1 函数宏介绍函数宏,即包含多条语句的宏定义,其通常为某一被频繁调用的功能的语句封装,且不想通过函数方式封装来降低额外的弹栈压栈开销。函数宏本质上为宏,可以直接进行定义,例如:#define INT_SWAP(a,b) \int tmp = a; \ a = b; \ b = tmp 但上述的宏具有一个明显的缺点:当遇到 if、while 等语句且不使用花括号仅调用宏时,实际作用范围在宏的第一个分号后便结束。即 a = b 和 b = tmp 均不受控制语句所作用。因此,在工程中,一般使用三种方式来对函数宏进行封装,分别为 {}、do{...}while(0) 和({})。下文将一一对三种方式进行分析,比较各自的优劣点。 , r/ N$ y" m7 k2 g 2 {} 方式INT_SWAP 宏使用 {} 封装后形态如下: #define INT_SWAP(a,b)\{ \ int tmp = a; \* i+ `4 \- O+ U9 k0 ` a = b; \ b = tmp; \5 B T0 ~7 x* I2 v! s2 V! x } 此时,直接调用与在无花括号的控制语句(如 if、while)中调用均能正常运行,例如: #define INT_SWAP(a,b) \{ \ int tmp = a; \ a = b; \ b = tmp; \ }# Q( G# r1 D. c7 ? int main() { int var_a = 1; int var_b = 2;: {7 u K4 h8 F& p# g7 Y/ ~ + n( f' F! C; ~5 U( u INT_SWAP(var_a, var_b); printf("var_a = %d, var_b = %d\n", var_a, var_b); // var_a = 2, var_b = 1 ) `/ C& `, K! G9 a. C if (1) INT_SWAP(var_a, var_b);* i4 ?; {: }& B4 b# c% r printf("var_a = %d, var_b = %d\n", var_a, var_b); // var_a = 1, var_b = 2 }7 Z2 ]/ r+ y4 Q5 Z/ j3 o 但当无花括号的 if 语句存在其他分支(else if、else 等)如: if (1)INT_SWAP(var_a, var_b); else% b( C# R0 |( H/ B ` printf("hello world!\n");% q6 L, i p. ~7 H0 m3 x6 t 会发现编译出错: ...6 d% y& u6 @" n) h" t# ?1 c/mnt/hgfs/share/pr_c/src/main.c: In function ‘main’:, H3 ~. x# g/ s/ C /mnt/hgfs/share/pr_c/src/main.c:18:2: error: ‘else’ without a previous ‘if’ else' _. {* c- _8 I7 A2 y' C8 k: @7 t 这是因为 INT_SWAP(var_a, var_b); 最后的 ; 已经把 if 的作用域终结了,后续的 else 当然没有找到与之匹配的 if 了。因此,解决方法有两种,分别为不使用 ;(port.1)或规定必须使用带花括号的if(port.2),例如:/* port.1 */- l k# @0 T+ x8 X; c if (1) INT_SWAP(var_a, var_b)6 s9 h! m( l. E P/ E4 W- o else( l2 B) [! s% E0 V {0 _9 `6 ^- p% m* F printf("hello world!\n"); }4 q4 L9 r0 t+ _, l 5 ]$ T; G: d' ?' l1 z9 O+ \: ^' V* Y' E /* port.2 *// Z, e7 Y- s! M2 f& n5 |2 S1 }" U" k if (1) { INT_SWAP(var_a, var_b); } else { printf("hello world!\n");) ?' y7 a0 d6 Z! M } 可见,不使用 ; 的调用方式无论从程序阅读还是使用方法方面都是十分别扭的;而规定必须使用带花括号的 if 的调用方式有违常理的,因为宏函数应该适用于任何语法。 优缺点总结:
3 do{...}while(0) 方式INT_SWAP 宏使用 do{...}while(0) 封装后形态如下: #define INT_SWAP(a,b) \, c* v1 @& b8 u( k6 p( ^5 h5 ^6 rdo{ \ int tmp = a; \, ?! B9 T" c, V- Q: K* e0 H a = b; \ b = tmp; \ }while(0)/ B! x3 c3 A7 r. n% E do{...}while(0) 表示只执行一遍 {} 内的语句,表象来说与 {} 的功能是一致的。不同的是,do{...}while(0) 可以提前退出函数宏、整合为一条语句与强制调用时必须使用 ;。 由于 do{...}while(0) 实际为 while 循环,因此可以使用关键字 break 提前结束循环。利用该特性,可以为函数宏添加参数检测。例如: #define INT_SWAP(a,b) \$ {) F0 U. g- n+ \8 I9 X" D% Q- e* ndo{ \ if (a < 0 || b < 0) \+ F0 a+ g. f# S- z break; \/ f! P6 l6 X9 ]" q6 @0 n/ g int tmp = a; \ a = b; \ b = tmp; \ }while(0) 由于 do{...}while(0); 实际为一种语法,编译器会把 do{...}while(0); 认为为一条语句。 因此,do{...}while(0) 方式的函数宏可以在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用。例如: #define INT_SWAP(a,b) \do{ \: q; c& B+ |4 g5 B% }4 S; s2 |! M if (a < 0 || b < 0) \ break; \+ k; }3 k: `- @2 ]/ P- T0 a+ S# I7 V int tmp = a; \ a = b; \ b = tmp; \ }while(0)" U2 }) y' v3 V" l6 y; n7 C7 ` int main() {' T/ n" H t2 V5 x3 v int var_a = 1;6 U2 ?$ y3 Z, s int var_b = 2; if (1)" d. I3 t, K2 V% \ INT_SWAP(var_a, var_b);" _2 l; f2 A/ T% a$ c else printf("hello world!\n"); # v' e- T+ d+ b* T( u. c printf("var_a = %d, var_b = %d\n", var_a, var_b); // var_a = 2, var_b = 1& B/ L+ n- \+ n return 0;% _& Z0 V9 B9 Q+ A }9 U& ?& v2 [ s 4 M* u: Z% R. [. ^9 | C 语言规定,do{...}while(0) 语法必须使用 ; 作为语句结尾。因此不可能存在以下语句的程序出现: if (1)' V) z8 p' Y, BINT_SWAP(var_a, var_b)/ m# s" A- X0 M/ L else { printf("hello world!\n"); 0 X2 u0 e# I8 k! ?/ S7 x2 H }4 E8 B! z0 D8 g, B$ H 优缺点总结:
4 ({}) 方式({}) 为 GNU C 扩展的语法,非 C 语言的原生语法。 INT_SWAP 宏使用 ({}) 封装后形态如下: #define INT_SWAP(a,b) \({ \- T4 ~, X5 g N/ D* Q int tmp = a; \* J& ~: F. h! M0 x7 r2 f3 S, a a = b; \& U( t8 v$ p9 |1 V& F* }$ h* T2 m/ _ b = tmp; \ })' C; N( j) F+ E& B 与 do{...}while(0) 相同,({}) 支持在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用。例如: #define INT_SWAP(a,b) \({ \ int tmp = a; \$ B1 U% E' ^! O! M a = b; \ b = tmp; \ })4 L0 j; F6 B" ]5 x C # b6 R& l# T' v: V int main()' O. C/ q5 [, z+ |) j) O {7 Q. L7 \/ C; r! ? int var_a = 1; int var_b = 2;- z9 X( K5 K$ b- m8 H6 ]; ` 7 t% o7 B( V2 b if (1) INT_SWAP(var_a, var_b);/ M! j4 T+ x# ~3 \; }3 }. Z else# Z4 E. t @/ e* }+ ` printf("hello world!\n"); printf("var_a = %d, var_b = %d\n", var_a, var_b); // var_a = 2, var_b = 1 3 l8 u' E, K/ N; \9 H$ h return 0;% A+ y" x3 e3 X. {# p }8 w8 C& H) J. k 与 do{...}while(0) 不同的是,({}) 不能提前退出函数宏与支持返回值。({}) 毕竟不是 while 循环,不能直接使用 break退出函数宏是比较容易理解。那支持返回值是什么意思呢? 答案是 C 语言规定 ({}) 中的最后一条语句的结果为该双括号体的返回值。例如: int main(){. k/ @# a2 `: R- I. ^+ @3 U; [1 K% { int a = ({, g% `+ n3 [& G8 i 10;: o: E0 F V$ O0 u 1000; }); printf("a = %d\n", a); // a = 1000 } 因此,({}) 可以为函数宏提供返回值。例如: #define INT_SWAP(a,b) \({ \ int ret = 0; \ if (a < 0 || b < 0) \ { \ ret = -1; \ } \1 T/ `% X/ e7 U5 P) q" u0 M; N else \ { \ int tmp = a; \ a = b; \* P% s2 j9 Y9 L) T; Q7 S! ]- E b = tmp; \ } \$ A1 d) f- h6 u- A( P1 {- r ret; \ })2 G' J6 j$ [+ Y- t# p% G0 A int main(), {+ S" k- H8 H8 G1 Q5 l { int var_a = 1;" ^" S1 v. m; F7 A# v' j int var_b = 2;' [. e: ]. P6 U( D& G { # l; h% H* t' Z% j3 f if (INT_SWAP(var_a, var_b) != -1)- M: d2 l( C; [: v; W& d- | printf("swap success !!\n"); // swap success !! else printf("swap fail !!\n"); 8 h" V: P/ d" u printf("var_a = %d, var_b = %d\n", var_a, var_b); // var_a = 2, var_b = 1 ' y$ E @9 B9 L- S- }' [$ F return 0; } 可见,此时的 INT_SWAP 宏已与函数十分接近。 优缺点总结:
9 Q$ }" P: }4 U; x. P2 a 5 总结综上,在 {}、do{...}while(0) 和 ({}) 这三种函数宏的封装方式之中,应尽可能不使用 {},考虑兼容性一般选择使用 do{...}while(0),当需要函数宏返回时可以考虑使用 ({}) 或直接定义函数。 |
