下文是在看csapp的时候引发的一些思考,其实之前看anup的时候也有所了解,不过时间有点长了,所以有点忘记了,当再次在csapp看到这部分内容的时候有了更多的理解。 可重入函数当一个被捕获的信号被一个进程处理时,进程执行的普通的指令序列会被一个信号处理器暂时地中断。它首先执行该信号处理程序中的指令。如果从信号处理程序返回(例如没有调用exit或longjmp),则继续执行在捕获到信号时进程正在执行的正常指令序列(这和当一个硬件中断发生时所发生的事情相似)。但是在信号处理器里,我们并不知道当信号被捕获时进程正在执行哪里的代码。 " I6 ^5 [% m7 u 如果进程正使用malloc在它的堆上分配额外的内存,而此时由于捕捉到信号而插入执行该信号处理程序,其中又调用了malloc,这会发生什么呢?或者,如果进程正调用一个把结果存储在一个静态区域里的函数到一半,比如 getpwnam,而我们在信号处理器里调用相同的函数,又会发生什么呢?在malloc的例子里,进程可能会遭到严重破坏,因为malloc通常维护它 所有分配过的区域的链表,而插入执行信号处理程序时,进程可能正在更改此链接表。 : y: x- X* o! I, p+ t2 k 在getpwnam的例子里,返回给普通调用者的信息可能被返回给信号处理器的信息覆盖。 1 [$ M0 X6 d8 y7 D SUS规定了必须保证是可以再入的函数。下表列出了这些再入函数:
一个可重入的函数简单来说就是可以被中断的函数,也就是说,可以在这个函数执行的任何时刻中断它,转入OS 调度下去执行另外一段代码,而返回控制时不会出现什么错误。可重入(reentrant)函数可以由多于一个任务并发使用,而不必担心数据错误。相反, 不可重入(non-reentrant)函数不能由超过一个任务所共享,除非能确保函数的互斥 (或者使用信号量,或者在代码的关键部分禁用中断)。 ' O2 _) n D P s j$ q' W% F- l 可重入函数可以在任意时刻被中断, 稍后再继续运行,不会丢失数据。可重入函数要么使用本地变量,要么在使用全局变量时 保护自己的数据。 8 N! P6 ~: n. M 信号安全,其实也就是异步信号安全,是说线程在信号处理函数当中,不管以任何方式调用你的这个函数如果不死锁不修改数据,那就是信号安全的。因此,我认为可重入与异步信号安全是一个概念 。 线程安全线程安全:一个函数被称为线程安全的,当且仅当被多个并发线程反复的调用时,它会一直产生正确的结果。 有一类重要的线程安全函数,叫做可重入函数,其特点在于它们具有一种属性:当它们被多个线程调用时,不会引用任何共享的数据。 - m5 T9 P$ z/ K% ?# Q3 X3 T& k 尽管线程安全和可重入有时会( 不正确的 )被用做同义词,但是它们之间还是有清晰的技术差别的。可重入函数是线程安全函数的一个真子集。 可重入与线程安全的区别及联系可重入函数:重入即表示重复进入,首先它意味着这个函数可以被中断,其次意味着它除了使用自己栈上的变量以外不依赖于任何环境(包括static ),这样的函数就是purecode (纯代码)可重入,可以允许有该函数的多个副本在运行,由于它们使用的是分离的栈,所以不会互相干扰。 可重入函数是线程安全函数,但是反过来,线程安全函数未必是可重入函数。 实际上,可重入函数很少,APUE 10.6 节中描述了Single UNIX Specification 说明的可重入的函数,只有115 个;APUE 12.5 节中描述了POSIX.1 中不能保证线程安全的函数,只有89 个。 信号就像硬件中断一样,会打断正在执行的指令序列。信号处理函数无法判断捕获到信号的时候,进程在何处运行。如果信号处理函数中的操作与打断的函数的操作相同,而且这个操作中有静态数据结构等,当信号处理函数返回的时候(当然这里讨论的是信号处理函数可以返回),恢复原先的执行序列,可能会导致信号处理函数中的操作覆盖了之前正常操作中的数据。 不可重入的几种情况使用静态数据结构,比如getpwnam,getpwuid:如果信号发生时正在执行getpwnam,信号处理程序中执行getpwnam可能覆盖原来getpwnam获取的旧值
即使对于可重入函数,在信号处理函数中使用也需要注意一个问题就是errno 。一个线程中只有一个errno 变量,信号处理函数中使用的可重入函数也有可能 会修改errno 。例如,read 函数是可重入的,但是它也有可能会修改errno 。因此,正确的做法是在信号处理函数开始,先保存errno ;在信号处 理函数退出的时候,再恢复errno 。 例如,程序正在调用printf 输出,但是在调用printf 时,出现了信号,对应的信号处理函数也有printf 语句,就会导致两个printf 的输出混杂在一起。 如果是给printf 加锁的话,同样是上面的情况就会导致死锁。对于这种情况,采用的方法一般是在特定的区域屏蔽一定的信号。 屏蔽信号的方法: + W1 Q% V( w4 n4 T 现在看来信号异步安全和可重入的限制似乎是一样的,所以这里把它们等同看待; 线程安全:如果一个函数在同一时刻可以被多个线程安全的调用,就称该函数是线程安全的。Malloc 函数是线程安全的。 不需要共享时,请为每个线程提供一个专用的数据副本。如果共享非常重要,则提供显式同步,以确保程序以确定的方式操作。通过将过程包含在语句中来锁定和解除锁定互斥,可以使不安全过程变成线程安全过程,而且可以进行串行化。 $ |4 h0 s: o f& }5 C# a 很多函数并不是线程安全的,因为他们返回的数据是存放在静态的内存缓冲区中的。通过修改接口,由调用者自行提供缓冲区就可以使这些函数变为线程安全的。 0 O! C& w' ?4 q/ e$ E 操作系统实现支持线程安全函数的时候,会对POSIX.1 中的一些非线程安全的函数提供一些可替换的线程安全版本。 例如,gethostbyname() 是线程不安全的,在Linux 中提供了gethostbyname_r() 的线程安全实现。 0 q; M! S# {$ [& W- o 函数名字后面加上 _r ,以表明这个版本是可重入的(对于线程可重入,也就是说是线程安全的,但并不是说对于信号处理函数也是可重入的,或者是异步信号安全的)。 多线程程序中常见的疏忽性问题:
# R( ?* u8 I, q; r2 N( N P 总结
可重入与线程安全是两个独立的概念, 都与函数处理资源的方式有关。 首先,可重入和线程安全是两个并不等同的概念,一个函数可以是可重入的,也可以是线程安全的,可以两者均满足,可以两者皆不满足( 该描述严格的说存在漏洞,参见第二条) 。 其次,从集合和逻辑的角度看,可重入是线程安全的子集,可重入是线程安全的充分非必要条件。可重入的函数一定是线程安全的,然过来则不成立。 6 o, s2 ~7 p" h* G$ r3 f+ i. e- ~$ ] 第三,POSIX 中对可重入和线程安全这两个概念的定义:
以上三者的关系为:可重入函数 必然 是 线程安全函数 和 异步信号安全函数;线程安全函数不一定是可重入函数。 可重入与线程安全的区别体现在能否在signal 处理函数中被调用的问题上, 可重入函数在signal 处理函数中可以被安全调用,因此同时也是 Async-Signal-Safe Function ;而线程安全函数不保证可以在signal 处理函数中被安全调用,如果通过设置信号阻塞集合等方法保证一个非可重入函数不被信号中断,那么它也是Async-Signal-Safe Function。 , z" r5 ?. z' q* L [ 值得一提的是POSIX 1003.1 的 System Interface 缺省是 Thread-Safe 的,但不是Async-Signal-Safe 的。Async-Signal-Safe 的需要明确表示,比如fork () 和signal() 。 一个非可重入函数通常( 尽管不是所有情况下) 由它的外部接口和使用方法即可进行判断。例如:strtok() 是非可重入的,因为它在内部存储了被标记分割的字符串;ctime() 函数也是非可重入的,它返回一个指向静态数据的指针,而该静态数据在每次调用中都被覆盖重写。 一个线程安全的函数通过加锁的方式来实现多线程对共享数据的安全访问。线程安全这个概念,只与函数的内部实现有关,而不影响函数的外部接口。在 C 语言中,局部变量是在栈上分配的。因此,任何未使用静态数据或其他共享资源的函数都是线程安全的。 目前的 AIX 版本中,以下函数库是线程安全的:
使用全局变量( 的函数) 是非线程安全的。这样的信息应该以线程为单位进行存储,这样对数据的访问就可以串行化。一个线程可能会读取由另外一个线程生成的错误代码。在AIX 中,每个线程有独立的errno 变量。 最后让我们来构想一个线程安全但不可重入的函数: 假设函数func() 在执行过程中需要访问某个共享资源,因此为了实现线程安全,在使用该资源前加锁,在不需要资源解锁。 假设该函数在某次执行过程中,在已经获得资源锁之后,有异步信号发生,程序的执行流转交给对应的信号处理函数;再假设在该信号处理函数中也需要调用函数 func() ,那么func() 在这次执行中仍会在访问共享资源前试图获得资源锁,然而我们知道前一个func() 实例已然获得该锁,因此信号处理函数阻塞——另一方面,信号处理函数结束前被信号中断的线程是无法恢复执行的,当然也没有释放资源的机会,这样就出现了线程和信号处理函数之间的死锁局面。 因此,func() 尽管通过加锁的方式能保证线程安全,但是由于函数体对共享资源的访问,因此是非可重入。 k: H& j, G$ Z* p$ K |
Mark |
