y  ?# _$ K) \7 O$ {
$ history | grep 'config'9 a8 h2 Z; g* v
7352  ./configure( n# Y/ H' n& m
7434  git config --global --unset https.proxy
+ A- V+ t. y% @$ j- J# z' P5 I. e 9609  ifconfig
5 ]7 }  {6 v4 |$ P 9985  clip -o | sed -z 's/\n/,\n/g' | clip& g, @6 a( H1 R1 p/ t, }
10433  cd ~/.config
) X  \$ I, Q0 j3 P" B3 h" a
你使用的所有 shell 命令都会被记录,前面的数字就表示这是第几个命令,找到你想重复使用的命令后,也不需要复制粘贴该命令,只要使用!+ 你想重用的命令编号即可运行该命令。
拿上面的例子,我想重新运行git config那条命令,就可以这样:
$ !7434- e+ B% S7 `" O2 w& t1 }/ y
git config --global --unset https.proxy) Z, W9 S( D% z- p1 B: a. H
# 运行完成
, T- ~0 b0 W. q5 E6 ^2 V4 c
我觉得history加管道加grep这样打的字还是太多,可以在你的 shell 配置文件中(.bashrc,.zshrc等) 中写这样一个函数:
his()
4 [3 j1 i6 A& c- e2 o{
( N# K1 Z, a& U    history | grep "$@"6 r2 d) u2 Y( [. W; J2 d: e: ]
5 [' u& ~( Y: [7 l
这样就不需要写那么多,只需要his 'some_keyword'即可搜索历史命令。
我一般不使用 bash 作为终端,我给大家推荐一款很好用的 shell 终端叫做 zsh,这也是我自己使用的 shell。这款终端还可以扩展各种插件,非常好用,具体配置方法可自行搜索。
其他小技巧
1、yes命令自动输入字符y进行确认:
我们安装某些软件的时候,可能有交互式的提问:
$ sudo apt install XXX/ X! `/ v/ d) Y1 o! C
...2 @" o) p7 m! _9 k# G  R) \
XXX will use 996 MB disk space, continue? [y/n]% X- A% c0 l  W# c
一般情况下我们都是一路 y 到底,但如果我们想自动化一些软件的安装就很烦,遇到这种交互式提问就卡住了,还得手动处理。
yes命令可以帮助我们:
$ yes | your_cmd1 [& M, d: H  i! u  o3 `# N
这样就会一路自动y下去,不会停下让我们输入了。
你单独运行一下yes命令,发现它就是打印出一大堆字符 y,通过管道把输出和your_cmd的标准输入相连接,如果your_cmd又提出无聊的问题,就会从标准输入读取数据,也就会读取到一个 y 和换行符,和你手动输入 y 确认是一个效果。
2、特殊变量$?记录上一次命令的返回值。
在 Linux shell 中,遵循 C 语言的习惯,返回值为 0 的话就是程序正常退出,非 0 值就是异常退出。读取上一次命令的返回值在平时使用命令行时感觉没什么用,但是如果你想编写一些 shell 脚本,知道返回值非常有用。
举个实际的例子,比如我的 Github 仓库 fucking-algorithm ,我需要给其中所有 markdown 文件最下方添加上一篇、下一篇、目录三个页脚链接,有的文章已经有了页脚,大部分都没有。
为了防止重复添加,我必须知道一个 md 文件末尾是否已添加,这时候就可以使用$?变量配合grep命令做到:
#!/bin/bash+ E4 O* P& Y5 I& V
filename=$1, ~" A9 X% R* u* b2 V7 c
# 查看文件尾部是否包含关键词# _, ?) Q$ @; q7 B
tail | grep '下一篇' $filename
8 F6 P/ ?! n* _( t$ Q4 @# B; E# grep 查找到匹配会返回 0,找不到则返回非 0 值
, B3 p4 r/ H" _9 T0 X$ E[ $? -ne 0 ] && { 添加页脚; }4 R9 @' p9 C8 F  L% x- D+ }: w1 u, _
3、特殊变量$$记录当前进程的 PID。
这个功能可能在平时使用时也不怎么用,但是在写 shell 脚本时也非常有用,比如说你要在/tmp创建临时文件,给文件起名字一直都是非常让人费脑子的,这时候可以使用$$变量扩展出当前进程的 PID 作为临时文件名,PID 在计算机中都是唯一的,所以绝不会重复,也不需要你记住临时文件的名字。
好了,今天就分享这些技巧吧,如果大家对 Linux 有兴趣,可以点在看分享。
  C9 u/ C2 b- o+ O: }
赞 收藏 1 评论0 发布时间:2020-10-17 19:31
