51 的精确延时函数
gaosmile 发布时间:2020-11-11 20:16
前言
6 y0 z- Z) M- z. D* T2 V
对于某些对时间精度要求较高的程序,用 c 写延时显得有些力不从心,故需用到汇编程序。
本人通过测试,总结了 51 的精确延时函数(在 c 语言中嵌入汇编)分享给大家。至于如何在 c 中嵌入汇编大家可以去网上查查,这方面的资料很多,且很简单。
以 12MHz 晶振为例,12MHz晶振的机器周期为 1us,所以,执行一条单周期指令所用时间就是 1us,如 NOP 指令。下面具体阐述一下。
若要延时 1us,则可以调用_nop_();函数,此函数是一个 c 函数,其相当于一个 NOP 指令
使用时必须包含头文件 intrins.h
例如:
#include <intrins.h>
! M- D  e8 y* A; S; j#include <reg52.h>
9 ^, n/ d, @; l8 |, {- F! v( e( Lvoid main(void)
4 Z2 s- [8 S- x0 G{
7 ?6 ^. y1 W. E9 g  P1 = 0x0;
+ C' M4 a: p8 \  _nop_(); //延时 1us; m  d8 c8 ~9 A( R) }1 J$ w, [
  P1 = 0xff;
1 W) ]1 R  k' B2 q}- ^  N1 }1 d/ K0 R" F
延时 5us,则可以写一个delay_5us()函数delay_5us()$ I: p/ h$ |6 u
{3 _' V) C+ ~! G' M5 r" V
  #pragma asm
1 k/ T" v: O7 _/ t1 R  nop# W' G. d, u- I! X: h6 ~
  #pragma endasm
) A# E: B$ b- i. d) Y! i}1 Q! F3 X1 g( b6 e
这就是一个延时 5us 的函数,只需要在需要延时 5us 时调用此函数即可。或许有人会问,只有一个 NOP 指令,怎么是延时 5us 呢?
答案是:
在调用此函数时,需要一个调用指令,此指令消耗 2个周期(即 2us);函数执行完 毕时要返回主调函数,需要一个返回指令,此指令消耗 2 个周期(2us)。调用和返回消耗了
2us + 2us = 4us。然后再加上一个NOP指令消耗 1us,不就是5us吗?
延时 10us。
我们编写一个 delay_10us()函数
delay_10us(){
1 }3 }! O4 F1 R! l% [#pragma asm
+ p+ \8 \8 {' s% J1 \& Z+ `& s1 N3 znop' V( z! B. V' ^. h* J+ K
nop4 R& o2 s2 ]' ^8 q0 j9 S
nop, t: ?$ H* V: }% ~' T& p- O/ V# Y( V
nop
% ~7 p' m" B4 O, u2 hnop
) L1 I6 f  q! F1 V; cnop& O/ k& i2 R) A- v: J
#pragma endasm, P; Q9 W" {0 B8 j* n; O
( Q0 S/ m/ m2 Q) O
这就是延时 10us 的函数。同延时 5us 函数一样,调用和返回消耗 4us,加上函数中的6个 NOP 指令6us,正好是10us。
此时有人不禁要问那么,任意微秒时,函数应该怎么写呢?
看我慢慢道来:首先,延时任意微秒我暂时没有想到,但是,我可以延时任意偶数微秒或延时任意奇数微秒, 也就是说,需要两个函数,一个函数专门实现任意偶数的微秒级延时,另一个函数专门实现 任意奇数的微秒级延时。只要有了这两个函数在,不就可以延时任意的微秒了吗!
首先我们来实现任意偶数的微秒级延时:
void delay_even_us(unsigned char even){ //任意偶数的微秒级延时
8 v8 x0 ?5 |2 f! ?+ D. g#pragma asm+ E2 D+ U* L8 X! N
1 mov a, r7 //为什么要用到 r7 呢,因为 r7 里面装的是函数的参数!!!; [0 t/ z6 ]' T9 {# P8 C1 \
// ^_^ 这句消耗 1 个周期4 h; T$ F& Z9 w+ C+ t0 Q
2 subb a, #10H //这句看完程序我再解释 这句消耗 1 个周期$ l' S8 U4 }$ p( M! ]1 O! p; Y
3 mov b, #02H //这句看完程序我再解释 这句消耗 2 个周期" R4 @$ c+ }; z+ Q& L
4 div ab // 这句意思是 a/b ,商放在 a 里,余数放在 b 里 稍
0 I; s% b2 L4 g//后解释 这句消耗 4 个周期
7 O1 x* j1 `" \: D5 `* H) m+ a5 mov r0, a //这句消耗 1 个周期
6 ]( r% H8 r' e! j6 nop //这句消耗 1 个周期
  A0 l! E1 x) x# N2 L7 loop:
: I9 C% d0 r! Z# c8 A% c8 djnz r0, loop //不等于 0 跳转指令,也就是说 r0 中的值若不为 0 的话,
$ R9 d7 p) O; V6 o( C5 ~' P//就跳转到 loop 处 这句消耗 2 个周期1 x( h5 i: u: g0 E/ @
#pragma endasm: m. f" U( l  k* E) X# I
下面我们来分析一下为何这样写:为了方便分析,我给句子编上了序号。我们以延时 100us为例(delay_even_us(100))。
首先减去调用和返回的 4 个周期(4us)。再减去参数传递所消耗的2 个周期。因为 c 函数参数传递到汇编是需要消耗周期的。一共消耗了 6 个周期。也就是消 耗了 6us,还剩下 100us-6us=94us。
然后再看我再程序上面注释的各语句消耗时间:
从 1 句到 5 句一共消耗了 10 个周期(不信你数数^_^)。还剩下 94us-10us=84us。
现在就看第 8 句了,这句应该消耗 84 个周期才能达到我们延时 100us。而这句每执行一次消耗 2 个周期,也就是说 r0 的值应该为 84/2=42。
那么,怎样达到 r0=42 的呢?我们从第 1 句开始分析:
第 1 句中,r7 为 c 传递过来的参数,此例子中为 100.执行完此句后 a 的值为 100;
第 2 句中,将 a=a-16 = 100-16=84。此句结束后 a 的值为 84;
第 3 句中,给 b 赋值为 2;
第 4 句中,用 a 来除以 b。结果商存入 a 中,余数存入 b 中,此句结束后 a 的值为 a=a/b = 84/2= 42;
第 5 句,将 a 值赋给 r0,此句结束后 r0 的值为 42。
于是乎, r0 的值为 42 这个目的达到了。结合前面的分析,此程序是不是延时了 100us 呢?
答案当然是 “是”了!
这个函数可以实现任意偶数微秒(>=18)的延时的,不信的话可以带一个值进去算的。至于为什么值必须>=18us,用不着我解释了吧。
任意奇数的微秒级延时:
void delay_odd_us(unsigned char odd){
9 u; u) z+ {7 x: Z  F#pragma asm, n  G+ p1 i2 \' k0 `$ X# P9 S
1 mov a, r7; q# m; O) |1 n, J
2 subb a, #0fH( D8 }  {1 n/ `6 {" m
3 mov b, #02H
( K; `7 u8 m8 m' _' ?9 o4 div ab: O/ w: `: L" T% j  V. C$ \( _
5 mov r0, a4 F. `) R1 z, M) ]
6 loop1:
/ S2 ]$ R% m) T0 e7 djnz r0, loop1
5 Q* Y( g" y1 x* Z( U1 Y, s#pragma endasm3 X: d; Y5 A) q' E4 f; }! h
}) b8 y7 S7 n& ?9 d
此即为任意奇数微秒的延时,和偶数延时一样的道理,不解释了。^_^
此函数的参数必须大于等于 17,请思考为什么?^_^
8 t+ y6 e- s+ Z
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-11-11 20:16
