STM32+DP83848+Lwip网线热插拔问题
huhao-2025368 提问时间:2020-10-31 10:36 /
使用STM32+Lwip+DP83848进行网络通信,如果网线先插好,后板卡上电,通信正常;如果先上电,再插网线,通信异常。在网上看了很多贴子,都是检测到网线插入后重新对DP83848进行初始化,目前检测插拔的步骤已经完成,可重新对83848进行初始化设置后出现了问题,表现在1.网络还是无法正常通信;2.程序会出现卡死情况。现在想请问大家,为什么重新对83848进行再初始化配置会出问题,再配置初始化调用了Ethernet_Configuration();    LwIP_Init(IP);这两个函数。注:函数来源于STM32官方DEMO代码。
赞 收藏 1 评论2 发布时间:2020-10-31 10:36
shenxiaolin_mai 回答时间:2020-11-3 10:34:44
这个有两个地方需要注意,在早期的LWIP的1.41的版本会出现ping超时的现象,是由于底层接受函数处理的问题,需要更改代码,网上的代码现成的,然后关于热插拔的问题,需要在任务函数增加重连机制,这样的话就不会出现这个现象了。
w014017 回答时间:2020-11-10 20:52:07
在主循环中加入网络状态检测,比如:
                       if(Check_Link_Status())
                        NVIC_SystemReset();//系统重启
在lwip.c中加个函数Check_Link_Status(void),如:
               static uint32_t Link_Reg = 0;
               uint8_t Check_Link_Status(void)
                         uint32_t    i = 0;
                          HAL_ETH_ReadPHYRegister(&heth, PHY_SR, &i);
                            i = i & PHY_LINK_STATUS;
                            if(i != Link_Reg)//网口连接状态发生改变
                                       return 1;//system reset
                           else
                                       Link_Reg = i;
                                       return 0;
