stm i2c的 主机10位地址寻机,从机7位地址,能找到么?
wycoal 提问时间:2020-11-12 13:16 /
开发时都用的10位地址。但是考虑后面还要挂设备。
能兼容最好,
否则再写一个7位寻机程序加入轮询
收藏 评论4 发布时间:2020-11-12 13:16
4个回答
废鱼 回答时间:2020-11-12 14:06:59
楼主您好,是找不到的。建议按照要求来,也可以再程序中加判断,发送地址时,发送是十位还是7位地址。
奏奏奏 回答时间:2020-11-12 15:07:23
根据我现在项目经验,i2c总线不适合做MCU之间的频繁通讯,CAN总线才行,可能是我个人的偏见,希望楼主能多查资料比较
tanic 回答时间:2020-11-12 17:15:07
搞不了,
butterflyspring 回答时间:2020-11-17 15:14:33
  按照协议,硬件需要自动识别设备地址并响应的,所有搞不了的
