h750+STEMWIN+FreeRTOS 调用绘图函数绘制位图进入HardFault
搬砖工 提问时间:2020-11-19 08:55 /
如题,在工程中需要调用GUI_DrawBitmap()、GUI_DrawBitmapEx()等函数绘制图片,当位图尺寸小的时候可以正常显示,但是位图尺寸超过一定尺寸就进入HardFault故障(这里窗口界面尺寸是大过图片尺寸的),有怀疑是线程内存不够,加大后还是存在;怀疑是EMWIN配置时给的内存不够,加大后还是存在;但是同一个位图文件用GUI_DrawBitmapEx()函数缩小一定比例后时可以显示的,超过一定比例就又不能显示;现在没有方向了,希望各位大佬给点意见指导一下!
赞 收藏 评论3 发布时间:2020-11-19 08:55
3个回答
慎微 回答时间:2020-11-19 17:31:36
HardFault的原因很多,要看究竟是啥原因造成,不能光凭猜测,参考本论坛分享《stm32 HardFault_Handler解决方法》:https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-612166-1-1.html
至于GUI_DrawBitmap(),调用前,要设法将绘图点数据转化为跟显示屏对应的图形数据格式,不要溢出范围,还是可以的
搬砖工 回答时间:2020-11-19 17:44:06
mikecai 发表于 2020-11-19 17:31
HardFault的原因很多,要看究竟是啥原因造成,不能光凭猜测,参考本论坛分享《stm32 HardFault_Handler解决 ...
是的,图片是不大的一张位图,已经转换为.c文件,格式也是可以的,我现在就想找到为啥会调用绘图就进入Hardfault故障,但是还是无从下手。谢谢大佬给的建议
搬砖工 回答时间:2020-11-23 11:25:45
经过多天的调试,问题已经解决。主要是MPU未配置好,调整合理后问题解决
