stm32f303的延时程序
头像为什么这么红
提问时间:2020-11-17 11:21 /
问答
是否解决:
各位大神。最近用stm32f303进行ad采集,采集完需要延时1000ms,请教一下f3的延时程序怎么写,多谢了
发布时间:2020-11-17 11:21
7个回答
lebment
回答时间:2020-11-17 13:18:24
a1024a.1 32b0c
定时器
devidz
回答时间:2020-11-17 14:29:02
a4a.1 32b0c
采用定时器编写一个延时。
不咸不要钱
回答时间:2020-11-18 11:07:34
a0a.1 32b0c
定时器或者使用汇编延时
/*120Mhz时钟时,当ulCount为1时,函数耗时3个时钟,延时=3*1/120us=1/40us*/
SystemCoreClock=120000000
us级延时,延时n微秒
userDelay(n*(SystemCoreClock/3000000));
ms级延时,延时n毫秒
userDelay(n*(SystemCoreClock/3000));
m级延时,延时n秒
userDelay(n*(SystemCoreClock/3));
#if defined (__CC_ARM) /*!< ARM Compiler */
__asm void userDelay(unsigned long ulCount)
subs r0, #1;
bne userDelay;
bx lr;
#elif defined ( __ICCARM__ ) /*!< IAR Compiler */
__asm(" subs r0, #1\n"
" bne.n userDelay\n"
" bx lr");
#elif defined (__GNUC__) /*!< GNU Compiler */
void __attribute__((naked)) userDelay(unsigned long ulCount)
" bne userDelay\n"
" bx lr");
#elif defined (__TASKING__) /*!< TASKING Compiler */
/*无*/
#endif /* __CC_ARM */
废鱼
回答时间:2020-11-18 11:13:49
a0a.1 32b0c
AD采集完成后1S后再继续采集吗?采集完成可以加停止标志位,记录ticks,等最新的ticks-记录ticks大于1s时,重新开启AD采集功能。
zhangt0713
回答时间:2020-11-18 14:32:56
a4a.1 32b0c
粗暴的方式就是 软件延时,不过这种延时很不准,网上一大堆
精确的延时呢,采用滴答定时器
yklstudent
回答时间:2020-11-20 15:23:34
a0a.1 32b0c
上RTOS系统,系统自带延时函数
butterflyspring
回答时间:2020-11-30 15:29:52
a0a.1 32b0c
用定时器更新事件触发ADC采样呢?因为ADC采样和转换时间是固定的且可以配置,再加上延迟时间配置给定时器试试。
us级延时,延时n微秒
ms级延时,延时n毫秒
m级延时,延时n秒
subs r0, #1;
bne userDelay;
bx lr;
" bx lr");
" bne userDelay\n"
" bx lr");
/*无*/
精确的延时呢,采用滴答定时器
