新人求助,电机运转时感觉在努力转动
xionglily123
提问时间:2020-11-10 17:13 /
问答
是否解决:
新人求助,在电机试验中,发现版本烧写进去以后,电机有嗡嗡声,在努力运转,从ST motor control workbench上的监控可以看到有转速,但是电机实际上并没有转动起来,有人遇到过吗?这种问题的原因是什么呀?
发布时间:2020-11-10 17:13
7个回答
mmuuss586
回答时间:2020-11-11 10:05:50
a0a.1 32b0c
硬件问题,电机参数不匹配都有可能
yf1174562
回答时间:2020-11-11 18:35:45
a4a.1 32b0c
占空比小,换向速度快,转速信号是噪声导致的虚假信号。不熟悉MCSDK,前面的内容是我猜的。
yf1174562
回答时间:2020-11-11 18:38:10
a4a.1 32b0c
不熟悉MCSDK,我猜测占空比小,换向速度快,转速信号是噪声导致的虚假信号。
xionglily123
回答时间:2020-11-12 10:15:09
a4a.1 32b0c
mmuuss586 发表于 2020-11-11 10:05
硬件问题,电机参数不匹配都有可能
电机的参数是通过profiler这个软件得到的,然后通过ST Motor Control Workbench新建工程,把这个参数导入进去得到的工程代码,烧写进去就出现了这种情况
xionglily123
回答时间:2020-11-12 17:16:57
a4a.1 32b0c
硬件问题,电机参数不匹配都有可能
电机的参数使用Profiler软件得到的,然后直接用这个参数生成一套新的工程代码,烧心进去就会有这种错误
wx萌生爱
回答时间:2021-2-3 10:45:40
a4a.1 32b0c
我遇到到过,目前仍然没有解决,还有好多其他问题,希望能多多交流吧,头大。
Glenxu
回答时间:2021-2-25 18:16:07
a0a.1 32b0c
启动转速(频率)太大,导致严重失步打滑。降低转速。
