不同的方式进行区分PCB
gaosmile 发布时间:2020-10-23 18:51
印制电路板(PCB)广泛用于汽车,电信,航空航天,军事,医疗保健等行业的各种设备中。因此,PCB的制造和供应基于各种应用的目的。可以根据各种参数来区分这些印刷电路板(PCB)。本文提供了有关通过不同参数对不同类型的印制电路板(PCB)的进行区分的介绍。
了解
PCB
不同类型
! z. o/ v! ]  S2 w; k1 C
电路板可以通过不同的方式进行区分,但是以下几种分类比较常见:
  • 基于基板的分类:根据基板的使用,印刷电路板(PCB)分为刚性,柔性和刚性-柔性PCB。
  • 基于层的分类:根据层数,将印刷电路板分为单层/单面PCB,双层/双面PCB和多层PCB。
  • 基于材料的分类:根据用于构造的材料,PCB可以分为FR4 PCB和金属芯PCB。
    ' K5 t$ a/ K) g+ _4 N  b. z
3 Y1 G- z' v: j( B7 y
$ [# B: d% T. S9 i
# ^3 c9 m; t6 k" R$ Z7 F
基于基板的不同类型PCB的概述
基于基板的表征主要集中于三种类型的印刷电路板(PCB),如下所述:
  • 硬质PCB:硬质PCB是使用固体材料基板制造的。这种坚固的基板可防止刚性PCB扭曲或弯曲。这些可能是最常见且制造量最高的PCB。层数不是这种印刷电路板的限制,它可以是单层也可以是10层。玻璃纤维是用于制造刚性PCB的常用制造材料。它提供了安全性的好处,因为它可以防止扭曲,因此可以将安装的组件保持在原位。计算机主板是此类PCB的最常见示例。
  • 柔性PCB:与刚性PCB不同,柔性PCB是由柔性基板制造的,因此得名。它可以制成单层,双层或多层,并具有灵活的背衬。这些柔性PCB的最大优点是柔性。可以根据应用的方便将其包裹或折叠。这些PCB由柔性基板制成,具有防水,耐腐蚀和温度效率高的特点。它们是要求高弯曲度和挠曲性的应用的理想选择。多年来,由于柔性PCB的柔性特性以及与任何类型的组件或连接器的兼容性,柔性PCB已获得了极大的普及。柔性PCB的最常见应用是在便携式电子设备,台式打印机,硬盘驱动器等中。
  • 刚挠式PCB:刚挠式PCB是上述类型的PCB的组合。这些电路板是通过在刚性PCB上层叠柔性导电层而制成的。这种类型的PCB的好处在于,它提供了简化的设计并减少了PCB的重量和尺寸。与柔性PCB一样,这些刚性-柔性PCB也可以承受高温和恶劣的工作环境。这些刚挠式PCB的常见应用是数码相机,汽车,手机,起搏器等。
    ) T/ g$ ?# }  B. C& J) i
根据印刷电路板的设计,构造,材料等,以不同的方式引用印刷电路板。上面重点介绍了基于基板的不同类型的印刷电路板。
接下来的重点是基于层和基于材料的PCB。这两个是PCB的重要类别,因为大多数面向应用的PCB制造都涉及这些类型。
- n. j1 L+ i6 ?& L4 V: U
微信图片_20201023185003.jpg 4 t7 C9 C' L" R
) @4 t% _# f' j0 I: p9 A
基于层的PCB有哪些不同类型?
基于层的区分考虑了PCB上的层数。导体膜和预浸料的组合可形成层压板/章节,而层压板的数量可形成书本。因此,PCB中的章节数或层数决定了基于层的PCB的类型。
  • 单层或单面PCB:单层PCB仅由一层材料基板制成。衬底或芯材料的层涂覆有导电材料的薄膜。通常,导电层是铜(Cu)膜。最后,在铜层上涂上一层丝网印刷以标记板上的组件。这是最简单的PCB形式,通常用于DIY应用和原型。单层PCB的常见应用是在无线电设备,LED等中。
  • 双层或双面印刷电路板:双层印刷电路板是通过将基板的层压材料与一种导电材料层叠在一起而制成的。在各层上钻孔,以实现通孔PCB组装。称为引线的细线穿过孔,然后焊接到适当的组件。它具有以表面安装或通孔连接两种方式连接电路或组件的好处。尽管在表面安装中不需要接线,但是双层板本身用作组件的接线表面。双层PCB的常见应用是自动售货机,照明系统,汽车仪表板和放大器等。
  • 多层PCB:多层PCB是双层PCB的进一步发展。类似于双层PCB,在内核的两侧都添加了多层。这使PCB设计人员和制造商可以开发复杂而厚实的PCB。多层PCB的好处是电磁干扰量更少,并且可以提供等效的功率分配。这样可将连接线损坏降至最低。这些PCB用于复杂的设备,例如计算机,心脏监护仪,交互式显示器,汽车等。
    ) b* h$ i9 P/ K6 L2 `+ s6 V
& m9 [8 Q& v2 `% `& l: S
微信图片_20201023185006.jpg 3 D* e0 c# Z5 D$ _9 x  y$ C8 B
8 k9 [: \  b* ]( H- R
基于材料的不同类型PCB的概述0 k$ n1 M8 a+ z2 j7 j
根据应用结束时的要求,PCB以不同的材料成分开发。以下是根据材料分类的印刷电路板类型。
  • FR4 PCB:FR4 PCB适用于耐火性很重要的应用。在FR4中,术语FR表示阻燃剂,并且4表示具有环氧树脂的机织玻璃纤维。这些PCB由玻璃纤维和环氧树脂制成,使其具有自燃性。由于具有多种经济和机械优势,这是当今使用的最常见的PCB类型。
  • 金属芯PCB:这些金属芯PCB中使用的材料衬底是铝,铜和钢合金。对于各种目的(如良好的散热),使用铝作为低导热系数的钢合金。这些PCB可以制成任何基于基板形式的任意数量的层。金属芯PCB在LED系统和现代电子产品中的应用广泛。
    % `) [# B: J  q0 S! W
FR4和金属芯PCB均可根据应用要求设计为单层,双层或多层PCB或刚挠性PCB。由于已经很好地介绍了印刷电路板的类型,因此,明智地选择制造商或供应商非常重要。
& A' i6 ?. F8 k4 b& m& E6 u& G3 @5 {
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-10-23 18:51
