现实生活中, 我们总是要与人打交道,互通有无。单片机也一样,需要跟各种设备交互。例如汽车的显示仪表需要知道汽车的转速及电动机的运行参数,那么显示仪表就需要从汽车的底层控制器取得数据。而这个数据的获得过程就是一个通信过程。类似的例子还有控制器通常是单片机或者PLC与变频器的通信。通信的双方需要遵守一套既定的规则也称为协议,这就好比我们人之间的对话,需要在双方都遵守一套语言语法规则才有可能达成对话。& z' J* o. m3 L& Z; b/ p
) ?9 Z5 K' t8 M通信协议又分为硬件层协议和软件层协议。硬件层协议主要规范了物理上的连线,传输电平信号及传输的秩序等硬件性质的内容。常用的硬件协议有串口,IIC, SPI, RS485, CAN和 USB。软件层协议则更侧重上层应用的规范,比如modbus协议。
) V: I! m( J/ ?- f5 t, Q
7 \" {# N# }- j: b好了,那这里我们就着重介绍51单片机的串口通信协议,以下简称串口。串口的6个特征如下。7 u5 V v2 I3 g a" T2 Q. n7 {; Z
# [4 p! j% g* U8 Z; e4 L$ c7 J(1)、物理上的连线至少3根,分别是Tx数据发送线,Rx数据接收线,GND共用地线。
* k" D# `* p( B3 R3 m. R1 t(2)、0与1的约定。RS232电平,约定﹣5V至﹣25V之间的电压信号为1,﹢5V至﹢25V之间的电压信号为0 。TTL电平,约定5V的电压信号为1,0V电压信号为0 。CMOS电平,约定3.3V的电压信号为1,0V电压信号为0 。其中,CMOS电平一般用于ARM芯片中。
) b$ t; f* s! o3 u1 `. r( q
(3)、发送秩序。低位先发。 . b. X% Q) ?* X7 d
(4)、波特率。收发双方共同约定的一个数据位(0或1)在数据传输线上维持的时间。也可理解为每秒可以传输的位数。常用的波特率有300bit/s, 600bit/s, 2400bit/s, 4800bit/s, 9600bit/s。 3 e2 y3 b- B2 t9 m2 L5 h* Y
(5)、通信的起始信号。发送方在没有发送数据时,应该将Tx置1 。当需发送时,先将Tx置0,并且保持1位的时间。接受方不断地侦测Rx,如果发现Rx常时间变高后,突然被拉低(置为0),则视为发送方将要发送数据,迅速启动自己的定时器,从而保证了收发双方定时器同步定时。
. Z3 X& E$ u* A& U' S/ R3 o
. _, I; x+ G/ h4 g& G9 L
(6)、停止信号。发送方发送完最后一个有效位时,必须再将Tx保持1位的时间,即为停止位。 # i7 s! s( M8 t$ m0 J) x7 x
好了,理论暂时到这里,现在我们要做一个实验,将一个字节从51单片机发送到电脑串口调试助手上。这个实验的目的是为了掌握串口通信协议的收发过程。 0 Z0 Q5 B% |: o% y$ l' O1 ^- w, X
虚拟串口 " N* ]) j0 w+ U/ F, R
实验一、虚拟串口实验 一般单片机都有专门的串口引脚,51里面分别是P3.0和P3.1,这些引脚拥有串口的硬件电路,因此使用它们并不需要设置信号的发送停止。为了掌握协议,我们使用其他的引脚来模拟串口,所以也叫虚拟串口。这里我们选用P1.0,然而注意到我们51单片机要发送数据给电脑,必须经过一个串口转USB设备(即TTL电平转换为RS232电平),而限于我们的开发板只有P3.0与P3.1连接到了串口转USB设备,所以我们可以将P1.0短接到P3.1 。下图是这个串口转USB的原理图。 2 ]7 j; _2 @: N* f4 Q
- j h/ [ t \( G
好了直接上代码吧。
J' q+ D- R& k- [cpp] view plain copy
5 g8 ~6 K( z& a# J$ v - #include "reg51.h"
1 f# I& j- F0 Z5 s5 n z' J - /*
. l9 p1 u$ B/ h7 I2 O0 l - 将P1.0虚拟成串口发送脚TX
7 a$ Z+ I1 L3 x' _ - 以9600bit/s的比特率向外发送数据
1 [- q( q" o K+ e0 h: V - 因为波特率是 9600bit/s ( i: `- }6 ?6 e6 B4 i3 {
- 所以me发送一位的时间是 t=1000000us/9600=104us 2 `6 t1 ~6 y0 y' P! J
- */% v v- `! o/ e4 {6 X
- sbit TX=P3^1; //P1^0 output TTL signal, need to transferred to rs232 signal, can be connected to P3^1
5 Y( N2 U, t8 M8 ^% n% G* {! k - #define u16 unsigned int //宏定义 : d8 z/ u9 b( p
- #define u8 unsigned char 7 X0 q* u2 d, V* w8 L, i
- u8 sbuf; 2 o) \- M# T! }6 j$ e! p0 C
- bit ti=0;
1 h4 P" i% {) X" L - void delay(u16 x)$ ]4 u+ o, E1 Y8 V% s
# U3 h7 d; E- ^. m. A; |" }! O6 f - while(x--); # o6 c; S7 s5 }6 d4 N/ A: x$ g
- } + c' n. Y R7 _0 A6 Z& Y9 m% }
- void Timer0_Init()) X3 E1 [6 V, c
- { , R9 j" L% `+ [1 \3 A
- TMOD |= 0x01; " m+ m3 ` @$ q! [1 R5 f
- TH0=65440/256; % [4 g D7 c7 ~# l
- TH0=65440%256;
" s- W1 P# G* L6 r# _ - TR0=0; 2 P, G* a A$ Y4 p) L" Z
- } 3 Q+ |: X1 @) j, p7 I2 V
- void Isr_Init()3 v( Q8 v' W( g
- { , C$ |! D6 i/ d/ ~3 C" z8 @
- EA=1;
! [: h/ X: ]! r5 B - ET0=1; ~# L/ k& x9 j, \0 N; o
- } % l- }5 d& x2 i4 D' r6 I0 R
- void Send_Byte(u8 dat)
+ n5 u1 v* z" O2 H% n7 _: g9 P' W - { 4 I( }. m# u1 p" m+ g; K
- sbuf=dat;//通过引入全局变量sbuf,可以保存形参dat
% Q6 k/ _' {, o( z - TX=0; //A 起始位
/ D. t$ ?+ n' E - TR0=1;
9 _/ X0 @1 I6 ~+ z3 |2 R2 v: J8 h - while(ti==0); //等待发送完成
' U2 r8 _! a+ ?$ A - ti=0; //清除发送完成标志 & g6 j+ K0 f& V2 d. U8 [: ^
3 W' a+ v% z1 @9 K - void TF0_isr() interrupt 1 //每104us进入一次中断
& G1 I% ~- T' A) L1 p+ _5 ~, M - {
* Z- e) } p- v! q - static u8 i; //记录进入中断的次数 6 x" q/ I! l% C) f1 _; i5 x
- TH0=65440/256; / m1 Q4 q$ D5 H# K! i U$ n$ Q
- TL0=65440%256; ! m' q. H# r( D1 k7 u
- i++; 9 w$ Z' j$ Y- i# d9 Y2 T4 ~5 `1 Y
- if(i>=1 && i<=8)
2 P; b4 e- R5 L; K6 Q& P - { if((sbuf&(1<<(i-1)))==0) // (sbuf&(1<<(i-1)))表示取出i-1位 6 O) f8 H8 }# P7 E4 }9 j
- / J* E+ T' J; B0 s C: f
- { # g4 }$ { Y( G" {# X9 j$ f
- TX=0; 7 |& `4 }2 t3 q( i/ i
- Z: E; ]1 X7 }) G% U, h - else9 r: I. B) }, L( i& w6 `% m
8 z" N& e! w2 b8 G - TX=1; 6 F6 b1 \# i& U6 Q* h
- } : q1 T* t8 g* Y/ A2 g$ x
- } 2 B: |2 ]% A+ i Y/ ?3 m8 W+ p: L
- if(i==9) //停止位
5 W7 i. n* G/ v& O O2 ~! V - { TX=1; - F& n4 s; c1 ^& D8 S
5 S) S' a! \( Q' a - if(i==10)
4 M. X t8 e j& i' _% T) L( V" a% I - { ; A, y* V, k7 g) p4 s) R( _& a
- TR0=0;
0 O% L& m- Y* g9 E, v$ X1 p - i=0;
% }: l2 ^8 ?9 \0 ~( {% ]/ g# F - ti=1; //发送完成 , E5 Q7 b% D$ P
- } , H6 ?( g4 y( n( b x5 U
- } . f5 X! m, Q$ Q1 ], y/ d1 ?
- void main()
" ]4 p3 M+ d. w4 E, i( I4 J - { 3 ]# `' d$ O3 Y! @
- TX=1; //使TX处于空闲状态 ! _0 e' q6 n5 b. x% V, ~7 k; d
- Timer0_Init(); ' e: l" f' b y; u& p
- Isr_Init(); + P5 p9 f3 s, ^. ^; s: b
- while(1) 7 t( U, c! J" T* r G$ w2 d
, |; |4 v8 m" S, f( C - Send_Byte(65); //0x41 % ~& l( J0 ?1 x% L: o# \. ^' I7 H
- delay(60000);
4 v& K0 G' w8 P - } 3 C0 H" e4 a7 T5 M
复制代码 X, _3 R6 V/ ^* U% ]
实验引入了定时器0来控制发送线上的各个位的保持时间。首先main函数进入,TX置1则使发送线处于空闲,这时候发送方和接受方都处于空闲。接下来初始化定时器0,TR0置0表示还不要启动定时器0。接着中断系统初始化,此时中断系统已经开启。进入while循环,先进Send_Byte()函数,将65传给形参dat,dat再将65赋值给sbuf,到这里准备工作就做好了。接着TX置0,这个是起始位,要保持这个起始位104us。于是就启动定时器TR0置1,计时器开始计数。当第一次溢出的时候,也就是过了104us,进入中断,同时接收方也侦测到了这个突然被拉低的信号,于是迅速启动自己的定时器。进入中断子函数后,先是重装定时器初值,然后i加1,也就是当i=1时,就应该发送数据的最低位了,总共有8位数据,所以使用条件语句if(i>=1 && i<=8)来判断是否发送完数据位。然后再通过if(i==9) 来发送停止位,最后当i=10时,也就是发送完了,这时候要关闭定时器(那么程序也就),同时i置0,ti置1(才能跳出while(ti==0)循环),最后将ti置0,保证下次要发送字节时让程序停留在while(ti==0)。 . ~6 `, {: I; \& [' [ s1 o
片上串口 0 {* ?4 R% {4 g$ p
以上说的是虚拟串口,上文中谈到与串口相关的引脚P3.0与P3.1,事实上51单片机自带片上串口,那这个串口又该怎么使用呢?
1 s# \' O: E$ }8 v
片上串口支持同步模式与异步模式。简单来说同步模式就是指有时钟线,而异步模式无时钟线。这里的时钟线是指在同步通信时,用一根线专门传输时钟信号,这个信号用来与要发送的每一位保持同步,这样就避免了例如异步通信中因为采用定时器而引入的时间误差。
[/ H9 n* x4 |2 r) ~1 O1 r$ l- Z
片上串口还支持8位模式和9位模式。如下图所示 ; [8 O$ M$ |3 X2 U( Q, T
; l5 ^/ y3 B5 F% X. ?! v! o( o: w& l
其中D0-D7是一个字节的8个位。9位模式只是多了一个位TB8,这个TB8的作用是奇偶校验或多机通信。奇偶校验原理这不加分析。多机通信时比如主机只发送数据给网络中的一台地址为0x02的设备,这时候先让TB8为1,前面的D0-D7则为地址即0x02,之后再让TB8为0,前面的D0-D7则为数据了。
' M! z; k n2 U# K
上面设置了片上串口的模式,另外还要设置串口的波特率。
9 }2 }' ?' U/ V4 P: O
片上串口的波特率等于定时器1工作在方式2时溢出率的32分频。如果要定时器1工作在方式2,那么TMOD=0x20。另外要保证为32分频,我们还必须设置计数器初值。设晶振为11.0592Mhz,则定时器的计数脉冲为F=f/12,则定时器每计一个脉冲的时间为T=12/f。又令计数器的起点为x,则溢出一次要计的脉冲数为(256-x)。所以在计数起点为x时,溢出一次的时间为t=12/f*(256-x)。则对应的溢出率为1/t=f/(12*(256-x))。对应的波特率就为b=f/(384*(256-x))。 x=256-f/(384*b) {+ [9 b& p. [+ D
其中f为晶振频率,b为希望的波特率,x为定时器的计数起点TH1的值。 8 D8 N$ w5 m$ D, H |9 O2 k
例如当晶振为11.0592M,希望波特率为9600bit/s,则TH1=253。题外话,我们同样可以演算出在其他常用波特率情况下,TH1始终为一个整数。这里也就解释了为什么51里面选用了11.0592M的晶振而不是12M,这样就保证了串口的时序更加准确,虽然牺牲了定时器的准确度。
$ u9 u& u2 p1 R' P
实验二,片外串口发送一个字节。
) c. F2 X7 g$ Y# Q3 m# Y 好了现在开始我们的实验之旅。直接看代码吧。 - 3 e- I3 f# |# K( y
- [cpp] view plain copy8 l; G( A" i. m! g S
# ^& D# U0 [7 F; Y! B1 _- # include "reg51.h"! H; M) U/ a! m. z! f
' B1 y* c! W0 E& X' C- #( G: y5 q9 z$ w3 c: y/ @
- define u16 unsigned int
- w3 H: j4 Z1 L% G* \( y( [5 \% p
/ D% S9 s. C# h) M- # define u8 unsigned char- T3 U. S6 V2 x+ _* W6 |. ~4 {) w: I
- # ]9 D/ _: Y' v+ c
- void delay(u16 x)
4 W. g4 y, X7 h6 t; h3 _ - {4 X/ G3 j4 _, W1 B3 F8 P
' j, }3 W( ^2 L! g/ q4 c( [- while (x--);
. p* g$ A% @: a4 o, y: p9 F - ( K7 s1 D* I: S
- }3 L5 [7 P5 v% ^
7 g4 Z5 ^6 m6 C) I s- void Uart_Init() //串口初始化
# {; C; ^! [7 n7 { - {( M6 [+ h" p! N7 |
' g+ Q* z$ k) A8 b3 l/ D) {- SCON = 0x50; //8位异步模式 3 }1 e! d# z2 @3 C- M) p$ P+ Q+ K
- ' N" F ^% u& q- [
- TMOD |= 0x20; //定时器1工作方式2 & w: P# q" K6 W2 y! H! G
- , T8 K. q! b U4 o w' D
- TH1 = 253; //9600bit/s
/ B/ P' F# o! v% X5 M1 | - / l- J5 \) x7 _8 b0 @" e7 E) u
- TR1 = 1;( y6 T% F7 b/ a3 O% E. W f& p
1 _; m9 h; i( K- }$ t; m2 E& v# r' W/ k
! J( A0 c; Z* p. Z8 Q8 H$ w$ b- void Send_Byte(u8 dat)
- [. Y4 W" d2 q - {
8 y `) J# |% I+ d: {. r( U ^
, v9 H, p# H% Z9 R1 y8 {1 P- SBUF = dat; //启动发送,只需要把发送内容给SBUF这个寄存器 2 ] N- N& `% p/ k V4 @" `, q4 ^, @) T
|$ A+ _, `$ `7 K" x- while (TI == 0); //等待发送完成,因为TI为1时表示在发送停止位 % p- i+ Z7 K( t/ Q4 `
- S! [1 j2 k, v% L( o- TI = 0;
0 _. {* g1 C% x - " `! Z2 y8 w m& H# F3 }
- }8 k0 G/ w" L5 [1 J- q: m" O$ F7 m4 A
+ D* j# f& B: H5 l% W& L4 n- void main()$ B- l/ x* p: A3 K
0 V, ~* T" [$ e" e% g# U
( ~3 n/ B2 ]7 |3 s8 Q1 n- Uart_Init();
6 g2 V) b$ \. ]
! G. _' g) z, y1 l. W+ l) [$ [5 o- while (1)6 D2 U* @: L. T0 [* |
- - E& Z% x( X- y0 J; v
$ U' G9 L& {" @( y - 0 H1 v7 f! V! m: \- ~
- Send_Byte('m');
- b/ K: ^ {9 @
. g1 R6 I+ h& A- g/ }+ u- delay(60000);
3 D* K }7 U8 z% d
7 Y! |3 z) ~$ j! T! X7 F- }
! L7 } P% Y! j6 M3 a5 J
2 A/ |3 `/ ^0 J9 \/ c9 @; w5 G% e- }
. u9 K, ]' N) {9 T! s" t
实验二较之实验一,代码减少了很多,而且不用考虑繁琐的位发送时序。只需要明白各个寄存器SCON,TMOD,TCON,SBUF的用法。TI是SCON中的第一位,为发送中断请求标志位。在本方式中,在停止位开始发送时由内部硬件置位,响应中断后TI必须又软件清零。
; ~8 |& b4 L5 {
实验三、片上串口发送一个字符串 上面介绍了如何发送一个字节,那如何发送一个字符串甚至文本呢?这里我们首先介绍下字符串的概念。
% t) P: E+ S, J7 _$ j# l
字符串:从存储器的某个地址开始,连续存放多个字符的ASCII码,并且在最后一个字符的后面存放一个0,这段连续的内存空间就叫字符串,最后的0叫字符串的结束符。注意这里的0和加单引号的0不是一个概念,加单引号的0是指0的ASCII码。
, L4 o l( L# ~& ^+ o/ J+ n8 k
数组与字符串的关系:字符串是数组的一种特殊情况,数组在特定条件下可当做字符串用。C语言用双引号描述一个字符串,如“abcd”。 . R3 {7 U0 J. c2 c$ F% S& K7 Q# H( ~
下面我们通过一个实验来展示如何发送字符串。我们实验的目标是打印字符串“Hello World ! 第一!”到打印机。直接上代码。
* A# F* i* y, i- [cpp] view plain copy6 U' ]' f8 u2 z7 O6 r. ^/ A [
- #include "reg51.h", v6 V- P# P( U( [
6 U" R1 [# k, G, q) E$ T/ h/ y. {- #define u16 unsigned int . [/ h( d5 R% P
- #define u8 unsigned char 0 E/ r& J) X. ]# T
- void delay(u16 x)
^# M8 M4 R ~ - { % f6 ]0 n I9 D L% D! I
- while(x--); 0 {: q- e* W; _+ r* |
- } ; w9 x. e. T$ W
9 w d# J2 P8 e4 Z: h - { + U' I6 X8 _! P, \8 W+ d
- SCON=0x50; //8位异步模式
! ^0 i+ L1 l# \ - TMOD|=0x20; //定时器1工作方式2
2 H! u6 p7 D8 D6 L) } - TH1=253;//9600bit/s
# G6 `+ X- @1 N8 K1 h - TR1=1;
5 R4 {" F7 m% i! J7 V8 B - } 9 y/ g5 _0 `7 B7 _+ k: g
- void Send_Byte(u8 dat) //串口发送一个字节 # _7 a, r3 k! F+ W; [% I) |
- { 7 N. C0 ^* W5 o1 P$ ~
- SBUF=dat; //启动发送,只需要把发送内容给SBUF这个寄存器 . i) N1 ^# u' r1 t
- while(TI==0); //等待发送完成,因为TI为1时表示在发送停止位 ! g, D$ [0 F: I( B' B
- TI=0; 2 p' d0 F1 b3 q
+ j* w" ]) p9 `3 D, J - void Send_String(u8 *str) //发送一个字符串 *str为字符串第一个字符的地址
9 j( X* G* _1 V2 X; Q - {
, [9 W8 ?1 n. _ s - abc: //标号
! y! O3 b& ]/ a G7 F - if(*str != 0) { : P7 a0 n: i" J0 t4 x) [
1 K9 {8 A3 x/ j1 ^: t- Send_Byte(*str); + d! u0 j; p1 Q2 V4 S1 g; v7 `& F
- & c$ \. e) V+ V6 J# ~: T V
- str++; * u; X0 ]6 x( r1 D4 }0 h+ u, w
- goto abc; 7 p/ s+ `2 L. ?/ p# E# d
- g* m; L4 s. D- K. r7 P8 e - }
) F( l2 {( W) N - j7 p5 e- F; f
- void main()
) B2 W# Q0 O/ }" s: B - { 7 S- _+ \' P+ O8 q0 G w9 e
- Uart_Init(); & M0 d. w) Y" `& p* L) ?
- while(1) 0 \2 k \* _( e. J2 s3 Y
- { 4 D4 ~& j3 g/ a& s) r# V$ L$ L. {2 q
- / t& v& @0 x$ M: N& e
- Send_String("Hello World! 第一!");
& }( }& }; m8 R) P' s$ v! w2 P
; @2 ]! U9 b# x3 O4 s* x" x4 m
, P# d$ q L+ t; N2 v/ i- Send_Byte(10);
2 ?8 D# ^/ j j B* C - delay(60000);
Q7 f7 I( L' v; m - delay(60000); 8 k% P9 b/ ?6 i/ Z6 d
- } , k. ?$ X9 p4 Y
/ T5 [. ?# b/ |+ t# X3 K4 z1 L! v$ D2 ~
实验效果 ( ] C' q$ g; |0 E% H
