在Linux开发中,经常会编写shell脚本来执行一些任务,通常是一个脚本只做一件事,随着任务的增加,脚本会越来越多,可复用的地方也会逐渐增加,这时就需要提取出脚本中的公共的功能放到一个通用的脚本中,其他脚本都能复用它 本篇文章介绍shell脚本中如何执行外部脚本,如何调用外部脚本中的函数,以及脚本复用相关的方法 执行外部脚本的方式假如在当前目录有 a.sh 脚本,内容如下 #!/bin/bash3 t+ R, C ^" B- J( d echo "a.sh..."* k" W4 p+ o/ c Q- k 在一个脚本中执行外部脚本主要有以下几种方式
在当前目录下的 b.sh 脚本,内容如下: #!/bin/bash' Z" P7 C8 n( [, h! e9 r/ H+ i9 }* X- _% [7 i) h source a.sh# P. e4 d2 f Z" h echo "b.sh..." 执行 ./b.sh,结果如下 [root@ecs-centos-7 ~]# ./b.sh a.sh... b.sh...4 e3 {0 {4 F5 ^% g 脚本中 source a.sh 命令 会先执行当前目录下的 a.sh脚本,所以结果会先输出 a.sh...再输出 b.sh脚本本身的打印
把 b.sh 脚本中执行a.sh脚本的语句修改成 点号 + 空格 + a.sh ,修改之后的脚本内容如下: 注意:点号和a.sh之间一定要加上空格,否则执行的时候会出错 #!/bin/bash" }1 r6 z* B% \3 j0 Z . a.sh* p6 P2 \8 o# |+ T" v echo "b.sh..."+ P5 B) T* h+ l7 H) t 执行 ./b.sh,结果如下 [root@ecs-centos-7 ~]# ./b.sh a.sh...( r' K9 O% N% _( v- Q$ S b.sh... 在上述脚本中, . a.sh 会先执行a.sh脚本, 结果会先输出 a.sh...再输出 b.sh...
sh 外部脚本名字 和 ./外部脚本名字 两种方式是一样的,选择哪一种方式都没问题,下面是以前面一种方式为例说明的 把 b.sh 脚本中 source a.sh修改成 sh a.sh ,修改之后的脚本内容如下: #!/bin/bash! m& D. |, a& L4 n8 s( M0 m& t0 X; I$ D1 @ sh a.sh echo "b.sh..." 执行 ./b.sh 命令, 结果如下 [root@ecs-centos-7 ~]# ./b.sh " e& ~- Z3 u! c) ^+ da.sh... b.sh... 可以看出,结果输出和上面两种方式是一样的 三种方式的有什么区别调用外部脚本有 source 外部脚本 、点号 外部脚本、sh 外部脚本 三种方式,它们之间有什么区别呢? 其中,source 外部脚本 和 点号 外部脚本 两种方式是相同的,当前脚本继承了外部脚本的全局变量和函数, 相当于把外部脚本的函数和全局变量导入了当前脚本中 修改 a.sh 和 b.sh 脚本, 内容如下 a.sh脚本 #!/bin/bash% y" g* Z; ]0 G; P, iVAR_A=103 ~# q: H& U1 ~, Q! S" t func_a() {8 K& j4 g3 x' A2 q1 F9 {3 g echo "a.sh...pid $,param 1"1 |, E, q" y3 w6 h2 G}( \8 p% l: r1 d b.sh脚本 #!/bin/bash! I5 c6 }+ O, l% n% @+ G7 X source a.sh 8 c: L( k$ w$ Z- Z @ h func_a $1 echo "vara VAR_A"echo "b.sh...pid $"执行 ./b.sh 5 命令,结果如下 [root@ecs-centos-7 ~]# ./b.sh 5a.sh...pid:21485,param:5 vara:10 b.sh...pid:21485& u5 \, r. d) A8 I. B* l% X4 m$ x 两个脚本中的 $$ 是指执行脚本的进程ID,从结果可以看出,a.sh 和 b.sh 都是在同一个进程内执行的,所以在 b.sh 脚本中执行 source a.sh 命令,会把 a.sh 脚本中的全局变量 VAR_A 和函数 func_a导入到 b.sh中 在 b.sh中打印变量 VAR_A,输出的值和 a.sh中相同,调用 func_a函数,输出也说明了调用的是 a.sh中的函数 source 外部脚本 、点号 外部脚本 两种方式是相同的, 所以, 把 b.sh 中 source a.sh 修改成 . a.sh , 执行 ./b.sh 5, 结果依然是相同的 由于 sh 外部脚本的方式是当前脚本和外部脚本在两个不同的进程中执行,所以当前脚本不能直接使用外部脚本中的函数和全局变量 修改 a.sh 和 b.sh 脚本, 内容如下 a.sh脚本 #!/bin/bash/ z1 P/ e% @/ s( H) Dtest_a() { echo "a.sh...test_a" } k- m% J5 T* U8 | echo "a.sh...pid $"b.sh脚本 #!/bin/bash6 r) ~6 L0 R T) T sh a.sh echo "b.sh...pid $"test_a 执行 ./b.sh 命令,结果如下 [root@ecs-centos-7 ~]# ./b.sh a.sh...pid:218183 K8 w. D4 E3 \* N4 f b.sh...pid:21817 ./b.sh:行7: test_a: 未找到命令; E5 `' O* I% O- E A* c- A- r* N" } 从结果可以看出,执行 a.sh 和 b.sh 的进程ID是不同的,b.sh脚本进程找不到test_a函数,所以在b.sh中调用test_a 函数会提示 未找到命令 调用外部脚本中的函数上一节讲到 sh 外部脚本 的方式无法直接使用外部脚本中函数和全局变量,下面提供几种方法可以解决这个问题
这种方法类似于程序代码中的 switch case 语句,通过switch 选择不同的分支从而执行不同的逻辑,shell脚本中是使用case关键字来实现的 a.sh脚本 #!/bin/bash6 Y* w6 o1 J" z% V3 L9 p. E5 N: F _! }1 C4 x! r3 l6 W VAR_A=10 test_a()' {& N- L I0 b" K7 A- C {$ E% }' k3 A" a1 i3 K echo "test_a..pid $,p1 1,p2 2", R/ z) f7 _: R$ y& ^} get_var() {6 D! }* h) q* [- v- n) K echo ${VAR_A} } case "$1" in/ z6 @& m1 ]% u: v ta)# P! z0 S' Y/ I5 N# P test_a $2 $3; [3 \6 J7 {6 `9 w ;; var)- ~% N/ z$ x3 X6 M% U1 D get_var% l' ^3 C, S |- [) k4 t ;; *)/ } u3 T8 _/ J2 j. n echo "parameter err..." esac% t. c# _( k7 x+ l b.sh脚本 #!/bin/bash6 ^3 l; G0 o) U3 v+ O+ l. Necho "b.sh...pid $"sh a.sh ta 3 5 ret=$(sh a.sh var)% h" N5 c) Q% ?( L# R& ]! X echo "ret:$ret"6 S; D* ^' f Q 执行 ./b.sh 命令,结果如下 [root@ecs-centos-7 ~]# ./b.sh b.sh...pid:248130 v4 P/ W) m) \8 }) T K test_a..pid:24814,p1:3,p2:5( Y+ D/ ]6 ~3 ~+ e5 |! P ret:10 脚本b.sh一开始打印了调用自身的进程ID sh a.sh ta 3 5 语句是调用a.sh脚本,传入的三个参数分别是ta, 3, 5 ,执行a.sh时,传入的第一个参数 ta经过case匹配之后调用 test_a函数,并把剩下的两个参数 3和5作为参数传入函数 ret=$(sh a.sh var) 语句时调用a.sh脚本,传入一个var 参数,经过case匹配之后调用get_var函数,该函数的作用输出脚本中全局变量VAR_A的值,语句中$()的作用是获取()中命令的返回值,这里是把a.sh脚本中 get_var函数的返回值赋值给 ret变量,所以该变量的值是 a.sh脚本中全局变量VAR_A的值 说明:如果想要获取函数的返回值,可以在函数中用 echo 打印相应的输出值,然后使用$(函数名 参数列表)可以获取到函数中打印的值,如上面b.sh脚本中 ret=$(sh a.sh var)语句,变量ret的值是 a.sh脚本中 get_var函数输出的值10 这里需要注意的是, 如果函数中有echo调试日志,那么调试日志也会一起返回
上面介绍的用 case 关键字去匹配调用不同的函数有一个缺点,每次a.sh脚本中增加一个函数的时候,case 就需要添加一个分支,分支里调用不同的函数,还需要注意函数是否有参数传入以及参数数量是否正确 我们可以在每个供外部调用脚本的尾部加上以下的语句,就可以解决上述问题, 具体语句如下 if [ $# -ge 1 ]; then; g. @3 |& p) ]name="$1": [" {! U: J5 p shift 16 s5 D8 X, {3 n2 ] $name "$@" fi 上述语句首先判断调用脚本时传入的参数数量,只有参数数量大于等于1才有效,传入的第一个参数表示函数名字,从第二个参数到最后一个参数都会作为参数传入到函数中 这里的 shift 1 是把传入脚本的参数左移一个位置,比如:传入脚本参数有 $1 $2 $3三个参数,左移一个位置之后, $2 移动到 $1 的位置,$3 移动到 $2 的位置,参数数量变为2了 原因: 传入脚本的参数中,第一个参数是函数名字,从第二个参数起才是函数的参数,如果不做左移处理,第一个参数函数名字也会作为参数传入到函数中 下面是完整的脚本内容 a.sh脚本 #!/bin/bashVAR_A=10& o- W9 ]# O- X' g2 G3 K test_a() {6 Y4 @% P1 D+ M" ?# G1 z echo "test_a..pid:$$,p1:$1,p2:$2"* r9 ~; F- w6 j } + t1 Z, f! N9 O* O get_var() { echo ${VAR_A} @! r# m0 \* k' R( Q: [/ O5 L } ' _) P* S: N- D5 E0 H0 o if [ $# -ge 1 ]; then name="$1"6 z, G$ ~- w, G" X" e" N shift 1 $name "$@" fi1 w2 Z; f/ A' q+ T" @ b.sh脚本 #!/bin/bash/ {9 k) C1 a; t9 Aecho "b.sh...pid:$$" sh a.sh test_a 3 59 h" s) b! h8 j: a ret=$(sh a.sh get_var)6 M- g' q3 f, i7 x& y& F 执行 ./b.sh 命令,结果如下 [root@ecs-centos-7 ~]# ./b.sh % x* s" A: i. e$ s1 `) _) rb.sh...pid:25086 test_a..pid:25087,p1:3,p2:5+ ~$ I4 h6 Q& h ret:10 可以看出,结果和上面 case 的方法是一样的 现在其他脚本中都可以通过 sh a.sh 函数名 参数列表 这样的方式调用 a.sh 脚本中的函数了,通过 $(sh a.sh 函数名 参数列表)的方式获取 a.sh脚本函数的返回值
与case分支选择的方式相比,函数调用模板的优点是调用者只需要关心复用的脚本中函数名、函数传入参数、函数返回值就可以直接使用 缺点是如果有多个脚本都调用了复用脚本中的函数,当复用脚本中函数名变更时,需要修改所有调用了它的地方 函数调用模板方式的缺点恰恰是case分支选择方式的有点,case分支选择的方式时根据传入的字符串参数调用不同的函数,这里的字符串参数相当于函数的别名,只要这个参数保持不变,脚本中的函数名字可以任意变更 上述的优缺点比较只是一个相对的比较,实际应用中下不会很明显,大部分情况两种方式都可以使用 小结在编写shell脚本的过程中,经常会遇到一些莫名奇妙的问题,有些问题就算挠破头皮都不知道如何解决,脚本复用可以把一些公共功能提取出来,形成一个个的功能模块,不仅有助于减少我们编写脚本时犯的错误,而且对后期的脚本维护很有帮助 |
