新手设置Linux服务器
gaosmile 发布时间:2020-11-9 21:12
  • 还记得我上大学那会儿,装一个Linux系统还是一件比较复杂的事请。
  • 先要下载镜像,然后刻到光盘里面,然后再用光盘安装。
  • 最头疼的是我那笔记本的光驱质量不太好,所以出了问题不知道是安装步骤不对,还是我那光驱本来就没运行好。
  • 当然,我也可以安装在虚拟机里,但我就是偏执的想直接装在硬件中。
  • 如今有了各大云服务器厂商,轻轻松松就让你拥有你一台Linux服务器。
  • 新手拿到一台Linux服务器的时候,往往不知道该怎么用,看着命令行头皮发麻,这里我就给大家整理一下,可以让你更顺畅的使用Linux系统。
  • 我使用的系统是CentOS8,相应的其他Linux操作系统应该差不多。
    . B6 z4 d4 p8 n0 m
1.远程登陆工具
一般我们做服务器开发的时候,都要使用远程终端登陆到Linux服务器上,然后再作相应的操作。
XShell和SeucreCrt这两个工具都挺好用的,大家可以试试。我自己用的Xshell,因为它有免费版,不用费心搞破解。
一般购买云服务器的时候,厂商会让你设置用户名和密码,我这里直接使用root用户登陆。
2.设置软件源
Linux自带的软件源有可能会速度慢,我们可以把它换成国内的源。
运行以下命令
mv /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo.backup) J2 K2 t; u. W. f" {# T
yum makecache
8 z0 f- [# ?: Y0 t5 L sed -i -e '/mirrors.cloud.aliyuncs.com/d' -e '/mirrors.aliyuncs.com/d' /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo5 \# E5 C# X$ W
yum -y update! {; f/ k% `  z2 A
3.安装rzsz工具
这是一套上传和下载的工具,可以很方便地将你本地文件上传到云服务器,以及将云服务器的文件下载到本地。
yum install lrzsz
/ E* x0 z( e. B
下载是sz命令,上传是rz命令
4.安装vim
CentOS8自带的vim版本已经蛮高了,可以不用再重新安装。
版本比较低的话,可以安装最新的vim版本。因为后续安装vim-go插件的话需要高版本的vim。
因为我一直使用vim,所以后面讲到需要编辑的地方,我都是使用vim来完成的。
我也希望读者都能学习使用vim,因为它会使你的工作轻松很多(仅限服务器方向)。
# k0 w. W3 r; ~/ j安装步骤如下:
yum install gcc ncurses-devel5 \8 O0 C5 S" @5 @* b
wget https://github.com/vim/vim/archive/master.zip
6 _- q9 F3 g$ J# \5 D% i; v unzip master.zip: _) D% R: Y" p
cd vim-master/src// H1 `0 m& e6 p! M4 B
./configure
2 K' V/ b, O* G; X" R0 } make
, M+ U# M7 b7 N$ H- J make install! V. E$ U5 `, s! {% P5 S% o
5.配置vimrc
为了将vim编辑器设置的更好用,我们可以配置.vimrc文件。
% n2 ?$ O) v' y  ^5 @这是我自己的配置,读者可以下载,放到/root目录下就可以了。7 k5 Y/ B, {+ w+ k9 F
链接: https://pan.baidu.com/s/1yJBuDEDggjUqEt76r9difg 提取码: imy2。
这个文件是跟着用户走的,当你切换到另一个用户的时候,需要放到相应的用户目录下。
6.配置环境变量
环境变量可以配置在/root/.bash_rc /root/.bash_profile这两个文件下面,选一个即可。
这两个文件同样是跟着用户走的,当你切换到另一个用户的时候,就切换到相应用户的环境变量。
我的配置如下,文件原有的代码不用动,在后面添加这些就可以了。
PS1='[\t \u@\H:\w]\$ '
. o4 X) z. [& t. s- rPATH=$PATH:~/bin:~/go/bin:~/gopkg/bin. g& y$ V1 g7 s5 V
LANG=zh_CN.UTF-8
+ x8 m$ Q1 W; k' ZGOROOT=~/go
2 c3 a7 A2 j4 ~  e0 [: lGOPATH=~/gopkg! y) ~1 [& F, r+ N, l/ G0 d
GO111MODULE=on- N/ H1 _1 W6 T2 n
GOPROXY=https://goproxy.cn,direct
( L& t: I. e" W8 IGOCACHE=~/gocache
# L1 X' h" \# S) x: VGOBIN=~/bin
: s4 k( f0 f- e6 e9 s" T0 i- A: V+ P; Z
export PATH
* S( F1 F" w) o% Z, L9 o9 Iexport LD_LIBRARY_PATH
* x# m8 e- h3 E$ D* a5 {export LANG: q. D" o& d2 N6 Q$ o
export GOROOT. s! i5 R6 e; {6 T9 H8 U2 k) p3 j
export GOPATH1 Z1 O5 f: _! O; f, D
export GOPROXY
$ _! [2 p7 [* X6 F2 W6 i+ l  uexport GO111MODULE
- t( Z$ f" c7 C; b/ I- M; Jexport GOCACHE
1 M1 t5 R, b" R, ]3 \; ^export GOBIN
3 e# z$ s! ]9 v. I2 w# P
PS1设置的是bash命令提示符的格式,可以按照自己的喜好设置成不同的样式,具体细节可以自行查阅。
PATH设置的是可执行命令存放的目录。
LANG设置的是语言编码格式。
下面6个设置的都是Go相关的一些变量,这里设置好了,后面安装Go的时候就不用设置了。
设置完之后,通过export导出。
然后保存。
运行如下命令后才能生效:
source .bashrc7 r! K8 v9 p  N# p
6.安装Go
到 https://golang.google.cn/ 下载最新的Go安装包,目前是 go1.15.2.linux-amd64.tar。
下载完通过rz工具上传到服务器。
运行:
tar xvf go1.15.2.linux-amd64.tar -C .
$ B! Y8 J$ V6 D2 M/ U3 ^% N
因为我们之前已经配置过环境变量,所以这里只要解压就可以了。
运行如下命令,如果输出go的版本号就说明安装成功了。
go version
; N4 \2 }& G+ q# Z4 x& r6 `& M
7.vim安装Go插件
为了更方便的使用vim来进行Go编程,可以安装vim-go插件,它集成了很多Go工具。
运行一下命令:
yum install git1 @- C+ N, `' {8 k, f+ L5 ]
git clone https://github.com/fatih/vim-go.git ~/.vim/pack/plugins/start/vim-go
3 ]; ?5 H. y( E. }# S7 c/ Vvim:
( Q: E$ |; q) w* ]
1 ^! d/ z9 i) J3 N. W5 g/ GGoInstallBinaries
0 V: o& {0 Q, t& p0 m3 M- B等待安装4 B- {' p1 }0 F7 G' L% t% D& L, p) N
安装完之后我们就可以愉快的写代码啦。
8.小结
这是一篇入门级的教程,主要面向Linux服务器新用户,以及想使用Linux来开发Go的程序员。
按照这个教程做下来,基本上可以让你入个门。里面每个条目都有更深入的知识,读者可以自行学习。
有任何问题都可以来问我哦。
+ E; |/ u& L$ R; s; }) R
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-11-9 21:12
