Linux系统CPU控制的办法测试
gaosmile 发布时间:2020-11-30 21:21
01 测试环境
Xilinx ZCU106 单板/ b7 W( E# X3 w% B
Xilinx VCU TRD2020.1
02 介绍
嵌入式Linux系统中,Linux直接管理所有CPU。默认情况下,系统的目标是提高吞吐率,而不是实时性。为了保证实时性,可以根据应用场景,对CPU实行更加精确的控制。常见的办法有,进程CPU隔离、CPU亲和、中断CPU亲和、进程优先级。
03 工具
嵌入式Linux系统中,一般使用busybox中的ps、top等工具。它们小巧,但是功能有限。如果需要更强大的工具,可以从Ubuntu文件系统ubuntu-base-20.04.1-base-arm64.tar.gz中提取(点击"阅读原文”查看链接)。
本测试中,从Ubuntu文件系统提取了ps、top等工具,并改名为u-ps、u-top,以和busybox中的ps、top区别。
04 CPU隔离
Linux还是可能把一个进程调度到任意一个CPU上,从而导致普通进程影响实时进程的性能。可以采用Linux内核的命令行参数isolcpus,实现CPU隔离,完全禁止Linux调度进程到某些CPU上,从而保证实时进程的响应时间。
在U-Boot下,执行下列命令,可以使Linux不再调度进程到CPU2和CPU3上。
setenv bootargs "earlycon clk_ignore_unused consoleblank=0 cma=1700M uio_pdrv_genirq.of_id=generic-uio isolcpus=2,3"
Linux启动后,可以通过命令“cat /proc/cmdline” 查看Linux内核的命令行参数。
root@vcu_trd:~# cat /proc/cmdline earlycon clk_ignore_unused consoleblank=0 cma=1700M uio_pdrv_genirq.of_id=generic-uio isolcpus=2,3
再使用Ubuntu文件系统中的ps工具的psr选项,查看系统所有进程运行的CPU。下面输出的第二列,就是CPU号。可以看到,大部分进程,运行在在CPU0和CPU1上。运行在CPU2和CPU3上的进程,都是通过taskset设置了CPU亲和的进程。其中的u-ps是来自于软件包[ubuntu-base-20.04.1-base-arm64.tar.gz]。
root@vcu_trd:~# u-ps -axo pid,psr,cmd,ni PID PSR CMD NI 1 1 init 0 2 1 [kthreadd] 0 3 0 [rcu_gp] -20 4 0 [rcu_par_gp] -20 6 0 [kworker/0:0H-kblockd] -20 8 0 [mm_percpu_wq] -20 9 0 [ksoftirqd/0] 0 10 1 [rcu_sched] 0 11 0 [migration/0] - 12 0 [cpuhp/0] 0 13 1 [cpuhp/1] 0 14 1 [migration/1] - 15 1 [ksoftirqd/1] 0 17 1 [kworker/1:0H-kblockd] -20 18 2 [cpuhp/2] 0 19 2 [migration/2] - 20 2 [ksoftirqd/2] 0 21 2 [kworker/2:0-events] 0 22 2 [kworker/2:0H] -20 23 3 [cpuhp/3] 0 24 3 [migration/3] - 25 3 [ksoftirqd/3] 0 26 3 [kworker/3:0-events] 0 27 3 [kworker/3:0H] -20 28 0 [kdevtmpfs] 0 29 1 [netns] -20 30 1 [kauditd] 0 32 1 [oom_reaper] 0 33 0 [writeback] -20 34 1 [kcompactd0] 0 35 1 [khugepaged] 19 37 0 [kworker/0:1-events] 0 38 1 [kworker/u8:1-events_unboun 0 87 1 [kblockd] -20 88 0 [blkcg_punt_bio] -20 89 0 [edac-poller] -20 90 1 [watchdogd] - 91 1 [rpciod] -20 92 0 [kworker/u9:0] -20 93 1 [xprtiod] -20 94 1 [cfg80211] -20 95 1 [kswapd0] 0 96 1 [ecryptfs-kthrea] 0 97 0 [nfsiod] -20 100 0 [irq/60-a00d0000] - 107 1 [ion_system_heap] - 108 2 [irq/61-a00d1000] - 109 0 [kpktgend_0] 0 110 1 [kpktgend_1] 0 111 2 [kpktgend_2] 0 112 3 [kpktgend_3] 0 113 1 [ipv6_addrconf] -20 114 0 [krfcommd] -10 115 2 [kworker/2:1-events] 0 116 3 [kworker/3:1-events] 0 117 0 [kworker/0:2-events_power_e 0 118 0 [irq/47-fd4a0000] - 120 1 [scsi_eh_0] 0 121 1 [scsi_tmf_0] -20 122 1 [scsi_eh_1] 0 123 1 [scsi_tmf_1] -20 125 1 [spi0] 0 128 1 [sdhci] -20 129 0 [irq/41-mmc0] - 134 0 [mmc_complete] -20 135 0 [kworker/0:1H-mmc_complete] -20 165 1 [kworker/1:1H-kblockd] -20 181 0 /sbin/udevd -d 0 231 1 [irq/63-xilinx-v] - 238 1 [xilinx-hdmi-rx] -20 242 1 [irq/54-xilinx-h] - 246 1 [irq/52-xilinx-h] - 419 0 [irq/62-a0220000] - 420 2 [irq/62-a0200000] - 808 0 udhcpc -R -b -p /var/run/ud 0 815 1 /usr/bin/dbus-daemon --syst 0 818 0 /usr/sbin/haveged -w 1024 - 0 827 1 xinit /etc/X11/Xsession -- 0 831 0 /usr/bin/Xorg :0 -br -pn -1 836 1 matchbox-window-manager -th 0 841 1 dbus-launch --sh-syntax --e 0 842 1 /usr/bin/dbus-daemon --sysl 0 862 0 /usr/sbin/dropbear -r /etc/ 0 864 0 /usr/libexec/at-spi-bus-lau 0 874 0 /usr/libexec/gconfd-2 0 882 0 /usr/bin/dbus-daemon --conf 0 885 1 /usr/sbin/inetd 0 888 0 /usr/bin/settings-daemon 0 898 0 /sbin/syslogd -n -O /var/lo 0 901 0 /sbin/klogd -n 0 910 0 matchbox-desktop 0 911 0 matchbox-panel --start-appl 0 921 0 /usr/sbin/tcf-agent -d -L- 0 929 0 /bin/sh /bin/start_getty 11 0 930 0 /sbin/getty 38400 tty1 0 934 1 /usr/libexec/at-spi2-regist 0 940 1 /usr/sbin/console-kit-daemo 0 1025 0 /bin/login -- 0 1050 1 -sh 0 1055 0 /usr/sbin/dropbear -r /etc/ 0 1057 0 -sh 0 1063 0 /usr/sbin/dropbear -r /etc/ 0 1065 0 -sh 0 1071 0 top 0 7174 0 /usr/sbin/dropbear -r /etc/ 0 7176 0 -sh 0 22378 0 /usr/sbin/dropbear -r /etc/ 0 22380 0 -sh 0 22588 0 /usr/sbin/dropbear -r /etc/ 0 22590 0 -sh 0 22600 1 [kworker/1:0-events] 0 22601 1 [kworker/u8:0-events_unboun 0 22602 1 [kworker/1:2-events_power_e 0 22603 1 [kworker/u8:2-events_unboun 0 22606 0 u-ps -axo pid,psr,cmd,ni 0
05 进程CPU亲和
设置进程CPU亲和时,需要知道进程号(PID)。ps和top等工具,可以查看进程号(PID)。' y0 t1 i: _/ j6 }& ~* ~. s
工具taskset可以查看和控制进程的CPU亲和。通过‘-p选项,指定进程号(PID),可以查看对应进程的CPU亲和。
root@vcu_trd:~# taskset -p 815 pid 815's current affinity mask: 1
采用如下脚本,可以检查所有进程的CPU亲和。
#!/bin/sh u-ps -axo pid,psr,cmd,ni | grep -v "gst" | grep -v "xilinx" | grep -v "irq" | grep -v "kworker" | grep -v "grep" | grep -v "awk" | awk '{print $1}' > process_list.txt echo -e " Read process list file:" ; cat process_list.txt | while read line do # echo "CPU affinity for process ID: $line" taskset -p $line done
Linux系统中进程数量繁多,也可以采用如下脚本,设置所有进程的CPU亲和。
#!/bin/sh u-ps -axo pid,psr,cmd,ni | grep -v "grep" | grep -v "awk" | awk '{print $1}' > process_list.txt cat process_list.txt | while read line do echo -e " Check process ID: $line" if [ $line -gt 500 ]; then # echo "Original CPU affinity for process ID: $line" # taskset -p $line echo "Set priority for process ID: $line" taskset -a -p 1 $line # echo "New CPU affinity for process ID: $line" # taskset -p $line fi done
对于新的任务,可以在启动时,就指定进程CPU亲和。taskset的帮助信息如下:
taskset [options] [mask | cpu-list] [pid|cmd [args...]]
如果要指定进程CPU亲和,可以采用下列命令启动新的任务。
taskset -a cpu-list cmd
比如以命令“ taskset -a 8 top”执行top,可以看到它确实运行在CPU-3上。
root@vcu_trd:~# u-ps -axo pid,psr,cmd,ni | grep top | grep -v grep | grep -v match 22629 3 top
06 中断CPU亲和
默认情况下,Linux使用CPU0处理普通外设的中断。通过更改/proc/irq/irq_number/smp_affinity,可以改变处理中断的CPU。也可以查看/proc/interrupts,显示系统中各个CPU处理的中断数量。
Linux系统中的中断也很多,也可以采用如下脚本,设置所有中断的CPU亲和。中断和CPU的对应关系,可以根据场景更改。
#!/bin/sh cat /proc/interrupts > interrupts_list_all.txt cat /proc/interrupts | grep -v "CPU" | grep -v "IPI" | grep -v "Err" | awk '{print $1}' > interrupts_list.txt echo -e " Read interrupts list file:" ; cat interrupts_list.txt | while read line do # remove colon : line_new=${line/:/} echo -e " Check interrupt: $line_new" ls -l -h /proc/irq/$line_new/smp_affinity # 48: GICv2 122 Level xilinx_framebuffer # 52: GICv2 123 Level xilinx-hdmi-rx # 54: GICv2 125 Level xilinx-hdmitxss # 55: GICv2 127 Level xlnx-mixer # 61: GICv2 139 Level a00d1000.sync_ip # 62: GICv2 128 Level a0200000.al5e, a0220000.al5d # 63: GICv2 124 Level xilinx-vphy if [ $line_new -eq 48 ]; then echo -e " Set CPU:1 affinity for interrupt: $line_new" echo 2 > /proc/irq/$line_new/smp_affinity elif [ $line_new -eq 52 ]; then echo -e " Set CPU:1 affinity for interrupt: $line_new" echo 2 > /proc/irq/$line_new/smp_affinity elif [ $line_new -eq 54 ]; then echo -e " Set CPU:1 affinity for interrupt: $line_new" echo 2 > /proc/irq/$line_new/smp_affinity elif [ $line_new -eq 55 ]; then echo -e " Set CPU:1 affinity for interrupt: $line_new" echo 2 > /proc/irq/$line_new/smp_affinity elif [ $line_new -eq 61 ]; then echo -e " Set CPU:2 affinity for interrupt: $line_new" echo 4 > /proc/irq/$line_new/smp_affinity elif [ $line_new -eq 62 ]; then echo -e " Set CPU:2 affinity for interrupt: $line_new" echo 4 > /proc/irq/$line_new/smp_affinity elif [ $line_new -eq 63 ]; then echo -e " Set CPU:2 affinity for interrupt: $line_new" echo 2 > /proc/irq/$line_new/smp_affinity else echo -e " Set CPU:0 affinity for interrupt: $line_new" echo 1 > /proc/irq/$line_new/smp_affinity fi echo -e " New CPU affinity for interrupt: $line_new" cat /proc/irq/$line_new/smp_affinity done
设置中断后,查看/proc/interrupts,可以看到CPU2/CPU3,处理了中断48、52、54、55、61、62。
root@vcu_trd:~# cat /proc/interrupts CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 3: 115462 135783 31811 204151 GICv2 30 Level arch_timer 6: 0 0 0 0 GICv2 67 Level zynqmp_ipi 7: 0 0 0 0 GICv2 175 Level arm-pmu 8: 0 0 0 0 GICv2 176 Level arm-pmu 9: 0 0 0 0 GICv2 177 Level arm-pmu 10: 0 0 0 0 GICv2 178 Level arm-pmu 12: 349750 0 0 0 GICv2 156 Level zynqmp-dma 13: 0 0 0 0 GICv2 157 Level zynqmp-dma 14: 0 0 0 0 GICv2 158 Level zynqmp-dma 15: 0 0 0 0 GICv2 159 Level zynqmp-dma 16: 0 0 0 0 GICv2 160 Level zynqmp-dma 17: 0 0 0 0 GICv2 161 Level zynqmp-dma 18: 0 0 0 0 GICv2 162 Level zynqmp-dma 19: 0 0 0 0 GICv2 163 Level zynqmp-dma 20: 0 0 0 0 GICv2 164 Level Mali_GP_MMU, Mali_GP, Mali_PP0_MMU, Mali_PP0, Mali_PP1_MMU, Mali_PP1 21: 0 0 0 0 GICv2 109 Level zynqmp-dma 22: 0 0 0 0 GICv2 110 Level zynqmp-dma 23: 0 0 0 0 GICv2 111 Level zynqmp-dma 24: 0 0 0 0 GICv2 112 Level zynqmp-dma 25: 0 0 0 0 GICv2 113 Level zynqmp-dma 26: 0 0 0 0 GICv2 114 Level zynqmp-dma 27: 0 0 0 0 GICv2 115 Level zynqmp-dma 28: 0 0 0 0 GICv2 116 Level zynqmp-dma 30: 463312 0 0 0 GICv2 95 Level eth0, eth0 32: 525 0 0 0 GICv2 49 Level cdns-i2c 33: 113 0 0 0 GICv2 50 Level cdns-i2c 34: 0 0 0 0 GICv2 42 Level ff960000.memory-controller 35: 0 0 0 0 GICv2 57 Level axi-pmon, axi-pmon 36: 181 0 0 0 GICv2 155 Level axi-pmon, axi-pmon 37: 28 0 0 0 GICv2 47 Level ff0f0000.spi 38: 0 0 0 0 GICv2 58 Level ffa60000.rtc 39: 0 0 0 0 GICv2 59 Level ffa60000.rtc 40: 0 0 0 0 GICv2 165 Level ahci-ceva[fd0c0000.ahci] 41: 233 0 0 0 GICv2 81 Level mmc0 42: 133 0 0 0 GICv2 53 Level xuartps 44: 0 0 0 0 GICv2 84 Edge ff150000.watchdog 45: 0 0 0 0 GICv2 88 Level ams-irq 46: 12 0 0 0 GICv2 154 Level fd4c0000.dma 47: 0 0 0 0 GICv2 151 Level fd4a0000.zynqmp-display 48: 0 34920 0 0 GICv2 122 Level xilinx_framebuffer 49: 0 0 0 0 GICv2 141 Level xilinx_framebuffer 50: 0 0 0 0 GICv2 142 Level xilinx_framebuffer 51: 0 0 0 0 GICv2 143 Level xilinx_framebuffer 52: 0 1142094 0 0 GICv2 123 Level xilinx-hdmi-rx 53: 0 0 0 0 GICv2 121 Level xilinx_framebuffer 54: 17669 151552 0 0 GICv2 125 Level xilinx-hdmitxss 55: 17672 151552 0 0 GICv2 127 Level xlnx-mixer 56: 0 0 0 0 GICv2 136 Level xilinx-dma-controller 57: 0 0 0 0 GICv2 137 Level xilinx-dma-controller 58: 0 0 0 0 GICv2 138 Level xilinx-dma-controller 59: 0 0 0 0 GICv2 140 Level xilinx-dma-controller 60: 81 0 0 0 GICv2 126 Level a00d0000.i2c 61: 0 0 69841 0 GICv2 139 Level a00d1000.sync_ip 62: 4 0 279353 0 GICv2 128 Level a0220000.al5d, a0200000.al5e 63: 1184 163 0 0 GICv2 124 Level xilinx-vphy 64: 0 0 0 0 GICv2 97 Level xhci-hcd:usb1 67: 0 0 0 0 zynq-gpio 22 Edge sw19 IPI0: 64845 46081 35 663483 Rescheduling interrupts IPI1: 19 58 29 29 Function call interrupts IPI2: 0 0 0 0 CPU stop interrupts IPI3: 0 0 0 0 CPU stop (for crash dump) interrupts IPI4: 0 0 0 0 Timer broadcast interrupts IPI5: 0 0 0 0 IRQ work interrupts IPI6: 0 0 0 0 CPU wake-up interrupts Err: 0
07 进程优先级
Linux下进程的优先级概念比较复杂。一般而言,可以通过工具renice设置进程的Nice值,来更改进程的优先级。Nice值越大,改进程的优先级越低。
. T: u3 D  U8 d" P6 V  r/ \, ?renice的常用格式为 renice PRIORITY -p pid。其中PRIORITY是Nice值,pid是进程ID。
下面的脚本,可以把所有名字中含有关键字(脚本第一个参数,$1)的进程的优先级设置为第二个参数($2)的值。
#!/bin/sh u-ps -axo pid,psr,cmd,ni u-ps -axo pid,psr,cmd,ni | grep $1 | grep -v "grep" | grep -v "awk" | awk '{print $1}' > process_list.txt echo -e " Read process list file:" ; cat process_list.txt | while read line do echo -e " Set PID: $line to priority-nice value: $2 " renice $2 -p $line done
08 其它
如果为了跟进一步提高实时性能,可以考虑为Linux内核增加Linux RT Patch
* z. w6 R1 L2 D0 j3 F
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-11-30 21:21
橡皮筋儿 回答时间:2020-11-30 12:31:54
