浅谈STM32的启动过程 3 |2 E R+ Q3 I4 |7 S3 Z1 _2 O) N# U7 I$ C ] 分享这篇文章,谈一下STM32启动流程。如果读者朋友已经有过汇编相关基础,能够够好理解本文内容。汇编语言是比C语言更接近机器底层的编程语言,能让我们更好的理解和操纵硬件底层。 * b7 M! {+ n+ C; f STM32三种启动模式6 |( C% j% u/ o( @ ! j" z' T1 E; M3 \7 P" h! m4 u3 O 下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存,这就是所谓的启动过程。 " i2 @1 v% Q9 [# d5 {- L STM32上电或者复位后,代码区始终从0x00000000开始,其实就是将存储空间的地址映射到0x00000000中。三种启动模式如下: 7 D6 ^' b+ f% S . e9 E! o) ~) y; @3 M, \! Z9 } 从主闪存存储器启动,将主Flash地址0x08000000映射到0x00000000,这样代码启动之后就相当于从0x08000000开始。主闪存存储器是STM32内置的Flash,作为芯片内置的Flash,是正常的工作模式。一般我们使用JTAG或者SWD模式下载程序时,就是下载到这个里面,重启后也直接从这启动程序。- B% |( t, F1 l; V+ l' Q: {6 d 从系统存储器启动。首先控制BOOT0、BOOT1管脚,复位后,STM32与上述两种方式类似,从系统存储器地址0x1FFF F000开始执行代码。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM区。启动的程序功能由厂家设置。系统存储器存储的其实就是STM32自带的bootloader代码。 从内置SRAM启动,将SRAM地址0x20000000映射到0x00000000,这样代码启动之后就相当于从0x20000000开始。内置SRAM,也就是STM32的内存,既然是SRAM,自然也就没有程序存储的能力了,这个模式一般用于程序调试。假如我只修改了代码中一个小小的地方,然后就需要重新擦除整个Flash,比较的费时,可以考虑从这个模式启动代码,用于快速的程序调试,等程序调试完成后,在将程序下载到SRAM中。9 g. i/ s' p7 @8 i& |6 w 7 F, N5 a9 T; g. h 用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式。STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,如下图:0 p1 K" C4 v9 q: [% c" f
从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能是由厂家设置的。一般来说,这种启动方式用的比较少。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,STM32在出厂时,由ST在这个区域内部预置了一段BootLoader,也就是我们常说的ISP程序,这是一块ROM,出厂后无法修改。 一般来说,我们选用这种启动模式时,是为了从串口下载程序,因为在厂家提供的BootLoader中,提供了串口下载程序的固件,可以通过这个BootLoader将程序下载到系统的Flash中。+ f( Q% j$ |; F3 |( M; ] 8 P, ^ q0 D3 J6 S! j 这个下载方式需要以下步骤: 4 l; o0 |' d4 a+ ^5 z 将BOOT0设置为1,BOOT1设置为0,然后按下复位键,这样才能从系统存储器启动BootLoader;1 q6 F9 y/ x. b+ t8 O$ \ G; q% L( | 2 q- U6 o+ u- Y& v 在BootLoader的帮助下,通过串口下载程序到Flash中; $ j# |$ e3 v! P$ b% D" Q+ h 4 I: _( o& F* s0 ]8 u/ F+ X/ \' U 程序下载完成后,又有需要将BOOT0设置为GND,手动复位,这样,STM32才可以从Flash中启动。 从汇编代码分析STM32启动过程" ]9 N! ], {' q8 x * |! d, V0 ?/ Q6 E2 R STM32的启动文件与编译器有关,不同编译器,它的启动文件不同。虽然启动文件(汇编)代码各有不同,但它们原理类似,都属于汇编程序。拿基于MDK-ARM的启动文件来举例,说一下要点内容。在基于MDK的启动文件开始,有一段汇编代码是分配堆栈大小的。
+ ^& B7 e, f- p x5 ]6 L$ @7 R+ E( y; i |
| 谢谢分享!!! |
