单片机的构成
gaosmile 发布时间:2020-11-26 21:41
    单片机是这些电器动作的关键,是指挥硬件运行的。例如:接收按钮或按键的输入信号,按照事先编好的程序,指挥马达和LCD的外围功能电路动作。/ W. Y& o( K8 }3 r' h, f) u
  那么,单片机是如何构成的呢?(图1)
: W8 O9 j7 i5 Q
& z3 z" T- t' l2 s1 C1 Q  单片机的基本构成2 w/ l5 ]1 O3 n0 \3 Q* q
  单片机是由CPU、内存、外围功能等部分组成的。如果将单片机比作人,那么CPU是负责思考的,内存是负责记忆的,外围功能相当于视觉的感官系统及控制手脚动作的神经系统。1 v; d# y9 [* y+ [; y4 m: g
  一、会思考的CPU9 l. N* b' E/ k8 m% {: y% p
  , C# [8 d0 q& a3 p. v. L1 n
  CPU的作用. `6 G( \9 |% R( Z" Q
  程序计数器
4 T& |- ^& D5 |( r  CPU读取指令时需要知道要执行的指令保存在内存的什么位置,这个位置信息称为地址(相当于家庭住址)。程序计数器(PC)就是存储地址的寄存器。通常,PC是按1递增设计的,也就是说,当CPU执行了0000地址中的指令后,PC会自动加1,变成0001地址。每执行一条指令PC都会自动加1,指向下一条指令的地址。可以说,PC决定了程序执行的顺序。/ ?7 `% r. G5 _3 E/ g5 |
  指令解码电路% Q- _& w# @) }! d& T
  指令解码电路是解读从内存中读取的指令的含义。运算电路是根据解码结果操作的。确切地讲,指令解码电路就是我们在“数字电路入门(2)”中学过的解码电路,只不过电路结构稍微复杂些,所以,指令解码电路的工作原理就是从被符号化(被加密)的指令中,还原指令。
  R  q1 p, h9 s8 `- ?  运算电路& H+ N) g, k% Z, y! n9 K- ]
  运算电路也称为ALU(Arithmetic and Logic Unit),是完成运算的电路。能进行加法、乘法等算术运算、也能进行AND、OR 、BIT-SHIFT等逻辑运算。运算是在指令解码电路的控制下进行的。通常运算电路的构成都比较复杂。' c" Y7 u; D2 E. u6 o
  CPU内部寄存器2 A+ r' z' E9 t. [8 Z
  CPU内部寄存器是存储临时信息的场所。有存储运算值和运算结果的通用寄存器,也有一些特殊寄存器,比如存储运算标志的标志寄存器等。也就是说,运算电路进行运算时,并不是在内存中直接运算的,而是将内存中的数据复制到通用寄存器,在通用寄存器中进行运算的。2 B& O5 X& G5 l8 f
  二、能记忆的内存8 h! A8 z- ~2 ^* G* Y( a
  内存是单片机的记忆装置,主要记忆程序和数据,大体上分为ROM和RAM两大类。
! h+ H/ B! s3 ^# r. B4 T  ROM
8 [' e7 _, ]4 @& P$ y& p  ROM(Read Only Memory)是只读内存的简称。保存在ROM中的数据不能删除,也不会因断电而丢失。ROM主要用于保存用户程序和在程序执行中保持不变的常数。% b) `7 d, h8 U: t
  RAM: G: t3 y0 g4 ~( V7 [" P( L) k
  RAM(Random Access Memory)是可随机读/写内存的简称。可以随时读写数据,但关机后,保存在RAM中的数据也随之消失。主要用于存储程序中的变量。
' i  k" l/ O  ~: W/ d& h  单片机常常用SRAM作为内部RAM。SRAM允许高速访问,但是,内部结构太复杂,很难实现高密度集成,不适合用作大容量内存。! S; W6 g; ^# ~
  除SRAM外,DRAM也是常见的RAM。DRAM的结构比较容易实现高密度集成,因此,比SRAM的容量大。但是,将高速逻辑电路和DRAM安装于同一个晶片上较为困难,因此,一般在单片机中很少使用,基本上都是用作外围电路。
( U4 [, C) {' g
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-11-26 21:41
