各种不同的PCB处理预防措施
gaosmile 发布时间:2020-11-14 14:55
导语
3 `/ p! Q; P. u; p! w
在使用电路板时采取适当的处理预防措施的非常重要。如果没有采取适当的措施可能会导致电路板意外损坏。
采取适当的预防措施不仅对于组件很重要,对于整个电路板也是一样的。在处理PCBA时如果不采取预防措施很有可能会使电路板损坏从而无法使用。如果情况不是很严重,可以采取一些措施补救一下。例如,PCB板只是受潮导致无法使用,则可以通过烘烤进行修复。
当然,PCB防潮只是维护PCB需要采取的多种措施之一。为了防止电路板过早损坏,还应该了解各种不同的PCB处理预防措施,并将其用于电路板的制造,生产和存储。
7 C' e( Y+ n  N" T7 T' U2 [
开发、生产和存储PCB的注意事项
PCBA的发展是提高质量的迭代过程。这个过程最需要注意的是研发速度(在短时间内研发出高质量的电路板)和灵活性(并行设计)。但是,只有在整个制造、生产和存储阶段正确处理电路板,才能得到最好的研发成果,因此,开发、生产和存储中需要注意以下问题。
  t) r. M& P8 z8 u  T; ^  ?0 ], Q
图源:pexels
1 O8 R0 g0 f: L
01
开发过程中需要注意的要点
研发. Z8 |! F! k- ^$ c+ \
● 避免将铜迹线暴露在空气中
* K* o0 V8 l, t) [. ^0 o9 Y
如果电路板的铜走线暴露于空气中,尤其是制造和组装之间有较长的时间间隔时,它们可能会被氧化污染。避免这种情况的最好方法是在制造过程中尽量的让表面光洁。
● 避免杂物残留
在PCB组装(PCBA)期间,可能会有碎屑堆积在板上。由于碎屑较小,可能很难被发现。因此,最好使用光学检查 并在组装完成后清洁电路板。
● 避免过大的压力
手动搬运电路板时,需要避免对电路板施加过大的压力,过大的压力可能会导致电路板变形或破裂,从而影响电路板结构的完整性。
● 磨损防护
在手动处理板时,也可能会沉积污染物。这包括灰尘,汗水等。所以,应该在处理时注意戴上手套。
3 x! g* J. k; {% e. a
测试
● 使用工具要谨慎
在电路板上工作时,一定要小心。对小型板来说,这点非常重要,如果不小心可能会造成很大的损害,因此使用适当的工具至关重要。
● 注意防潮
如果电路板表面与其周围环境之间的温差太大,则可能会让电路板变得潮湿,从而影响测试时的准确性。所以应该注意在通风的环境下进行测试,并控制测试环境的温度来避免这种情况。
; e6 T1 [" V; D4 A
在进行原型设计时,必须避免不良的PCB处理方式。否则将会延缓开发的进程:例如必须烘烤板子除去水分或需要对电路板重新清洁。被污染的电路板会产生不稳定的行为,从而难以进行准确的测试。
! v0 A0 f* z3 W
图源:freeimages
# Y6 d  r+ W: Z5 I
02
生产注意事项
无论设计的PCB最终是用于小批量生产还是大批量生产,最主要目标是肯定效率。因此,在这个过程中依然需要重视PCB处理措施。除了将以上列出的所有预防措施应用于制造之外,还必须考虑运输时的注意事项:从制造商运输到客户手中的过程,需要注意下面几点。
运输
● 保持受控环境
运输PCB时可能需要调整内部环境。在长途运输中或天气恶劣的情况下,更需要严格注意。建议环境温度低于30°C(86°F)和85%RH。
● 确保板子包装正确
必须对PCBA进行正确的包装。但是,要求可能会因以下因素而有所不同:运输时间、环境温度和板子是否具有保形涂料或单独包装。
9 G2 ]  d3 V) f
03
存放注意事项
在很多情况下,电路板可能会在安装之前先进行存储。对于这种情况,应采取以下预防措施。
运输
● 避免潮湿
● 避免静电释放(ESD)
还有一个潜在的问题,就是ESD,可以通过使用真空密封的MBB来避免。
● 取出电池方便长期存放
长时间储存的以安装电池的PCBA会导致许多问题,因为这些电源会随时间推移而释放或泄漏电流。最好尽可能,不要在安装操作板之前安装电池。
! X, N7 F' U; C: c4 J
无论电路板是在研发、生产还是存储中,都必须采取适当的PCB处理预防措施。否则可能会导致延迟或电路板故障。
6 U% k/ Y, U/ B9 I
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-11-14 14:55
