PCB设计阻抗不能连续的时候怎么办?
gaosmile 发布时间:2020-11-20 19:13
作为PCB设计工程师,大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候,这时候该怎么办呢?
' Z; y* I( _  ~6 A  L9 x4 {
3 Q/ Y9 L( v' }8 h
关于阻抗
/ P0 Z* z- i: z. g
, c& [  i' @8 @- ]" S
' K  e+ D, @2 K8 G; d( i- j) G
. G3 V6 W- l8 G
) |: p' n: z$ J8 \3 p+ F
先来澄清几个概念,我们经常会看到阻抗、特性阻抗、瞬时阻抗。严格来讲,他们是有区别的,但是万变不离其宗,它们仍然是阻抗的基本定义:
  • a)将传输线始端的输入阻抗简称为阻抗;
  • b)将信号随时遇到的及时阻抗称为瞬时阻抗;
  • c)如果传输线具有恒定不变的瞬时阻抗,就称之为传输线的特性阻抗。
    7 M7 o6 N3 N; q
3 z2 ?2 s! |+ k. B  R7 ?" _
特性阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,这是影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素。
+ X3 }6 z8 J/ v
如果没有特殊说明,一般用特性阻抗来统称传输线阻抗。影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。
. X3 Q, F8 f- w4 ^8 f0 \* y
* J/ L  L( {$ \8 z
: l+ u: f- l  B# ]4 J7 x
1 ^: R3 X" F9 s+ G& P' r
什么是阻抗连续2 }6 w! l- Q6 q% I6 n6 b
" l6 H( D% z9 h: |% G6 u
% f- x  ]& V: P/ R/ |  ^3 R
) G+ t% T. E0 j2 t
7 c6 x2 `+ n% O  D" A
阻抗连续类似:
# p. s8 f$ Z4 N8 r$ i  T
水在一条均匀的水沟里稳定的流动,突然水沟来个转折并且加宽了。
3 I: L8 G& j  L" Z
那么水在拐弯的地方就会晃动,并且产生水波传播。
4 o, W& z" ^) x9 _: z# d5 |
这就是阻抗不匹配导致的结果。
; @+ W$ Q( G& [. N
$ C2 V/ Z9 g2 ~8 M" |6 a' }
8 W! i6 R4 X# s) R6 y
, }5 u+ M# ^6 J: X. M
阻抗不连续解决方法2 B- d  n1 x) W, e1 z9 m% {3 G. d. D
' g: c( c+ _( x: |" p
$ f- r% h) s8 E; \
% |$ V3 l9 l) @4 T8 E8 l& K* K
1 I* o" ]% v4 g6 J1 i
01渐变线
. n/ q2 ]( K* R
一些RF器件封装较小,SMD焊盘宽度可能小至12mils,而RF信号线宽可能达50mils以上,要用渐变线,禁止线宽突变。渐变线如图所示,过渡部分的线不宜太长。
: p, I( h9 L/ Q# ^) ~
, c7 n; u+ h4 V+ d1 I7 I
02拐角
  P2 p  @8 K; `7 f
RF信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大,阻抗不连续,引起信号反射。为了减小不连续性,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R>3W。如图右所示。
8 a1 y, b# v; n- ?) J
' J9 g8 B5 ?+ @7 e0 h
03大焊盘
/ a( I! f: b/ ?# E7 O5 i# s
当50欧细微带线上有大焊盘时,大焊盘相当于分布电容,破坏了微带线的特性阻抗连续性。可以同时采取两种方法改善:首先将微带线介质变厚,其次将焊盘下方的地平面挖空,都能减小焊盘的分布电容。如下图。
$ L3 Q% n  W1 M, W
* }/ q+ j9 {8 x  {- L) `7 H
04过孔
' V: a7 M$ O" L2 t' M; L% y+ m. j& S" s
过孔是镀在电路板顶层与底层之间的通孔外的金属圆柱体。信号过孔连接不同层上的传输线。过孔残桩是过孔上未使用的部分。过孔焊盘是圆环状垫片,它们将过孔连接至顶部或内部传输线。隔离盘是每个电源或接地层内的环形空隙,以防止到电源和接地层的短路。
, z: k5 A8 r" Z7 Z
过孔的寄生参数
+ ]% x3 T% t) s+ v) z  l+ {
若经过严格的物理理论推导和近似分析,可以把过孔的等效电路模型为一个电感两端各串联一个接地电容,如下图所示。
! T5 X6 v: P* d* u2 v
过孔的等效电路模型
: Q7 Y7 @# i2 L. U
从等效电路模型可知,过孔本身存在对地的寄生电容,假设过孔反焊盘直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:
+ T5 z8 ^; t; J1 e& F  T$ K0 {
6 ]) ~& s; f1 B1 J7 c
过孔的寄生电容可以导致信号上升时间延长,传输速度减慢,从而恶化信号质量。同样,过孔同时也存在寄生电感,在高速数字PCB中,寄生电感带来的危害往往大于寄生电容。
+ J) z/ U; \; S
它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,从而减弱整个电源系统的滤波效用。假设L为过孔的电感,h为过孔的长度,d为中心钻孔的直径。过孔近似的寄生电感大小近似于:
: L  X# T9 ]. b1 X$ {8 X! U
! K& s7 _  V6 h- v, M3 {
过孔是引起RF通道上阻抗不连续性的重要因素之一,如果信号频率大于1GHz,就要考虑过孔的影响。
2 L- j# I. K( u7 T7 q) U- k
减小过孔阻抗不连续性的常用方法有:采用无盘工艺、选择出线方式、优化反焊盘直径等。优化反焊盘直径是一种    常用的减小阻抗不连续性的方法。由于过孔特性与孔径、焊盘、反焊盘、层叠结构、出线方式等结构尺寸相关,建议每次设计时都要根据具体情况用HFSS和Optimetrics进行优化仿真。
9 @0 d" c& \$ b4 n# \# z/ Z
当采用参数化模型时,建模过程很简单。在审查时,需要PCB设计人员提供相应的仿真文档。
0 M1 U7 b' A; A
过孔的直径、焊盘直径、深度、反焊盘,都会带来变化,造成阻抗不连续性,反射和插入损耗的严重程度。
8 z* V) S8 H9 K# x
05通孔同轴连接器
' J/ n) V# X) R/ x; x
与过孔结构类似,通孔同轴连接器也存在阻抗不连续性,所以解决方法与过孔相同。减小通孔同轴连接器阻抗不连续性的常用方法同样是:采用无盘工艺、合适的出线方式、优化反焊盘直径。
0 _, W* @$ e4 y* O
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-11-20 19:13
