一个Linux的服务器管理面板——AppNode
gaosmile 发布时间:2020-10-19 16:35
在这之前肯定很多人都接触过Linux管理面板:宝塔,宝塔的确非常方便而且好用,安装也简单,复制粘贴几句命令即可安装完成,且提供免费版。今天呢,民工哥向大家介绍另一个Linux的服务器管理面板——AppNode,功能丰富,也提供免费版,且是永久免费!
8 w1 j* N' h  t* d
Appnode相关功能介绍
1、集中式设计,快速切换管理
安装一个控制中心即可管理你的所有服务器,其它服务器只需要安装受控端。再也不用分别登录到每台服务器去管理了。
  • 不限制服务器数量
  • 集中显示运行状况
  • 在线 SSH 终端连接
  • 分组管理
  • 自定义节点名称
  • 支持通过 SSH 隧道连接受控端
  • 多用户服务器权限管理(开发中)
    3 a: `, `5 K+ S: T4 _9 I
2、强大的网站管理功能
通过整合 Nginx、PHP、MySQL 等组件,帮助您快速创建和配置网站。
  • 多种架构:PHP、纯静态、反向代理
  • 组件可选择性安装,PHP多版本并存
  • 创建网站时自动创建数据库和FTP
  • Rewrite、SSI、Gzip、跳转、缓存等丰富的配置
  • 并发限制、请求限制、下载限速
  • 目录大小限制和写入防护
  • HTTP/2.0、Let's Encrypt免费证书
  • 批量备份和导入,定时备份
  • 建站市场一键下载安装网站源码
  • 更多架构支持:Node.js、Java、Python(开发中
    1 {6 p; L+ X4 `: d  D
3、快速安装升级,丰富的软件市场
仅需执行一条命令即可全自动安装,安装耗时不到 1 分钟。版本升级无需重装,一键点击即可在线升级。丰富的软件市场,满足您多样化的服务器软件需求,您的服务器不再仅仅是 Web 服务器。
  • 自定义安装命令
  • 基于系统默认软件管理体系
  • 采用 Go 语言开发,自带 HTTP 服务,环境无依赖
  • 软件批量安装、批量升级、自动升级
  • 超过 40+ 个应用软件功能
  • 超过 100+ 个 PHP 扩展
  • 超过 10+ 个 Nginx 模块
  • 软件还在不断持续增加和维护
    : V7 c) s+ u/ N+ c# e( N; n+ m
4、多重安全加固,资源实时监控
从操作系统层面和应用层面,提供多项加固措施保障您的服务器和应用安全。强大的系统监控功能,让您对服务器的资源消耗情况了如执掌。
  • SSH 登录通知
  • 面板登录通知
  • 防火墙快速端口开关、IP 黑名单
  • 所有进程的端口开放状态集中查看和管理
  • 网站目录防护,禁止上传后门文件
  • 受控端支持走 SSH 隧道,不暴露新端口
  • 对系统资源使用情况的采集、监控和警报
  • 网站防 CC 攻击
    : l4 p- C) |/ w( E# A
5、全面开放的 API
全面开放的 API 机制,便于您将 AppNode 已有的功能整合到您的系统中。
  • 基于 HTTP/HTTPS 的 API 调用
  • 基于 HMAC-MD5 签名的 API 验证机制
  • 面板所有功能均基于 API 实现,开放度为 100%
  • 科学的模块划分,每个模块拥有自己的独立的 API 文档
  • 良好的 API 路由机制,从控制中心到受控端应用的 API 均可轻松调用
    ' o2 D2 }; M" t9 i" r& U. M
5 b9 q* D5 I( J' ]+ _; M
Appnode安装系统要求
安装前请确保您的系统符合安装条件:
  • 操作系统:
    , I* c5 O# V; r; d
    • CentOS 6.x 32/64位
    • CentOS 7.x 64位
    • 暂不支持 Ubuntu、Debian
      ' {0 o$ @/ h8 Z) U% y$ G! F! g1 h0 x
  • 内存要求:
    ; Q5 y; @4 j. g' d* x建议可用内存在 512MB 以上。
  • 浏览器要求:9 d( S1 I$ W7 ?" W: D
    请使用 Chrome、FireFox、IE10+、Edge等浏览器。
    7 c9 s% u/ j/ q0 M! M
Appnode安装
其实它的安装也非常简单,官方提供了一键安装的脚本,具体配置一下就可以看到安装的命令了,如下图:
5 x* L! x6 L2 S/ i! e% {8 o
将标记的命令拷贝到你的服务器上执行即可。
[root@CentOS7-1 ~]# bash -c "$(curl -sS http://dl.appnode.com/install.sh)"
7 W0 j* h* c9 i8 ^######################################################################## 100.0%
$ c: N5 k: U% B) @( w5 r              AppNode - www.appnode.com
% f; {& l& j- ^2 [---------------------------------------------------------
' b+ G3 H9 C2 f( J' M; Q  _______ _____ __ _________
2 h. s* F9 [8 c( T8 |8 ~  ___ |__________________ | / /___________ /____  t/ c9 _* Y, `+ u+ B
  __ /| |__ __ \__ __ \_ |/ /_ __ \ __ /_ _ \
9 L6 y/ v- g! R/ v$ r) h+ Y  _ ___ |_ /_/ /_ /_/ / /| / / /_/ / /_/ / / __/8 h4 p- L4 e. |* v+ g
  /_/  |_| .___/_ .___//_/ |_/ \____/\__,_/  \___/7 u2 u: @0 G) g7 [! Z0 V
         /_/     /_/
! {2 D0 o. }" p- c  s& Z" F+ }---------------------------------------------------------2 {. [# Q( V8 w6 I- Z; X9 C; |1 t
* Installer Version: 201801301430066 y- X: q% g6 `  A: a
* Synchronizing server time...ok0 g* }6 e3 u* U7 f0 A- q1 ^
>> Updating software repository
% e5 U8 G) l# X8 E--------------------下载过程省略
, F1 E  @( c- S2 F, O: u9 ?" |5 w' FComplete!
2 d2 A% o. C* ?0 l; K2 l. `7 U+ p) v) U, S  n8 I
>> AppNode CCenter configuration
4 y) ?+ w& ^! g3 a+ E
7 }$ V9 P: P" H+ m$ m: m* Port [default: 8888]: #可以输入修改默认端口
" u, Y% N% a) E; c% r* Admin username [default: admin]: #输入修改默认用户名* S' r8 b# L. r0 r" L
* Admin password [default: x8YOqBWh]: mingongge.com #设置密码7 g3 N8 ^! Q5 j
* Is configuration right? [Y/n] Y #确认配置
8 q0 p9 a. n; ^) r' \2 s) i. t6 X. }2 H! X* T* X8 y
>> Stop and disable firewalld& Y5 R* J* p# N! Z! ~* _( ?( S
>> Adding Firewall Rules For AppNode CCenter
: T+ ~9 i  J- k1 _: x>> Starting AppNode CCenter service
4 k4 R6 ?; B* ^6 P' I) j  o>> AppNode CCenter installed successfully!
. Z) ~$ M0 y! W$ ^; k--------------------------------------------------! ^5 M  j) ?5 z, C- m; W8 i1 r* k
- URL: http://192.168.1.9:8888/
) {* f/ Z9 j1 N2 _: J- Admin username: admin) K9 o: V- K# K  b- U$ x9 D1 A
- Admin password: mingongge.com6 ~3 i! U7 d, n4 \: C7 E
--------------------------------------------------( f  q& ]; Y7 n0 p
       ENJOY YOUR NODE :-)) U, G4 Q# ]  G
相关的过程如下:
登录Appnode& n* V& D" V0 H/ \' Q4 F, H4 O
输入刚刚配置的用户/密码:admin/mingongge.com登录
进入之后的界面& C4 ^8 r+ B5 ~& h7 H- O
添加节点+ o% \5 h9 j3 {8 T3 Q
点击打开终端的图标,即可连接到这台服务器9 {1 r# N/ C  t2 M" {3 V; F
安装受控端
点击开始安装,管理端就会自动开启安装程序,如下图:4 i: F- v2 x0 W, m' h# n) v6 D
其实这个过程就相当于远程连接到这台服务器,执行相关的命令操作,整个过程可以在上图的显示框看到。
  v9 }" @7 s, x  f) Z/ Q. m& A
整个过程还是挺快的,下一步即可。
这样在节点管理界面就可以看到本台服务器的一些状态信息8 ~" T! M4 e! R) M; p4 K) j2 b. s, I+ K
点击进入桌面或主机IP都可以进入管理界面  P& w3 W- o$ H! C0 l
文件管理,创建一个测试文件来测试一下这个功能8 A5 g1 f' v2 S) B; z% K
功能非常强大,由于篇幅有限就不再一一展开,更多相关的好功能,感兴趣的读者可以自行安装与发掘。  g0 f) {$ H) ^1 u' U8 `2 o% [% e
有用过此款管理面板的读者,欢迎留言分享!
你的使用建议与感受、或者吐槽。
& t5 n' F6 Z8 t$ n+ T. E' P7 R
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-10-19 16:35
