[导读]本文展示了14个C语言的迷题以及答案,代码应该是足够清楚的,而且有相当的一些例子可能是我们日常工作可能会见得到的。通过这些迷题,希望你能更了解C语言。如果你不看答案,不知道是否有把握回答各个谜题?让我们来试试。
( Z' ~8 V- Y8 Z1 T+ L8 d7 H9 c4 `, z) L* B( d8 N
* p) X9 w" u0 b. i9 H3 i9 P, a* s( ^( N) k: v5 B
+ N/ C! z- J* D3 x* ~7 }如果你不看答案,不知道是否有把握回答各个谜题?让我们来试试。" p+ W$ i* | Y+ {7 C
I2 z1 e- ?/ g- ?, Y& a' l
11 U/ t" g- a* w* B0 R# [
" q! }: Q4 K3 [- [6 o
下面的程序并不见得会输出"hello-std-out",你知道为什么吗?- #include; U+ g& ?0 |" F) m; E3 \ m" `
- 1 `+ X/ C: S7 w' o! V7 k
- " [# G0 m2 g9 ~1 V p( `% _: R
- #include4 ]) V8 c: {* a
' j! [, H4 M8 w" V Q2 J# t- ( `/ R0 [. k3 }4 K9 r4 W2 o1 _- B1 l
- int main()' K/ q0 ?! N. J4 o% y9 q( \- O' \: T
: [: ~! p! i8 J" R* `( \" e; ?-
. G) m) d9 M8 H" h( X - {
* X* \" p* D$ i6 z
# r8 I# b8 k- u5 |3 n8 z4 [2 E- 1 s8 M% k5 V W0 q: \; U
- while(1)
, o5 o4 g4 M y3 E; Z/ P$ s ? - 5 w- G/ x+ o; l8 F$ `( |
! x4 a. w6 A/ y - {8 @ e# @' O$ l k; D7 A
- $ C2 J/ n+ f# O- g s" f: U
- ; N. _: y. b$ |- D! r1 |2 o$ _6 M t
- fprintf(stdout,"hello-std-out");
% u/ q& f( H4 P2 c6 q4 b
5 t6 Q( [6 A* b4 C0 c# S- 3 I& `: z2 e( S; p( C1 @
- fprintf(stderr,"hello-std-err");
: ]8 M% U1 |* d) N
" u6 v$ {& S# i& V; e' ~-
) W2 h. w* r0 T! H7 S# B - sleep(1);: b; }, j2 C3 G5 l9 H
- 7 S6 W( a1 s9 S& q* R3 X
- 3 |8 c' @6 M! a' s0 p9 H
- }6 D7 E5 O8 W; c+ Y' u* P7 c4 R
( Z7 }7 ]* r3 p: q; g; y4 D9 _- 9 A; e( S, z( b1 j' d
- return 0;* T7 _; V. M. c/ n( z" D3 i$ l$ V: {
- % U( o! a: b9 s; F: i8 P
& j8 O7 Y( T( i) L" O$ z - }2 w! T/ N% E! Q
0 C) x+ [9 C+ }参考答案stdout和stderr是不同设备描述符。stdout是块设备,stderr则不是。对于块设备,只有当下面几种情况下才会被输入:遇到回车;缓冲区满;flush被调用。而stderr则不会。
9 R/ u' i* E1 o4 z, c2 q L" s' ^/ J; M# W& D: @. q
2
* n @0 I# f% L" I* y0 Y0 K7 m7 L& Z R1 p1 }
下面的程序看起来是正常的,使用了一个逗号表达式来做初始化。可惜这段程序是有问题的。你知道为什么吗?- #include
( |# @2 F+ Y% D# T
2 b5 s9 a3 d3 p3 C- - `+ |# J( }9 x1 x: _1 L: g$ Y
- int main()7 `( z( u; i- e' I2 o
- % {! U; W5 V" b U0 e& n& X: `3 ]
9 ?3 G/ U( R9 X8 J, h2 [3 L7 M7 W - { A9 I, y5 Z/ o; @5 U2 j
" j x5 d; m3 `7 F# G-
( D1 |6 O1 N8 Q; F* f - int a = 1,2;( L: x I9 q: m
- ! T- X% Y* Q, \" ^ z) h$ u8 Z8 I
- 2 r+ e. T, E( G/ \$ q" Z O B! A
- printf("a : %d\n",a);" O5 \ ]( v$ [4 ^: e( b
: [4 W; [% K% |/ J/ ]0 | J$ j-
% K$ U5 ^* O& A+ a1 n - return 0;/ E+ I9 D4 e* @1 V3 @
- / x" N( `* h& I7 _& t
- 1 C. @+ i; {; D5 _3 W
, i6 f7 _5 R* S! Q
, H1 S: P R. i6 D参考答案这个程序会得到编译出错(语法出错)。逗号表达式是没错,可是在初始化和变量声明时,逗号并不是逗号表达式的意义。这点要区分,要修改上面这个程序,你需要加上括号:"int a = (1,2);"。
5 q3 ?6 @$ l8 b- Y0 z9 x3 g! l& F* k- Y; S6 x. h; V# K9 h0 _
3* t: l2 ?; ]8 N* O' n
3 \/ e) t) ~/ h0 V" D J! p
下面的程序会有什么样的输出呢?- #include7 `/ S$ s6 z4 d- P: u9 q
- 6 q7 W: V' E$ t( b( v- y* I8 R
( e+ i$ P; G7 J( `( ^ - int main()
9 \- H3 y2 V% ^% m - 8 O" A: A( ~# H/ H( R
( f4 w+ ?! ^% E6 k/ ]: n0 J - {4 }. m; g7 `4 J! K! P, [. w+ M
# e& u1 g4 V) _+ k- E3 r2 w- - I& n G6 ~% V- I6 w
- int i=43;
+ i' J) w5 T4 v4 d! i6 f7 t
& C, c* A# E4 K a7 p( ^8 F# _-
: V' p% `% d( s/ d4 v - printf("%d\n",printf("%d",printf("%d",i)));: r( b; A. a% F- x
- + D+ c4 n! z8 y4 i; F
- " m# }: i6 ^' Y/ m- |
- return 0;
: \- o5 h% {; ~, u0 c s - 2 p( d- n% S! |' L5 O
T2 r3 F3 w ~, a" U# B4 @ [" d - }
; p* b! ^3 Q0 n- e, c参考答案程序会输出4321,你知道为什么吗?要知道为什么,你需要知道printf的返回值是什么。printf返回值是输出的字符个数。% h2 g0 S; g) f) l+ `1 \: g/ R
9 h3 o1 G- P0 |/ [2 G4
, a+ A8 g! [& S
8 a2 r* m- ?$ O3 @, _下面的程序会输出什么?- #include% e8 n; _) z% {5 j6 a5 U! |0 Z
" X) ]5 m, W, Q2 S; Z/ l5 X4 q-
8 o& e+ [0 V6 ]) `( k2 d: [ - int main()8 z v, l& `: J' }2 c% K
* u- x8 [/ W2 q-
+ [0 G. T, [3 ^0 G) M8 w5 J& h - {
5 O& r9 ]' U( i+ [2 L3 X5 b
& P6 \$ u3 B4 i# O$ B( d- n2 X- E-
4 w! f- |: a' g5 c5 @& Y6 Y - float a = 12.5;
3 h9 |9 _ d9 L+ K& h4 z - 8 p9 W$ c5 h7 v$ o# |
' n( t( q& ^' v! j - printf("%d\n", a);
$ V. l% ]" e6 G7 |, J
7 J( L+ ~% z# y! i7 Q8 b2 }* a- 3 o0 q6 J5 `) V4 I, b, w2 r* M
- printf("%d\n", (int)a);" l" ~. v: h" X* s5 {
- [' j0 f/ g0 U
: B X7 m8 t/ z8 h0 N1 l - printf("%d\n", *(int *)&a);
3 K* w' J! k& ?3 O1 p! A0 c9 c. [ - 0 C f' T0 _- F: w8 C4 s
- ( U8 A7 m2 o. c+ C k
- return 0;
- p Q `1 J* t) s9 u# @
, ^2 ^2 F/ G# y e-
% Q. C8 a1 ]5 F% F. z6 l: T; i - }
复制代码 6 N2 O: C1 V! [* N' ^8 F6 R
参考答案该项程序输出:"0 12 1095237632"。
0 h9 D' |/ Z% y5 O: k原因是:浮点数是4个字节,12.5f转成二进制是:01000001010010000000000000000000,十六进制是:0x41480000,十进制是:1095237632。所以,第二和第三个输出相信大家也知道是为什么了。
' a1 d" C( l) N! u9 [ G而对于第一个,为什么会输出0,我们需要了解一下float和double的内存布局,如下:( O$ Q3 R$ A/ x+ ]0 S/ o F
• float: 1位符号位(s)、8位指数(e),23位尾数(m,共32位)。• double: 1位符号位(s)、11位指数(e),52位尾数(m,共64位)。
7 q1 {- M9 q' ~然后,我们还需要了解一下printf由于类型不匹配,所以,会把float直接转成double,注意,12.5的float和double的内存二进制完全不一样。别忘了在x86芯片下使用是的反字节序,高位字节和低位字位要反过来。所以:• float版:0x41480000 (在内存中是:00 00 48 41)。
; J9 m5 \1 ?5 C/ D3 _4 v2 s K7 ^• double版:0x4029000000000000 (在内存中是:00 00 00 00 00 00 29 40)。
& l* _3 I/ n. ~* ?' X# Q5 l/ y: ?* o* N: E7 \8 J$ w! j+ m4 X8 J3 i2 V
而我们的%d要求是一个4字节的int,对于double的内存布局,我们可以看到前四个字节是00,所以输出自然是0了。这个示例向我们说明printf并不是类型安全的,这就是为什么C++要引如cout的原因了。( K7 \% g- T' ?
$ U, f' a) m7 Y; I" |# T" H4 a9 r$ ]2 _9 Y, Y K6 h
5
: ]2 R' a, F, N, S$ k6 U! |+ F4 u; r- e6 e' v# I
下面,我们再来看一个交叉编译的事情,下面的两个文件可以编译通过吗?如果可以通过,结果是什么?- //file1.cint arr[80];* u4 j! X" h, f
- 5 j' b, w8 ?+ Z9 M; x8 Z" q) x8 D0 Q
6 J( Q; o: Q, C5 ~: x! ~" P8 Z - //file2.cextern int *arr;+ [! _1 x2 K0 t l5 s
- ! c1 X) t9 v& _# Q5 Y7 S! {) A
3 o5 n# T+ ^/ ]. _' l+ t - int main()
( ]$ L7 n4 ^1 ]2 L; |, o$ E
1 f+ O ]6 S( S( i+ z-
q; z, g; f( I- W: A - {
; T6 f2 f# a6 d: s1 G; r0 o - 3 u3 w. @& c$ z' h4 ~
8 ]- o4 C# O1 w) ~ - arr[1] = 100;
/ o8 l- j0 W# @4 t# v
/ s5 a9 a3 W; j7 J- U i- 0 u2 k% Y& y" s7 r4 m7 [! g, k
- printf("%d\n", arr[1]);0 f5 L" E. D; z. q
- " U3 _1 K( X( z: {- Z
- + |, F1 w' a- G: s
- return 0;
7 n8 A9 B, L! {4 G4 a
+ r$ ^- [; s3 s, q% c2 Q/ q3 ?-
' h' O) K( y3 n3 c+ O7 Q3 i0 n - }
复制代码 9 |1 R4 w/ r$ i' k
参考答案该程序可以编译通过,但运行时会出错。为什么呢?原因是,在另一个文件中用 extern int *arr来外部声明一个数组并不能得到实际的期望值,因为他们的类型并不匹配。所以导致指针实际并没有指向那个数组。* m& Z+ S6 c$ t
注意:一个指向数组的指针,并不等于一个数组。
7 b2 U( d6 J; t* }2 w修改:"extern int arr[]"。
2 V3 i- l* u7 C
4 F& J A) H1 B$ g6
3 D/ [. f7 `/ E9 [
7 N1 J. t6 |- i+ G) @$ c; ?; p3 `请说出下面的程序输出是多少?并解释为什么?(注意,该程序并不会输出"b is 20")- #include
1 t# T3 a. ^0 \) T( Z3 y9 |0 ^8 L - , J. i5 l9 a5 W2 o$ i$ q j
}$ y! A- ?8 G. E7 j6 i& ~ - int main()! z. F: P: F2 f9 H
- " r+ s2 M& G; d; c* F
( V! Y. X, g$ w; r - {
. c1 H7 v8 r+ @6 ? s5 k2 Q - 0 D# _& y8 |: Y8 K
9 c- o4 I! A1 @( _' m! J - int a=1;
" x$ h9 o0 a' e6 B% ] n - 2 d! D: v0 o( L$ Q% ], k
7 \1 u/ L+ M8 {9 y, c - switch(a)/ a8 T8 Z% D* H: f: j9 o& ?# |& N+ v
- ! y$ U2 d. [$ Q1 F4 D& I1 u4 ?
5 p( [& {8 h* O* n( S6 M - {
. p1 K5 K8 G- ^. q% g; [4 }9 J4 X - , h: z# u Q" O2 _6 P) M
! ~& q# R" H& C" c1 q( i$ \ - int b=20;3 y0 X. X) c9 g M- L( I
- % m L9 j" c# F) s: y9 n
7 e a/ m/ Z' p/ b1 I* g9 Y% l - case 1:
N* p1 _9 L, F* U1 n5 q
P8 H8 \" K. ^- b# V- ) d# M4 c: b# ]- ?% p# G
- printf("b is %d\n",b);
8 L4 L1 S- n4 h3 t - 6 K1 X8 f0 o7 e
+ `2 m. ?! R+ t, s3 m - break;
! Y3 [0 ?& [! F1 H* T! f0 M" O
5 G# p* o, j; A) Z-
# q9 w3 D! p w T, q - default:$ }7 w! v8 B5 H' s" o
( m2 [9 E* ~- Y8 J( i o-
. x. a- ^8 }: u0 T9 [" k6 G - printf("b is %d\n",b);
: j, l8 r7 a* K2 _3 y( Q - + C+ z% L$ R6 @7 f/ t# {" }
- 2 n- y0 M2 \3 d5 X- v+ q
- break;6 F# n6 x# X+ C2 J: d
; o# j6 I- Y4 P2 h% v2 m# }- 4 p) C4 P; W6 S- y3 i
- } b9 }; ?" z& B! J2 n
: u- M# @) @' c L-
! E% [1 ?7 V! \) S7 D$ z2 S" W - return 0;" W" D: R, C6 b
; z/ j% w, q% @/ n-
5 z( Q: V6 ~0 f- ? - }
3 I3 f, j. T( B! @/ o7 s! g% \; a: o# S: F/ w! q
参考答案该程序在编译时,可能会出现一条warning: unreachable code at beginning of switch statement。我们以为进入switch后,变量b会被初始化,其实并不然,因为switch-case语句会把变量b的初始化直接就跳过了。所以,程序会输出一个随机的内存值。
. O0 Z( O! R! X5 A8 Z
6 Y& z+ f$ P& W5 p0 {, _- ]; a* f# ^7
1 A9 H4 b" S U& h; C( a5 L" h$ N
. n4 C) q# z; b6 E" I请问下面的程序会有什么潜在的危险?- #include
7 W# {' F u* s1 O2 R
2 k6 {% q* N6 d1 p# x- 9 T( o( U' T8 b2 Y+ T3 Z/ R) a
- int main()
, n$ I* z& X5 n' _ - a# _0 F' W( Y5 n
1 f. j8 c4 T) t - {' ^& `" u( x2 O6 ?6 H' `
7 g5 b5 k9 V2 E7 Y/ P-
; e/ c: Y/ j- z+ P6 J; x - char str[80];
2 x: d( U) b. V, i - . z: M7 n1 A9 O/ |
- P1 `. Y: U7 P/ m - printf("Enter the string:");
& P; F/ O# @% }2 x0 I
$ H5 Y, |1 c* K- & m2 ]- s3 M1 A- \
- scanf("%s",str);
- ?0 v3 y) i& n* v
1 B# S# T8 s! F1 N% w6 q- i-
3 T) Y6 `8 T/ o1 O( p - printf("You entered:%s\n",str);
6 _. a. ]( z+ H% y& h% Q' J$ i* V2 W - : ^- b. u/ ^1 [
& r" ~2 ~# g" i; E( {; ^& I. i7 I- [ - return 0;* C7 b5 Y' ?1 ]* L, A d; w
- ( s$ e- N0 [# J( a3 i# W8 C
, ~$ n# e5 ~/ ^, J% C/ u, P - }
: c: U. J; ]3 Z: ~3 A参考答案本题很简单了。这个程序的潜在问题是,如果用户输入了超过80个长度的字符,那么就会有数组越界的问题了,你的程序很有可能会crash了。
# t1 x7 U* P2 x! k& T4 H* z0 Q) a6 B
8
" ^+ j+ j' v3 ?' i( A$ z! Z4 y2 `: b- B, P) k
请问下面的程序输出什么?- #include5 b8 D! N, D/ C; D. n
0 o, o# f, I- N) W _-
# j/ \4 S% c5 @) L! F - int main()
/ B& x9 E" b P4 E& d - ! C# N2 q3 J5 ?- m
8 t( }. }: z( x$ A) s, } - {: [: L; |5 H# `# U3 m H- Y
- + O/ y) B- u' w% S/ y
- ; w8 {' C( _2 O4 H; z! W
- int i;
/ c8 l! X4 d$ q; F - 7 U# k- _ T' L
+ h- A# K, h ^# U/ R8 C# K - i = 10;
5 `1 y- I& g7 t
3 t* z% I8 f7 e- * ?' U/ c" t5 V& w5 X
- printf("i : %d\n",i);
# L' V+ t. R4 j) T - 9 B) v1 C4 p$ T6 \1 t, r# }9 _4 q
* }, K( m5 b1 r1 [, V - printf("sizeof(i++) is: %d\n",sizeof(i++));
/ i) E4 x5 a# _& b0 O0 [, l* c
9 q' B+ y; W* D2 ^- ; O- u" S# o- R) p
) G {+ p6 o- P7 ^) S8 E - ; ^/ Y; g, L9 K q0 a5 u
3 {2 F1 C0 m6 g% V0 o - return 0;
( L. c( }% {# A
0 }6 K4 D ^# u9 b/ ]& E+ K K; f-
: L7 e* ~+ R/ }& h K }9 r7 M - }
复制代码 , U9 U9 ^* E4 I( V! r
参考答案如果你觉得输出分别是:10,4,11。那么你就错了。5 p* X- k6 F+ v' w7 v5 F1 T/ r
错在了第三个,第一个是10没有什么问题,第二个是4,也没有什么问题,因为是32位机上一个int有4个字节。但是第三个为什么输出的不是11呢?居然还是10?原因是,sizeof不是一个函数,是一个操作符,其求i++的类型的size,这是一件可以在程序运行前(编译时)完全的事情,所以,sizeof(i++)直接就被4给取代了,在运行时也就不会有了i++这个表达式。/ E( L+ {1 L2 B* b. |
" r9 S) E+ d6 V$ F9
6 `+ @8 K- y- b! y- G
% P) E- f8 ]! S" @" f# E) \- {请问下面的程序的输出值是什么?- #include
Y2 S( x$ m5 z! d4 a: U# _
3 q s' v: d. u5 T- 5 d: u& I" M" k0 i; D
- #include7 m- U) D+ P0 [ q7 c" D4 L
- 8 K, y$ b. H* w
- % p5 C3 s+ s9 m- j( `6 Q4 ^9 q) k+ f
- % [! v, @, c+ R; y
- ; J0 \( c( n' v5 e& X/ b6 T
; T V( w- a1 g! T+ H* d, m/ a* y - #define SIZEOF(arr) (sizeof(arr)/sizeof(arr[0]))" U0 U) T6 b; A2 f% K% B
( [6 j0 C- w b-
. J5 @9 y. \) i - #define PrintInt(expr) printf("%s:%d\n",#expr,(expr))
6 |" H1 }. ^# ]
8 B& \: I0 N! p" @-
8 G$ _" q- U. z$ p
1 Z$ U$ P$ y) r! `) Q' B" d' Y- , X. ?9 @5 y0 c7 N N: Z
- 8 ]8 [4 i7 T8 @+ L$ m+ }2 M9 b0 |
- int main()8 Q: Y2 T5 Q1 s# E
- # \, Z- \' M0 o) P
. j' F9 U3 d9 v: Y# F- f& g - {) P: Y3 s9 I* M
7 q o- o3 S$ ], K4 f-
& g5 Z* g! \4 ?3 A1 ] - /* The powers of 10 */
0 s% W& K0 K2 w' {) q b
' H( k, {) E% `: h6 q-
* Q9 |9 d N! N4 r$ } - int pot[] = {
0 t( [! V+ B @0 v - / F: T# {) U) j
9 Y$ U) @0 m( M) Y: ? - 0001,2 V+ j9 u9 @/ y$ I9 [: H' C
- 1 `$ D' m2 T; w: |7 i; r. k0 T
1 m- I, o6 G; h) K* k. l - 0010,, w- ^1 |9 Y$ n# V
$ p9 f5 |; O [8 h. J! Z-
* W [7 `9 R; j ? - 0100,$ J0 v- c0 k- w- _- f# q- X1 P% b" a
- 1 l- O# w5 \, W' _. ~% N9 o
' i8 j/ I8 s/ C0 l ?! y - 1000! j" ~, o9 ^8 O
- ) s- d) p5 L( j8 H8 x
- % U _$ `1 l# P0 f) `" a
- };6 B1 a3 I% `1 P N' \; X+ K
/ g# o5 j, ~. h T& f7 L8 D-
@8 |# Y' u- n8 T% K - 5 o! `0 m; a! K# U( R
- & P& t, q( j; u! G8 A
- P1 Q) R; z" {8 M+ m6 s% c& [* _
- int i;! s; }* b+ N3 {* P: s
- & g4 e, M& {6 h% P8 W7 D
- - o( x+ B7 V! s& |
- for(i=0;i$ c8 m+ I4 ?$ [) n y1 b" y
- ' m l5 A9 V4 V: |. W6 a
- 9 c" _7 I8 l5 R# T0 Z
- return 0;3 N# L" f! ^8 |- s; W- R Y' y
( K! L3 _: y6 ?" W0 C) B& @- 3 R( {% U& J! {& h5 N- U6 j
- }1 I. e/ x: l0 A# {- k0 w, N
' Y! a* \: A4 x: E8 s1 U7 _参考答案如果你对于PrintInt这个宏有问题的话,可以去看一看资料。不过,本例的问题不在这里,本例的输出会是:1,8,64,1000。其实很简单了,在C/C++中,以0开头的数字都是八进制的。
j3 G5 ?! [3 ^) e8 F$ r# q/ C4 m* l8 D) d6 _
10
/ { q' q5 O+ U2 u" D
7 M1 Q+ [' P4 q- b* k请问下面的程序输出是什么?(绝对不是10)- #include; m" v; w+ V }8 A! D! G; x- h
) O, B9 W5 ~& a-
$ G! U6 h, J5 X" a7 @ - #define PrintInt(expr) printf("%s : %dn",#expr,(expr))6 D1 e* L0 @- m4 d. g( S
! Q" L2 F4 c! y( }0 b2 k a, @-
8 ^6 G* i7 L' X$ s - int main()
# T; K+ a0 }$ O - , y4 a: F4 g1 Z+ |) E, i ^( \
1 c6 D7 R* Q4 v - {
; K x) G- P s9 [1 F6 \( s - ( w7 v4 A% X7 X5 z$ x% \7 [/ _; `
- ( r, s" b0 A N8 s$ f; Y
- int y = 100;
) b) O; {- R3 U$ o
2 e2 X0 [) ^4 x# f8 w- . [# ?& w/ T8 I/ g5 C3 F8 K- ?
- int *p;+ F/ O! N+ E* L S
& C7 @' J; J: x) _( \/ j- - f y: S, w R1 n0 c, m, s$ g
- p = malloc(sizeof(int));' z6 V% D* z5 p2 b' w% l K
- 6 d1 X$ @: s2 k! j) S6 M
" N8 d/ G2 c, k - *p = 10;
$ ~5 Q+ D! F1 e0 r. o/ ]
& R9 M2 z1 A _1 s1 [6 Y* U7 Z- / g; ]* ?# F% [, V' o! i
- y = y/*p; /*dividing y by *p */;
6 O: o+ W1 ^& H; m
, q# [2 O) r. O* o- # K' A' C0 _! W, V& p8 a, S
- PrintInt(y);% S# Z, p5 Y. w J
0 w, w. g6 V4 _/ P4 L+ p- 6 K9 t# B$ u3 b& N" O
- return 0;
- j$ S7 x( u) X/ x
' \! f# Z1 e- }$ V( n3 Y-
% y7 a; s/ Q. J9 u5 o" a0 G - }
8 V! x. n+ }' w. u/ ^, ?参考答案本题输出的是100。为什么呢?问题就出在"y = y/*p;"上了,我们本来想的是"y / (*p)",然而,我们没有加入空格和括号,结果"y/*p"中的"/*"被解释成了注释的开始。于是,这也是整个恶梦的开始。/ W7 `1 x2 u! k" n
8 Q- V6 A4 V9 i5 g. u; ?7 r
11
: V+ G7 [$ ^% S& V% L `# w J7 v
6 z+ w; {- Q% S) b2 b5 O" m6 w下面的输出是什么?- #include! \3 b: \( j4 z' t7 H3 b
# T4 z, r# G5 ^# h) n- ' k# a' n9 Y1 V- d
- int main()
' |$ ~0 v7 c. J/ ~: J
0 J( P' }, B* v- j) r$ ^5 D- % q/ x" G& f: Z0 }+ S
- {8 h& [% N' G" l1 m' j7 e- D" u% o8 ?' N
- . Z/ n4 E4 Y1 m% `0 C' m$ d# Q) T
- ' ]7 U' k9 A! V/ C. @: u* L- D
- int i = 6;4 j" \9 m# {0 P' o
8 _7 g% |: C0 F x) h) ?- ) h. }+ W4 O$ p. Z/ f
- if( ((++i < 7) && ( i++/6)) || (++i <= 9));
# h e: b4 r/ k+ j
/ r* i; x, e$ b7 @0 M: C/ x-
" ~* {- A. \) `$ `! e% x/ b$ ^' P - printf("%d\n",i);3 G8 f# Z! K1 r& D8 u6 \6 q6 c3 I7 W
/ U1 t: {( {6 j* z/ X8 G4 }, P9 ^- 3 ^8 ~6 E7 n) b( o) g, W" U
- return 0;
4 j, ~, O/ O1 x - 1 @# A7 d; F F7 q) a9 h$ _, @
. a6 _6 q: T( S; c - }
* M: S$ m6 m6 a3 M9 Y参考答案本题并不简单的是考前缀++或反缀++,本题主要考的是&&和||的短路求值的问题。2 A; Z# _/ F: e5 A, `- \% R! I
所谓短路求值:对于(条件1 && 条件2),如果“条件1”是false,那“条件2”的表达式会被忽略了。对于(条件1 || 条件2),如果“条件1”为true,而“条件2”的表达式则被忽略了。, a; {$ q5 H8 e5 g
所以,我相信你会知道本题的答案是什么了。
4 c# K5 @& \3 O. e- j" |, L" t b4 s% o" G' B% ? _
125 `1 q6 p) x9 @6 f& Z5 j
; ?# ^6 ` ?; ^4 ?% F
下面的C程序是合法的吗?如果是,那么输出是什么?- #includeint main(){int a=3, b = 5;printf(&a["Ya!Hello! how is this? %s\n"], &b["junk/super"]);printf(&a["WHAT%c%c%c %c%c %c !\n"], 1["this"],2["beauty"],0["tool"],0["is"],3["sensitive"],4["CCCCCC"]);return 0;}
$ D8 B) y2 A( g
) j! d* E5 G; l0 n
# ~' T5 z) y8 E" O. X6 i5 l1 L参考答案本例是合法的,输出为:"Hello! how is this? super That is C !"$ V3 [3 m; K) _; ~/ F7 D
本例主要展示了一种另类的用法。下面的两种用法是相同的:• "hello"[2]• 2["hello"]( ?, |6 J( o- O M6 o
如果你知道:a 其实就是 *(a+i)也就是 *(i+a),所以如果写成 i[a] 应该也不难理解了。+ O0 k0 }: s7 D
: f# B- |& A/ S; L, v6 @9 P3 y I
13
1 E/ r4 \' o8 h, k. P E; h$ V
1 l% S6 {7 ]3 G0 x0 @0 m7 K: K请问下面的程序输出什么?(假设:输入"Hello, World")- #include T/ u1 c$ S9 f. i4 Y
- 4 [7 T8 v! ^- J+ ^2 @2 u
- - ^$ ^0 }, o+ e2 w W! e, ? E
- int main()
3 s/ }9 K( ^; V+ ]% }3 P - ( {2 O) V2 d1 D1 m9 F( K
- 0 `1 B$ X0 D; {9 x) h
- {0 A z! ~1 V* q
% x( r! z* o R0 Z8 [) M-
" B5 O3 A& d6 b+ d" h - char dummy[80];
7 c5 P) d+ D7 x* F' z) r
8 N8 M) |0 M- [' M-
4 `) m+ P9 Z9 z+ N% `5 l5 G - printf("Enter a string:\n");
$ Q! x- p4 _2 X - " B% \) ~ E5 b0 T
: k4 y- R! D% @6 [ - scanf("%[^r]",dummy);
& v- g: }( E6 d
( u: D+ T( w0 e: m% q- ! @+ h* s+ ]) C
- printf("%s\n",dummy);: y6 Z3 P0 P8 j+ h" i, Z
! r; j1 |7 I% ]# q0 E) f-
- G( r6 p, m: f& e$ n. {$ f - return 0;
* J' t$ G# T) D2 c: P9 b6 u; n/ W
B- d8 b {. J2 j1 T$ h-
; U$ f# t" [( Y% @; d - }
复制代码 9 x1 F } R* P* C& [0 u
参考答案本例的输出是"Hello, Wo"。scanf中的"%[^r]"是从中作梗的东西,意思是遇到字符r就结束了。; N2 v) F) d& E" k& k4 E5 r/ G
7 m/ G d0 s! n+ C q14
$ c+ d8 ~$ z" S0 z6 ~4 p
: s. r. r' E7 K8 q$ C/ K下面的程序试图使用"位操作"来完成"乘5"的操作,不过这个程序中有个BUG,你知道是什么吗?6 t$ i& o/ g$ `; S3 l6 l+ ^" E
- #include E- ?% I7 q+ d6 r
- + j8 c( e( H i* v
- - X: f4 }) `2 v, h- k8 x' H
- #define PrintInt(expr) printf("%s : %d\n",#expr,(expr))
, p5 ]4 i( p% N* b
' }! n' ~6 }) B; w-
8 _% y/ d8 s# t; i' O/ c - int FiveTimes(int a)% |: C4 \& Y2 J
- 4 s+ q/ Y* Y! L3 w
# X2 Y/ l' m/ Z7 m - {. E1 [5 k' b1 z& l
- 5 s4 S% ^$ Z! q4 v( L3 b v
& v; V1 ?% q4 x9 e/ t j - int t;
! U! V6 o; o$ N& W" }1 V8 Y. Y+ i
, e, k: |# a9 r+ I1 O$ G-
) Y, M: {3 }% s" l3 L8 z - t = a<<2 + a;
6 j$ Q, d a N6 ] - $ z# t* u, E) z6 b0 K
- % t+ c& |, [6 Z9 A" z% J
- return t;3 j" B* \0 A9 ^
- % w* h) d, U# D* l( g k+ s, C
( F2 f& Y- h0 R, p - }# e7 O( \0 f7 n1 ?) z- q
) T# `' H6 S5 a+ |+ K P. }- 8 x# x4 D+ q9 d! q
- int main()6 o3 r& E2 B/ s+ ?
/ M3 _8 k1 C7 C4 h- , C. @0 F. X, ^4 x& ~
- X8 Z: o7 a4 H. g! }
- ^! N1 ]8 U$ ^-
2 j& z F4 Q/ h' o% T5 [ - int a = 1, b = 2,c = 3;( g I* ?$ i" [( G
- 3 U% w3 z, X5 o: O, d& i2 Q: n
: M3 N" l$ R" ?. t" ?2 a - PrintInt(FiveTimes(a));
0 c" \' B/ X% _4 l/ e - " `! L) t* O7 u+ ~6 P ?) K# l
- 2 O& L; K9 C: T `% F3 i- b5 _
- PrintInt(FiveTimes(b));4 ]8 u/ i4 n% k
- ) I. v2 C; w4 b+ Q
X4 m4 Z( s: H2 A6 X5 U - PrintInt(FiveTimes(c));$ X- O, ]: u/ r7 g: w
- ( G# N! E9 E4 Y6 H
# C1 t; q% W+ Q' H - return 0;
; y( t; o, ^' ]: u5 k# b9 e
' K9 o9 W+ p" m, p- <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: monospace; font-size: 15px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">}</span>
复制代码 ' c) u* \; a- L% V' C. t8 ~% U
% G: W& e+ p+ y0 i ?; h6 E% O
% I: [" E& }3 M! Q# Y8 r2 @0 O参考答案本题的问题在于函数FiveTimes中的表达式"t = a<<2 + a;"。对于a<<2这个位操作,优先级要比加法要低,所以这个表达式就成了"t = a << (2+a)",于是我们就得不到我们想要的值。( o& t2 V6 z6 h a
该程序修正如下:- int FiveTimes(int a)
- s! P9 A' p9 R6 |& a4 U
: y1 o/ X8 V# g& }- 4 h. Z) V6 s1 s8 c3 x4 M3 F4 y
- {* {# I4 L. C1 K/ l& S: V
7 _" Q8 f) B& T, P& u-
7 A3 q4 n) V3 q9 ?9 R9 Q5 ~( m* C - int t;3 {, Z1 t4 @# ?/ d ]
2 ?9 B3 z/ E8 X$ b- , U4 ^" `- n0 B$ `
- t = (a<<2) + a;
/ |4 `4 W) D3 _( [
# | x M1 P& F$ w-
" Q P2 Q* B3 G, j; T8 @" p - return t;
2 G* M0 ^# H/ t5 I5 J
R, r0 J1 _1 a! k* ^( v-
3 g' R0 ?9 l1 z; R - }
复制代码 |
