1 前言 最近在公司维护的项目中碰到一个解决了定位很久的 bug , bug 找到的时候发现犯了很低级的错误——在中断处理函数中调用了 printf 函数,因为中断处理函数的调用了不可重入函数,导致中断丢失和系统位置错误,这里直接导致嵌入式 linux 系统应用进程中的所有线程停掉,进而导致看门狗进程得不到喂狗,设备重启。
就以上三个问题展开小短文: 2 什么是不可重入函数?可重入函数主要用于多任务环境中,一个可重入的函数简单来说就是可以被中断的函数,也就是说,可以在这个函数执行的任何时刻中断它,转入 OS 调度下去执行另外一段代码,而返回控制时不会出现什么错误;而不可重入的函数由于使用了一些系统资源,比如全局变量区,中断向量表等,所以它如果被中断的话,可能会出现问题,这类函数是不能运行在多任务环境下的。 满足下列条件的函数多数是不可重入的:
{7 ~! I5 W) V* o& u* W$ y/ G9 S while(*lpszDest++=*lpszSrc++);///< 使用的局部变量 *dest=0;- I$ }1 C8 F7 v& w. v } B. 不可重入函数1char cTemp; ///< 全局变量 void SwapChar1(char *lpcX, char *lpcY) . |5 s3 Y1 \, c6 s# w5 L {1 E5 I% c2 D/ B. X( R$ a cTemp=*lpcX; *lpcX=*lpcY; lpcY=cTemp; ///< 访问了全局变量 }1 Y6 R7 Y( m0 t0 Q3 [ C. 不可重入函数2void SwapChar2(char *lpcX,char *lpcY)9 j+ [% K& C+ P5 K {- p; B8 U# W* D% J7 A+ R9 j static char cTemp; ///< 静态局部变量, ^7 s5 z# N, J: p! x7 n cTemp=*lpcX;! i: ~, |' v1 P) y *lpcX=*lpcY;* Y; J6 _2 Y ]1 e$ P+ K lpcY=cTemp; ///< 使用了静态局部变量 } 3 为什么中断处理函数不能直接调用不可重入函数? 在多任务系统下,中断可能在任务执行的任何时间发生;如果一个函数的执行期间被中断后,到重新恢复到断点进行执行的过程中,函数所依赖的环境没有发生改变,那么这个函数就是可重入的,否则就不可重入。 在中断前后不都要保存和恢复上下文吗,怎么会出现函数所依赖的环境发生改变了呢?我们知道中断时确实保存一些上下文,但是仅限于返回地址,cpu 寄存器等之类的少量上下文,而函数内部使用的诸如全局或静态变量,buffer 等并不在保护之列,所以如果这些值在函数被中断期间发生了改变,那么当函数回到断点继续执行时,其结果就不可预料了。 在中断处理函数中调用有互斥锁保护的全局变量,如果恰好该变量正在被另一个线程调用,会导致中断处理函数不能及时返回,导致中断丢失等严重问题。 并且在多线程环境中使用,在没有加锁的情况下,对同一段内存块进行并发读写,就会造成 segmentfault/coredump 之类的问题。 总而言之,中断处理函数做的事情越简单越好。 4 如何写出可重入的函数?
