PCB多层板选择的原则及叠层设计
gaosmile 发布时间:2020-10-27 18:28
PCB层叠结构设计对产品成本、产品EMC的好坏都有直接的影响。板层的增加,方便了布线,但也增加了成本。设计的时候需要考虑各方面的需求,以达到最佳的平衡。
3 k. [8 k8 U( X# {
在完成元器件的预布局后,一般需要对PCB的布线瓶颈处进行重点分析。结合其他EDA工具分析电路板的布线密度;再综合有特殊布线要求的信号线如差分线、敏感信号线等的数量和种类来确定信号层的层数;然后根据电源的种类、隔离和抗干扰的要求来确定内电层的数目。
& b. S& ?( |5 t
01
层叠选择因素考虑
6 m3 g! \" V- r) Y, e. d
电路板的层数越多,特殊信号层、地层和电源层的排列组合的种类也就越多。
2 I  D4 J2 x; R% d' j& c5 ^
(1)信号层应该与一个内电层相邻(内部电源/地层),利用内电层的大铜膜来为信号层提供屏蔽。
; w7 t4 b( C0 ?, U7 \) V1 W
(2)内部电源层和地层之间应该紧密耦合,也就是说,内部电源层和地层之间的介质厚度应该取较小的值。
. q& m1 p2 ]* J: Q1 Z
(3)电路中的高速信号传输层应该是信号中间层,并且夹在两个内电层之间。这样两个内电层的铜膜可以为高速信号传输提供电磁屏蔽,同时也能有效地将高速信号的辐射限制在两个内电层之间,不对外造成干扰。
* y( F# ?! g" A" `4 [
(4)避免两个信号层直接相邻。相邻的信号层之间容易引入串扰,从而导致电路功能失效。在两信号层之间加入地平面可以有效地避免串扰。
. l1 v+ J) T) z& o% q, f, @8 Z
(5)多个接地的内电层可以有效地降低接地阻抗。例如,A信号层和B信号层采用各自单独的地平面,可以有效地降低共模干扰。
) t2 B5 Y4 G& u( X
(6)兼顾层结构的对称性。
6 \% p- z& u5 A* \; }8 ]; y* h
常见的叠层设计:
- L- q1 ~. _; n! q- u
2.1 四层板叠层结构
& m8 ]: _: @0 u1 q
: l) X% `- |% x
2.2 六层板叠层结构
6 I, X/ x( u4 Y* {" I
2.3 八层板叠层结构
& g) `/ z3 @6 G. Z0 ~7 E& I
02
一到八层电路板的叠层设计方式
; k/ h1 H; ~3 ^
1)单面板和双面板的叠层
; _9 p3 e5 k8 R5 ~. b+ X: |& k8 l
对于两层板来说,由于板层数量少,已经不存在叠层的问题。控制EMI辐射主要从布线和布局来考虑;
9 H- Y$ n6 \" u, E" ^6 N+ R
; n  X+ c1 W: |4 b单层板和双层板的电磁兼容问题越来越突出。造成这种现象的主要原因就是因是信号回路面积过大,不仅产生了较强的电磁辐射,而且使电路对外界干扰敏感。要改善线路的电磁兼容性,最简单的方法是减小关键信号的回路面积。
. B. p1 b2 K6 t7 Z1 s: a
: ], f7 w- e! X0 W, n; @! k
关键信号:从电磁兼容的角度考虑,关键信号主要指产生较强辐射的信号和对外界敏感的信号。能够产生较强辐射的信号一般是周期性信号,如时钟或地址的低位信号。对干扰敏感的信号是指那些电平较低的模拟信号。
2 a. B- V6 ?: x! ?& c, x
. s. q, a+ U' T5 T6 I
单、双层板通常使用在低于10KHz的低频模拟设计中:
, c' U( S  f$ K9 e  T
1. 在同一层的电源走线以辐射状走线,并最小化线的长度总和;
8 R( b1 ^# m/ K
2. 走电源、地线时,相互靠近;在关键信号线边上布一条地线,这条地线应尽量靠近信号线。这样就形成了较小的回路面积,减小差模辐射对外界干扰的敏感度。当信号线的旁边加一条地线后,就形成了一个面积最小的回路,信号电流肯定会取道这个回路,而不是其它地线路径。
1 H- l7 g$ Z& v& l, E* K- }1 J. v
3. 如果是双层线路板,可以在线路板的另一面,紧靠近信号线的下面,沿着信号线布一条地线,一线尽量宽些。这样形成的回路面积等于pcb线路板的厚度乘以信号线的长度。
- U7 w/ D* L$ w
2)四层板的叠层
& ]& C& G7 D2 Y6 n" g. m
推荐叠层方式:. n- y& e- [( K( z! d
2.1 SIG-GND(PWR)-PWR (GND)-SIG;1 c6 G# k0 L+ |5 b' O7 `4 r
2.2 GND-SIG(PWR)-SIG(PWR)-GND;
3 N+ h: _8 k5 W
对于以上两种叠层设计,潜在的问题是对于传统的**1.6mm(62mil)**板厚。层间距将会变得很大,不仅不利于控制阻抗,层间耦合及屏蔽;特别是电源地层之间间距很大,降低了板电容,不利于滤除噪声。
- H+ l. q! q3 i9 G
对于第一种方案,通常应用于板上芯片较多的情况。这种方案可得到较好的SI性能,对于EMI性能来说并不是很好,主要要通过走线及其他细节来控制。主要注意:地层放在信号最密集的信号层的相连层,有利于吸收和抑制辐射;增大板面积,体现20H规则。
+ M9 q' f" T: r: z# n
3)六层板的叠层
6 O) d+ e) D, N% g* D9 ~
对于芯片密度较大、时钟频率较高的设计应考虑6层板的设计。
/ W0 E" D1 Q# b! j7 L+ Z
推荐叠层方式:" l+ D* R- W0 V6 `
3.1 SIG-GND-SIG-PWR-GND-SIG;
% R5 q. O9 d; e# Y2 @) f1 ~
对于这种方案,这种叠层方案可得到较好的信号完整性,信号层与接地层相邻,电源层和接地层配对,每个走线层的阻抗都可较好控制,且两个地层都是能良好的吸收磁力线。并且在电源、地层完整的情况下能为每个信号层都提供较好的回流路径。
" X+ {) I( d0 r8 B' `
3.2 GND-SIG-GND-PWR-SIG -GND;
4 ]% H3 G0 ?: g8 L; |2 a; s! c
对于这种方案,该种方案只适用于器件密度不是很高的情况,这种叠层具有上面叠层的所有优点,并且这样顶层和底层的地平面比较完整,能作为一个较好的屏蔽层来使用。需要注意的是电源层要靠近非主元件面的那一层,因为底层的平面会更完整。因此,EMI性能要比第一种方案好。
; U% ^' ]% _: b
小结:对于六层板的方案,**电源层与地层之间的间距应尽量减小,以获得好的电源、地耦合。**但62mil的板厚,层间距虽然得到减小,还是不容易把主电源与地层之间的间距控制得很小。对比第一种方案与第二种方案,第二种方案成本要大大增加。因此,我们叠层时通常选择第一种方案。设计时,遵循20H规则和镜像层规则设计。
5 ]8 w" J2 W5 F* U
4)八层板的叠层
+ C7 m, x& e, t* X2 |
八层板通常使用下面三种叠层方式
( d5 h1 C  b% A3 P4 [6 L4.1 由于差的电磁吸收能力和大的电源阻抗,导致这种不是一种好的叠层方式。它的结构如下:8 s+ i( i) i' ^: f) U8 }
  8 A# o8 Y  a! X' Z3 U
1 Signal 1 元件面、微带走线层$ l) S0 g' P! C: U- g
2 Signal 2 内部微带走线层,较好的走线层(X方向)
; O7 s8 M( Q4 p+ k3 Ground
: y9 q/ d7 j4 M* L( G4 Signal 3 带状线走线层,较好的走线层(Y方向)0 n" Y  W$ T6 ?; J
5 Signal 4 带状线走线层
8 F2 M5 x# u: Z6 Power4 b* c: e- z; i( ~: t- B7 d
7 Signal 5 内部微带走线层
9 }& o! ?9 g6 o& d8 Signal 6 微带走线层
6 J0 S7 U0 e) |) ]) M+ R7 C6 _) Y
3 w) U6 x% F! c4.2 是第三种叠层方式的变种,由于增加了参考层,具有较好的EMI性能,各信号层的特性阻抗可以很好的控制。
- {) }" _: O; H/ d9 H' y' ^: F
( X, P2 ?" F% ?* |* z
1 Signal 1 元件面、微带走线层,好的走线层
1 ^6 ^1 B4 W" c2 Ground 地层,较好的电磁波吸收能力( j& X) ^9 P- e/ B# t
3 Signal 2 带状线走线层,好的走线层; h& Z' W% M! e( r* N
4 Power 电源层,与下面的地层构成优秀的电磁吸收
. g- j9 V) p4 z. C5 Ground 地层0 i& A( d  L( X$ q# X" C8 F& u; g8 g
6 Signal 3 带状线走线层,好的走线层
, u5 S0 p* G: y7 Power 地层,具有较大的电源阻抗
; M5 `+ R1 {6 ~: O8 Signal 4 微带走线层,好的走线层
( v" ^7 Z5 J8 Y/ @
4.3 最佳叠层方式,由于多层地参考平面的使用具有非常好的地磁吸收能力。
& {( z$ V  a3 W4 g3 w+ t
* V1 x' w1 J" t& H- U! @2 Ground 地层,较好的电磁波吸收能力
: [: u! z  E- E3 Signal 2 带状线走线层,好的走线层% o" o: j& q: S3 B; k0 E1 j6 [5 `
$ e$ G& D6 {1 [# j; W7 u1 q5 Ground 地层
( C8 P( g8 j+ C- b6 Signal 3 带状线走线层,好的走线层
3 h1 ~. z& M, v- G* a* P7 Ground 地层,较好的电磁波吸收能力$ f9 H6 G+ U( e8 c4 i' x1 p
! w* y( p8 p4 Q5 n* y- Q
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-10-27 18:28
