FPGA设计——RAM的实现方法
gaosmile 发布时间:2020-11-14 14:43
       RAM是用来在程序运行中存放随机变量的数据空间,使用时可以利用 Quartus II 的LPM功能实现RAM的定制。       软件环境:Quartus II 11.0
+ `1 G# M4 E5 H- z* u  `       操作系统:win7% m+ ^. v6 ?/ H+ A/ b
; J0 K$ ]- S$ X" C) z. m# m* R
实现方法一:利用LPM_RAM
; H% J8 ^# x' x6 U9 ~
利用LPM_RAM:     1、首先准备好存储器初始化文件,即.mif文件。7 ^4 N. F$ d3 i4 s  J- r# [2 P* t% `
如何生成mif文件?如下:
3 z0 `" X/ H- n+ n& |" T! L/ {5 Ymif文件就是存储器初始化文件,即memory initialization file,用来配置RAM或ROM 中的数据。生成 Quartus II 11.0可用的mif文件,有如下几种方式:% S6 `. ^6 v7 \9 n5 O/ H: n
4 T* h. F' h2 }* i+ ]9 `' ]: ^
方法A:利用Quartus自带的mif编辑器
7 |2 O6 U6 \- c优点:对于小容量RAM可以快速方便的完成mif文件的编辑工作,不需要第三方软件的编辑;       . G: K9 o) n- D: l$ l6 O; n$ }
缺点:一旦数据量过大,一个一个的输入会使人崩溃;       使用方法:在quartus中,【file】/【new】,选择Memory Initialization file,弹出如下窗口:
; \+ ~3 a# ^& d6 o/ P0 `* T    微信图片_20201114143129.png
$ ?/ t- I& Q" l) v+ q4 Y& n; g8 D9 ?
Number of words:可寻址的存储单元数,对于8bit地址线,此处选择256;
0 o: ^* c, V$ d2 M9 O. Q
words size:存储单元宽度,8bit;
9 p' S9 F# c3 A  Y
然后点击“OK”.
( v8 j# `: X7 ^' ^2 F  ]/ J2 i) o    微信图片_20201114143125.jpg
% A0 t' T( u6 w6 B
* 在表格中输入初始化数据;   * 右键单击左侧地址值,可以修改地址和数据的显示格式;  * 表中任一数据的地址=列值+行值,如图中蓝色单元的地址=24+4=28。         对每个单元填写初始值之后,将文件保存即可。
0 k( F( p8 k/ G) v. |- I  `/ ~: C
方法B:利用mif软件来生成       ; g% V% l8 G1 s; {
无论使用什么编辑器,必须保证mif文件的格式如下:冒号左边是地址,右边是数据;分号结尾;
2 m5 k5 g$ R# x. j+ Y* C
  1. $ d, u# R4 h6 C- s. h
  2. DEPTH = 256;  8 v* r1 v5 F3 U6 Q  @
  3. WIDTH = 8;  5 q6 a4 y% ~0 ?7 G7 n+ L
  4. ADDRESS_RADIX = HEX;  $ w/ d" B% q# D
  5. DATA_RADIX = HEX;  / I9 M& u3 s! |8 M
  6. CONTENT
    & ^( e2 e( y: \+ r3 B
  7. BEGIN
    , k; P1 Y3 C$ T% x8 @/ Y/ }
  8. 0000 : 0000;
    " F9 u; T  ?& W. s* h7 d/ N
  9. 0001 : 0000;  ( k) z4 W- W+ Z8 `
  10. 0002 : 0000;  [4 @/ c! W) q3 z# o" ]5 m$ K
  11.
    % b9 q( p3 R, `0 g2 I; q0 G  H
  12. ……(此处省略一千字*.*)
    ( J2 ?- U# T) y- J, u( l/ E+ z
  13. 00FA : 00FF;
    4 N7 Z9 N9 a# ?# ^! @8 n9 T
  14. 00FB : 00FF;  6 x6 O! f0 V+ c9 N  I
  15. 00FC : 00FF;  % B3 {" l1 H! _  J& i7 b
  16. 00FD : 00FF;  ' f* f' \5 a  b$ ?9 l) [
  17. 00FE : 00FF;
    2 o0 T7 d  S) Q1 t. s- n7 ]' o) V
  18. 00FF : 00FF; " c! Q; V, Y8 Q9 e; O% E$ n0 u
  19. END;
8 |: U6 n8 A. a8 S2 M% y$ J
这里推荐一款mif生成器:Mif_Maker2010.exe,可以在公众号内部获取对应软件安装包;这里超链接一下。
, C% r  ^9 s1 K5 S+ [( uVivado 2017.2 安装教程(含多版本各类安装包)
3 y8 m9 W1 |; b7 h0 B
软件使用方法见如下:
5 m# K$ V+ [5 W4 ^2 f8 v(1) 打开软件,【文件】/【新建】;
(2) 设置全局参数
4 k% R  W4 F5 J" T( {2 F$ K# v
微信图片_20201114143121.png 0 y( [' B* _( c) [+ m' z: C
微信图片_20201114143118.png      6 c  A) ^& P! l5 b+ `0 k2 Q
(3) 生成波形( o- `" `) N: b# k8 _
以生成正弦波为例:【设定波形】/【正弦波】
( r6 @$ s/ i" y2 \7 G8 l    微信图片_20201114143113.jpg
* C: t; {; g( P; U& u+ }& s1 h) u (4) 修改波形$ ~7 Z; J4 G/ l) b% J
【手绘波形】/【线条】,鼠标左键选择两个起点,鼠标右键结束,即可绘制任意波形;
' u+ {4 I  Y: Y( c  ]; K: `绘制完毕后,再次选择【手绘波形】/【取消手绘】,结束绘制状态。
: Y0 e3 m% S  |) L
微信图片_20201114143110.jpg " q. y4 p$ K- ]: n4 k$ q$ G/ u, |
(5) 保存文件。7 Q  H+ h& R" ~1 R9 E
方法C:使用高级语言          5 C3 Q( m. H7 E; m2 J( m- n
用 C 语言或者 matlab 语言等来生成,C 语言生成代码如下:本代码生成一个正弦波的数据波形,保存在 TestMif.mif 中。9 p' H+ p* E& W8 R, y: I0 Z
  1. , Z' o9 q  B& H" p8 {! a$ ^
  2. #include <stdio.h>( d% ]' G% b9 |# w
  3. #include <math.h>
    ) v, ~! [# d6 D" o' X1 v
  4. $ z% m& Y: i  _1 A
  5. #define PI 3.141592  {3 e8 v2 A- M# b: @
  6. #define DEPTH 128     /*数据深度,即存储单元的个数*/
    6 Q5 P/ [; n0 I/ @: s9 K
  7. #define WIDTH 8       /*存储单元的宽度*/
    : C+ A$ j  D8 S6 }' m$ L
  8. . K& z6 r' p+ a* u5 R
  9. int main(void)
    & N& y( H4 T+ r/ @
  10. {
      Z2 Y6 H0 U2 R
  11.    int i,temp;
      @5 c8 d+ s2 ?7 p  Q) R- }
  12.    float s;* \$ @* U! m3 A$ _  A
  13. + L+ d( |1 p/ f. b: t) m
  14.    FILE *fp;
    5 d8 i* A1 g5 C% g; O/ F; z
  15.    fp = fopen("TestMif.mif","w");   /*文件名随意,但扩展名必须为.mif*/% C  Y+ p  \' ]
  16.    if(NULL==fp): R/ w( U4 W7 i
  17.        printf("Can not creat file!\r\n");/ e& Z4 n) h# r, c/ t1 s% X
  18.    else
    4 m& t- j' M  C! ?6 p( H7 @4 A
  19.    {
    + h+ x" g- z3 p+ A9 w" t/ J6 i
  20.        printf("File created successfully!\n");
    5 P9 ]$ J  p8 s; f: v$ R5 D6 |  s+ U
  21.        /*
    , V" M1 }# g9 O1 Y+ i# P
  22.        *    生成文件头:注意不要忘了“;”: k  x0 q, ]5 T. K9 k. p8 r
  23.        */
    & f3 Q2 C- G2 \# v' W
  24.        fprintf(fp,"DEPTH = %d;\n",DEPTH);3 ~1 Z' d- M. A* v6 y0 k
  25.        fprintf(fp,"WIDTH = %d;\n",WIDTH);# o3 E1 E8 [0 n3 [7 F* C6 S# e
  26.        fprintf(fp,"ADDRESS_RADIX = HEX;\n");
    # n5 t8 K, f3 N
  27.        fprintf(fp,"DATA_RADIX = HEX;\n");
    . O$ C! ~# b: A/ {0 a
  28.        fprintf(fp,"CONTENT\n");; ~5 ^7 B" y8 }4 Y4 P
  29.        fprintf(fp,"BEGIN\n");. Y) x  h% Y  A# E# [$ m& g
  30. : Y6 ], X: l2 G( G0 R0 Q  j
  31.        /*3 U4 o/ F. n) f0 a! F
  32.        * 以十六进制输出地址和数据
    $ Y  A# _- P) f: D1 m2 r3 r* j" |
  33.        */) C- `# B. S8 Q0 z- y
  34.        for(i=0;i<DEPTH;i++)
    / [( p+ C- J! A1 M, c9 H
  35.        {
    1 _$ Z/ S/ {" G4 ]
  36.             /*周期为128个点的正弦波*/ % d' v( S* [8 }8 q+ F
  37.            s = sin(PI*i/64);   ( O! Q; p8 C& ^! ?  u& b
  38.            /*将-1~1之间的正弦波的值扩展到0-255之间*/
    4 g$ V: d% t3 _
  39.            temp = (int)((s+1)*255/2);$ D! M2 [7 ?2 K/ v. u$ Q9 C) ^- y
  40.            /*以十六进制输出地址和数据*/, b0 w9 `* o7 Y& C3 H: @# h/ Q
  41.            fprintf(fp,"%x\t:\t%x;\n",i,temp);) \* p- X# R# l$ n9 s3 ?) p. Q
  42.        }//end for8 J- P! ]5 N  c6 J
  43.
    : L: m" A" L, W/ x. z* t/ Z/ D8 P( _
  44.        fprintf(fp,"END;\n");6 g  g0 }: k) |9 x4 a+ R& y( y
  45.        fclose(fp);! [! Y/ ]. `0 A# g
  46.    }7 d4 I2 L, n9 X7 X- q# p& x
  47. }
$ |. l. `6 ?! T
验证生成的数据是否正确:用记事本打开生成的mif文件,同时用 Quartus 打开 mif文件,内容如下:/ u- q" R7 b: U! _' }  A( O$ t
0 Z4 @- N' I8 z$ o! p能成功导入,且数据一致,说明生成正确。
. K& U: E0 D' m+ Z0 m
前面的推荐的软件的使用方法以及mif文件生成完毕后,开始接下来的设计。
4 H+ D: ~$ b2 p5 k2 J. ]/ n本篇预先生成了一个正弦波的数据文件,TEST1.mif,可以在 Quartus II 中打开,以便查看内容:【file】/【open】,在文件类型中选择memory files,打开TEST1.mif,内容如下:
. h1 b/ w+ |: m. f+ @
微信图片_20201114143100.jpg           , T4 k& \1 G" A# Y7 g
2 d8 \6 T' ^. Z8 v# f: G
2、生成LPM_RAM块      3 E: V$ r* k" @, s, c
1)在Quartus II 中,【tools】/【megawizard plugin manager】,打开向导,选择【memory compiler】文件夹下的RAM:这里选择单口RAM,
, u) ?" C! c3 U& |) U即:RAM:1-PORT,命名为RAM1P;
1 ]% g) @( L; i& z8 P
( r$ K  |8 L6 ~7 U$ ?7 p- `* m 2)设置存储深度为128,数据宽度为8bit、选择嵌入式M4K RAM实现、使用单时钟方案;       微信图片_20201114142917.jpg
2 K, G, t; f1 f( Z
3)取消选择“数据输出锁存”,不需要时钟使能端;
4 c8 d9 ^, B: P$ `6 R, \ 4)使用mif初始化该RAM块、允许“在系统(In System)存储器读写”,并将此RAM的ID设置为RAM1;
- O% s7 [% R& b" P" c  C* 载入前面生成的存储器初始化文件:TEST1.mif;! A/ c3 r: k( m9 u4 a* ^3 D
* ID主要用于多RAM系统时,对不同RAM的识别,此处命名为RAM1;
# {* Q; F+ e8 u7 g9 J% A3 h/ c: X* 关于“在系统存储器读写”的含义,各位大侠可以自行查阅资料。" z& c% E) P( |/ C- R9 v0 Q
( `4 c0 Q' b, T经过以上设置,即可生成一个名字为RAM1P.v的文件,以后就可以对其进行例化和使用。
+ v4 c) a, q, w2 h1 K, ?# t+ {% \& k2 S6 M
3、对RAM1P.v进行例化
9 U/ I1 y& h# M3 p对RAM1P.v进行例化,就可以使用,例化方法如下:
- }& f- O* N8 d  m* l, ~
微信图片_20201114142928.png        3 z/ t5 N# {4 _) n# X/ K3 q) j4 T
推荐使用Verilog文本的方式进行例化,十分不赞成用原理图的方式来例化各个模块。       9 v. F  T4 g5 T- J+ R( u4 j1 N3 x
生成的RTL图:9 {; a/ M+ l5 z  M" l  Q0 h0 a
       微信图片_20201114142932.png 0 O4 `) e6 O( ^
4、对该RAM块进行仿真
% }( [. U4 {8 h! M( f6 ?$ H/ Z9 ~0 J对该RAM块进行仿真,以便了解端口的特性:
& E9 G  e4 G  s# N+ m* o 微信图片_20201114142937.png    - d) s* Z7 W6 I6 R$ R- T0 [
* 由于使用的时钟方案为单时钟(single clock),因此无论wren=0还是1,Q都输出address指定的地址中的数据;可以从Verilog描述中看出这是利用assign语句实现的(verilog代码见下文)。
# a9 {3 {7 n' ?' ~) N+ `4 ?* 当wren=1时,将数据输入端data的数据写入到address指定的存储单元内。* Q& x- a, U% B& O
输出的数据依次为0x80,0x86,0x8c,0x92……,对比前文所显示的mif文件内容,可以验证mif文件已经成功导入,而接下来输出的数据0x0c、0x0d、0x0c、0x0c,是在wren=1期间,由数据输入端data写入到地址04、05、06、07中的数据,接下来继续输出0xb0、0xb6……,则仍然为 mif 中对应地址的初始化数据。
; }; t, P0 J/ C7 M
说明:在编译过程中,如果使用 cyclone II 器件,可能会出现错误“Error: M4K memory block WYSIWYG primitive……”,解决办法如下:【ASSIGNMENTS 】/【 SETTING】,找到如下位置,在name中输入“CYCLONEII_SAFE_WRITE”,在DEFAULT SETTING中输入“VERIFIED_SAFE”;  4 r5 k6 E7 ?( d+ X2 {
然后点击add按钮:
1 L' M5 P0 j/ _# d) L3 n6 S    微信图片_20201114142941.jpg
: g3 Z: u0 ~4 }
* ]2 u" z/ W& t8 r" \/ h2 b
方法二、使用verilog纯文本的描述方式
6 u& M% @# f, U3 D  |
- K  ]1 f  w! v( H
生成同样功能的RAM块,代码如下:, \4 |" e6 c: k0 e- R0 \9 i7 o( l
微信图片_20201114142946.png       2 }" D4 x# n) [/ E7 c
注意此时mif文件载入RAM的方法,是利用文本描述的方式实现的,此种方式有一个缺点,就是不能在modelsim中进行仿真:      (*  ram_init_file = "TEST1.mif " *)  reg [7:0] mem[127:0];       % O' y0 J2 ^$ e" I9 z
对比两种方法的优缺点:      ) `  J) n: p9 Z- T! I% q
0 \# Y3 S- I5 K经过 Quartus II 的编译报告可以看出,方法二比方法一相比,占用了很多的LE,同时还使用了1024个register,因此方法二是十分不经济的,这里给出只是提供一个参考,便于理解LPM_RAM的工作方式,应用时,建议使用方法一来构建RAM。
2 ]" p( P4 u7 y9 y+ D) t2 U% V/ L0 v; ^3 Y7 F0 \; T
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-11-14 14:43
