gcc 和 g++ 的区别是什么呢?
gaosmile 发布时间:2020-12-1 21:27
目前(2020-09)GCC 编译器已经更新至 10.2版本,其功能也由最初仅能编译 C 语言,扩增至可以编译多种编程语言,其中就包括 C++ 。
除此之外,当下的 GCC 编译器还支持编译 Go、Objective-C,Objective-C ++,Fortran,Ada,D 和 BRIG(HSAIL)等程序,甚至于 GCC 6 以及之前的版本还支持编译 Java 程序。但本教程主要讲解如何使用 GCC 编译器编译运行 C 和 C++ 程序,因此有关其它编程语言如何使用 GCC 编译器编译,将不再做具体讲解。
那么,在已编辑好 C 语言或者 C++ 代码的前提下,如何才能调用 GCC 编译器为我们编译程序呢?很简单,GCC 编译器已经为我们提供了调用它的接口,对于 C 语言或者 C++ 程序,可以通过执行 gcc 或者 g++ 指令来调用 GCC 编译器。7 u- s: Q& x& Q) s$ Y+ q
3 T5 ^" z7 P9 L: M7 I" R
值得一提的是,实际使用中我们更习惯使用 gcc 指令编译 C 语言程序,用 g++ 指令编译 C++ 代码。需要强调的一点是,这并不是 gcc 和 g++ 的区别,gcc 指令也可以用来编译 C++ 程序,同样 g++ 指令也可以用于编译 C 语言程序。* d4 S" O+ @5 p9 @8 q) }7 Z
3 ?8 f4 U- W% X" X那么,gcc 和 g++ 的区别是什么呢?接下来就给读者做详细的讲解。7 F3 i( g( c9 f( g! o) [! j
% Z  U  {; w0 U$ l* j3 D. r8 `实际上,只要是 GCC 支持编译的程序代码,都可以使用 gcc 命令完成编译。可以这样理解,gcc 是 GCC 编译器的通用编译指令,因为根据程序文件的后缀名,gcc 指令可以自行判断出当前程序所用编程语言的类别,比如:
  • xxx.c:默认以编译 C 语言程序的方式编译此文件;
  • xxx.cpp:默认以编译 C++ 程序的方式编译此文件。
  • xxx.m:默认以编译 Objective-C 程序的方式编译此文件;
  • xxx.go:默认以编译 Go 语言程序的方式编译此文件;
    3 ]4 l9 v. B" ~; h3 J% ]! f$ M) f
当然,gcc 指令也为用户提供了“手动指定代表编译方式”的接口,即使用 -x 选项。例如,gcc -xc xxx 表示以编译 C 语言代码的方式编译 xxx 文件;而 gcc -xc++ xxx 则表示以编译 C++ 代码的方式编译 xxx 文件。有关 -x 选项的用法,后续会给出具体样例。
但如果使用 g++ 指令,则无论目标文件的后缀名是什么,该指令都一律按照编译 C++ 代码的方式编译该文件。也就是说,对于 .c 文件来说,gcc 指令以 C 语言代码对待,而 g++ 指令会以 C++ 代码对待。但对于 .cpp 文件来说,gcc 和 g++ 都会以 C++ 代码的方式编译。
# q7 L; l3 X! ?# k6 _9 K) u- W' v
7 F. J! e6 r4 p1 I  X1 x9 O* R- K' q有读者可能会认为,C++ 兼容 C 语言,因此对于 C 语言程序来说,使用 gcc 编译还是使用 g++ 编译,应该没有什么区别,事实并非如此。严格来说,C++ 标准和 C 语言标准的语法要求是有区别的。举个例子:
  1. ) D; }: D/ ]& @, k, y
  2. //位于 demo.c 文件中
    5 M3 A: e) r- |2 \+ }4 A7 n
  3. #include <stdio.h>: B& T) R# T$ q% Q  n: \
  4. int main()1 [/ T' X' r9 ~# d' [
  5. {
    / W6 v. D+ v" Y' y7 w1 |3 ]
  6.     const char * a = "abc";  H* \9 E7 z' r6 g
  7.     printStr(a);! L8 }4 F- F: F/ W' {' L5 p
  8.     return;7 d% C9 e7 ?1 H( T
  9. }) O) \3 z, {) Y  L
  10. int printStr(const char* str)
    / j# x9 k: c, ?, P' z. ]8 Y( g
  11. {5 R% O3 z" v' C
  12.     printf(str);
    / M0 v: ^/ y& j" [: n. y
  13. }
1 g  @: A$ U: Q- X3 i
如上所示,这是一段不规范的 C 语言代码。如果我们使用 gcc 指令编译,如下所示:
[root@bogon ~]# gcc -xc demo.c   #或者直接运行 gcc demo.c
# p: E2 Z# f% C6 s% k[root@bogon ~]#
: j. h$ i; Y3 H' P: L$ Z7 T& N
可以看到,该指令的执行过程并没有发生任何错误。而同样的程序,如果我们使用 g++ 指令编译:
[root@bogon ~]# g++ demo.c
' Q, H( j5 y, m3 v/ j9 i3 Sdemo.c: In function ‘int main()’:
. Z, |; @7 |/ l1 Qdemo.c:5: error: ‘printStr’ was not declared in this scope- K' c+ d. C6 T1 B
demo.c:6: error: return-statement with no value, in function returning ‘int’
7 n# R  s/ E6 g: z: [[root@bogon ~]#
0 |' @9 M7 C$ g3 {) ^7 n
可以看到,GCC 编译器发现了 3 处错误。显然,C++ 标准对代码书写规范的要求更加严格。: A- c9 E5 U# K+ Q- @4 X
, Z( d  C9 e! G# y6 S# y3 ?* z
除此之外对于编译执行 C++ 程序,使用 gcc 和 g++ 也是有区别的。要知道,很多 C++ 程序都会调用某些标准库中现有的函数或者类对象,而单纯的 gcc 命令是无法自动链接这些标准库文件的。举个例子:
  1. ; b7 h% A' \' E* i, q
  2. //demo.cpp. s9 W9 x4 O3 D4 Y, I
  3. #include <iostream>5 ]0 _$ M+ ~# Q3 D$ k  I+ y
  4. #include <string>
    $ ]1 p$ e2 w" i: b( c
  5. using namespace std;
    ) \6 X! t( ?  [
  6. int main(){
    / @/ j# b# X1 ^+ I- U: p
  7.     string str ="C语言中文网";
    # r% u. b! g+ o+ ?! `5 t4 F. {
  8.     cout << str << endl;
    * ?' E$ m5 E+ E+ i
  9.     return 0;$ i* x) m0 ~# L, [
  10. }
, X3 ?  u, Y+ P' `
这是一段很简单的 C++ 程序,其通过 <string> 头文件提供的 string 字符串类定义了一个字符串对象,随后使用 cout 输出流对象将其输出。对于这段 C++ 代码,如果我们使用 g++ 指令编译,如下所示:
[root@bogon ~]# g++ demo.cpp& J% q2 V2 y3 ]5 @
[root@bogon ~]#
可以看到,整个编译过程没有报任何错误。但如果使用 gcc 指令:
[root@bogon ~]# gcc demo.cpp; L" f) r& C* m2 u- f4 O6 k
/tmp/ccIOnwra.o: In function `main':
5 |; ]. D: s7 P* z, R) l1 |demo.cpp.text+0x13): undefined reference to `std::allocator<char>::allocator()'
& N9 K  ?7 _( N1 q#省略了诸多错误信息
读者可自行编译,就可以看到很多报错信息。其根本原因就在于,该程序中使用了标准库 <iostream> 和<string> 提供的类对象,而 gcc 默认是无法找到它们的。
. f% u9 z4 J" E2 D; {/ S$ j$ h
- O) f; [* Z! [3 Z$ W如果想使用 gcc 指令来编译执行 C++ 程序,需要在使用 gcc 指令时,手动为其添加 -lstdc++ -shared-libgcc 选项,表示 gcc 在编译 C++ 程序时可以链接必要的 C++ 标准库。也就是说,我们可以这样编译 demo.cpp 文件:
[root@bogon ~]# gcc -xc++ -lstdc++ -shared-libgcc demo.cpp: x/ D- W) }6 \' ^1 c- ?
[root@bogon ~]#
由此,demo.cpp 就被成功的编译了。
读者可以这样认为,g++ 指令就等同于gcc -xc++ -lstdc++ -shared-libgcc指令。显然后者书写是非常麻烦的,大多数人会更喜欢前者。
对于 gcc 和 g++ 指令,还有其它更多细节方面的区别,这里不再做更多的赘述。读完本节,读者只需要知道,对于 C 语言程序的编译,我们应该使用 gcc 指令,而编译 C++ 程序则推荐使用 g++ 指令,这就足够了。
7 C7 Z- d, F2 j& |! C1 u3 @/ k4 b
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-12-1 21:27
