在Linux系统使用iptables实现防火墙、数据转发等功能
gaosmile 发布时间:2020-10-30 19:31
0 背景
考虑一种网络拓扑应用情景,一个内部局域网中有多台服务器提供不同的服务,如web服务、FTP服务、ssh、telnet等,通过服务器(或网关、防火墙)连接外部网络,如果外部网络上的主机需要访问这些服务器,则需要在网关上实现转发。
再转述成另一种应用场合,多台设备连接到一台服务器,服务器有2个网卡,分别连接内外网。外网无法直接访问设备上的数据、服务。在服务器上实现转发后,则可达到目的。
网络拓扑如下:
比如,可以通过服务器的8081端口访问1号设备的web服务,8082端口访问2号设备web,这样可以在外部网络对内网设备进行参数配置、调整。类似地,通过2321访问1号设备的telnet服务,2322访问2号设备telnet,以方便登陆设备系统,进行设备状态监控,日志处理,等等。
本文将直接引用此网络拓扑图中的名称及IP地址。实际使用配置根据实际情况修改。另外说明一下,不必拘泥于本文给出的名称。像拓扑图中的“设备”,可以使用一台安装linux的服务器替换。其它的类似。
一、原理
在Linux系统使用iptables实现防火墙、数据转发等功能。iptables有不同的表(tables),每个tables有不同的链(chain),每条chain有一个或多个规则(rule)。本文利用NAT(network address translation,网络地址转换)表来实现数据包的转发。iptables命令要用-t来指定表,如果没有指明,则使用系统缺省的表“filter”。所以使用NAT的时候,就要用“-t nat”选项了。
1 F6 s3 q, K& D' v1 CNAT表有三条缺省的链,它们分别是PREROUTING、POSTROUTING和OUTPUT。
先给出NAT结构,如下图:
PREROUTING:在数据包传入时,就进到PREROUTIING链。该链执行的是修改数据包内的目的IP地址,即DNAT(变更目的IP地址)。PREROUTING只能进行DNAT。因为进行了DNAT,才能在路由表中做判断,决定送到本地或其它网口。
POSTROUTING:相对的,在POSTROUTING链后,就传出数据包,该链是整个NAT结构的最末端。执行的是修改数据包的源IP地址,即SNAT。POSTROUTING只能进行SNAT。
OUTPUT:定义对本地产生的数据包的目的NAT规则。
每个数据包都会依次经过三个不同的机制,首先是PREROUTING(DNAT),再到路由表,最后到POSTROUTING(SNAT)。下面给出数据包流方向:
文中的网络拓扑图所示的数据包,是从eth0入,eth1出。但是,无论从eth0到eth1,还是从eth1到eth0,均遵守上述的原理。就是说,SNAT和DNAT并没有规定只能在某一个网口(某一侧)。
顺便给出netfilter的完整结构图:
二、实现
出于安全考虑,Linux系统默认是禁止数据包转发的。所谓转发即当主机拥有多于一块的网卡时,其中一块收到数据包,根据数据包的目的ip地址将包发往本机另一网卡,该网卡根据路由表继续发送数据包。这通常就是路由器所要实现的功能。
配置Linux系统的ip转发功能,首先保证硬件连通,然后打开系统的转发功能
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward,该文件内容为0,表示禁止数据包转发,1表示允许,将其修改为1。可使用命令echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 修改文件内容,重启网络服务或主机后效果不再。若要其自动执行,可将命令echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 写入脚本/etc/rc.d/rc.local 或者在/etc/sysconfig/network脚本中添加 FORWARD_IPV4="YES"
但在我的系统中没有这两个文件,因此可以修改/etc/sysctl.conf文件,将net.ipv4.ip_forward=1的注释取消即可
根据拓扑图,一一实现不同IP、不同端口的映射,如下命令为一种示例形式:
# 第一台设备的telnet服务iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 172.18.44.44 -p tcp --dport 2321 -j DNAT --to 100.100.100.101:23iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -d 100.100.100.101 -p tcp --dport 23 -j SNAT --to 100.100.100.44# 第二台设备的telnet服务iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 172.18.44.44 -p tcp --dport 2322 -j DNAT --to 100.100.100.102:23iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -d 100.100.100.102 -p tcp --dport 23 -j SNAT --to 100.100.100.44 # 第一台设备的web服务iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 172.18.44.44 -p tcp --dport 8081 -j DNAT --to 100.100.100.101:80iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -d 100.100.100.101 -p tcp --dport 80 -j SNAT --to 100.100.100.44# 第二台设备的web服务iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 172.18.44.44 -p tcp --dport 8082 -j DNAT --to 100.100.100.102:80iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -d 100.100.100.102 -p tcp --dport 80 -j SNAT --to 100.100.100.44
以第一台设备转发命令为例,用白话解释一下。
第一条是PREROUTING链,只能进行DNAT,该命令对从eth0进入且目的IP为172.18.44.44(注:可以用-s指明数据包来源地址,但这时无法知道来源IP是多少,虽然可以用网段的做法,但用-d则指定必须一定唯一的是本机的eth0地址,相对好一点),端口号为2321的数据包进行目的地址更改,更改为100.100.100.101,端口为23,亦即此包的目的地为第一台设备的telnet服务。
第二条是POSTROUTING链,只能进行SNAT,即对先前已经DNAT过的数据包修改源IP地址。这样,这个数据包达到第一台设备时,源IP地址、目的IP地址,均为100.100.100.0/24网段了。
上述命令的SNAT有些冗余,可以做简化,命令如下:
# 第一台设备的telnet、web服务iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 172.18.44.44 -p tcp --dport 2321 -j DNAT --to 100.100.100.101:23iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 172.18.44.44 -p tcp --dport 8081 -j DNAT --to 100.100.100.101:80# 第二台设备的telnet、web服务iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 172.18.44.44 -p tcp --dport 2322 -j DNAT --to 100.100.100.102:23iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 172.18.44.44 -p tcp --dport 8082 -j DNAT --to 100.100.100.102:80# 源IP地址SNATiptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -d 100.100.100.0/24 -j SNAT --to 100.100.100.44
实际中使用的命令可能还有变化(简化),本文不再展示。
三、测试
为了保证文中所述的正确性,本节列出操作结果,以及实验过程的信息。服务器(网关)上的路由表如下:
root@latelee:test# routeKernel IP routing tableDestination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface100.100.100.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1172.18.0.0      *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
可以看到服务器上有2个网卡,网段都不相同。iptables的NAT表如下:
root@latelee:~# iptables -L -t natChain PREROUTING (policy ACCEPT)target prot opt source destination DNAT tcp -- anywhere 172.18.44.44 tcp dpt:2324 to23Chain INPUT (policy ACCEPT)target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT)target prot opt source destination Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)target prot opt source destination SNAT all -- anywhere 100.100.100.0/24 to:100.100.100.44
可以看到,PREROUTING和POSTROUTING各有一条规则,这些规则由上文命令所产生。对应的,在第一号设备上查看路由信息,如下:
root@latelee:~# routeKernel IP routing tableDestination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface100.100.100.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0172.18.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1default 100.100.100.44 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
可以看到这台设备有2个网卡,默认网关为服务器的IP地址。但是,其中一个网卡eth1竟然和PC所在网段相同!如果没有进行源IP地址修改(伪装),会匹配到eth1这个网口,无法匹配eth0。
在外网的PC上对设备进行telnet,设备抓包信息如下:
IP 100.100.100.44.32253 > 100.100.100.101.2323: Flags [P.], seq 1:4, ack 16, win 256, length 3IP 100.100.100.101.2323 > 100.100.100.44.32253: Flags [P.], seq 16:19, ack 4, win 2190, length 3IP 100.100.100.44.32253 > 100.100.100.101.2323: Flags [P.], seq 4:25, ack 19, win 256, length 21IP 100.100.100.101.2323 > 100.100.100.44.32253: Flags [P.], seq 19:34, ack 25, win 2190, length 15
可见,所有包的IP段都相同。在服务器上对内网eth1进行抓包,由于进行了DNAT和SNAT,此网卡数据包IP地址还是100.100.100.0/24网段,如下:
IP 100.100.100.44.32253 > 100.100.100.101.telnet: Flags [.], ack 1, win 256, length 0IP 100.100.100.101.telnet > 100.100.100.44.32253: Flags [P.], seq 1:16, ack 1, win 2190, length 15IP 100.100.100.44.32253 > 100.100.100.101.telnet: Flags [P.], seq 1:4, ack 16, win 256, length 3IP 100.100.100.101.telnet > 100.100.100.44.32253: Flags [P.], seq 16:19, ack 4, win 2190, length 3
但是,在服务器eth0抓包,将会是172.18.0.0/16的网段数据包:
IP 172.18.44.142.32253 > 172.18.44.44.2324: Flags [P.], seq 18:20, ack 154, win 255, length 2IP 172.18.44.44.2324 > 172.18.44.142.32253: Flags [P.], seq 154:156, ack 20, win 2190, length 2IP 172.18.44.44.2324 > 172.18.44.142.32253: Flags [F.], seq 156, ack 20, win 2190, length 0IP 172.18.44.142.32253 > 172.18.44.44.2324: Flags [.], ack 157, win 255, length 0IP 172.18.44.142.32253 > 172.18.44.44.2324: Flags [F.], seq 20, ack 157, win 255, length 0IP 172.18.44.44.2324 > 172.18.44.142.32253: Flags [.], ack 21, win 2190, length 0
从抓包分析,本文所用命令已经能正确进行DNAT和SNAT了。
四、其它
建议在使用iptabls指令时,使用root用户进行操作,否则容易失败
保存iptables配置方法:
iptables-save > /etc/iptables.up.rules
配置iptables开机加载
iptables-save > /etc/iptables.up.rulesecho -e '#!/bin/bash /sbin/iptables-restore < /etc/iptables.up.rules' > /etc/network/if-pre-up.d/iptableschmod +x /etc/network/if-pre-up.d/iptables
本地测试指令
iptables -t nat -A PREROUTING -i wlan0 -d 192.168.11.100 -p tcp --dport 8081 -j DNAT --to 192.168.10.101:80iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -d 192.168.10.101 -p tcp --dport 80 -j SNAT --to 192.168.10.52
. e4 U8 m8 S  y& j$ U, F, P
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-10-30 19:31
