1 Linux安全策略 在生产环境几乎都是Linux,为了保护我们程序,防止我们功能被破坏,会采取一些列的措施,所以提前学习和了解这些策略势必也会为后面的学习打下不错的基础
目的比较明确,通过爆破工具破解用户的密码,进入服务器获取资源进行系统的破坏。我们可以想象一个字典,字典足够强大,逐一匹配就可以找到服务器的密码
通过大量的请求来占用足够多的服务资源,使得网络阻塞或者服务器死机,导致Linux服务器无法给用户提供服务。常见的拒绝服务攻击有Dos与分布式拒绝服务攻击。黑客通常是利用伪装的源地址或者控制其他的目标机器发出大量的连接请求,由于服务器无法在短时间接受这么多情趣,从而导致系统资源耗尽,服务挂起
这种情况一般是黑客通过类似扫描工具扫描服务器可能存在的漏洞,然后根据漏洞渗入到服务器进行相应的破坏,常见比如sql注入,漏洞攻击,网页权限漏洞等
彻底的防范是不可能,但是可以尽全力的防范,通常需要一系列的安全设备和规则进行约束
常见的网络安全设备有硬件防火墙,网络入侵检测,路由器,交换机等。防火墙对进出网络的主机进行规则匹配,尽量保证合法的主机进入网络,可是有些攻击行为是在防火墙允许的范围内,这个时候防火墙就无所能及了,就需要诸如IDS设备来辅助。IDS会对系统的整体运行情况进行监控,尽全力发现攻击企图,从而保证网络系统资源的机密性,完整性和可用性
操作系统安全即服务器本身的一些安全设置和优化。比如系统内核的定期升级,自带软件的更新,配置 iptable 规则,关闭无关服务等 很多常见的病毒程序,防火墙很难阻止,此时如果系统存在杀毒工具也是可以直接破掉第一道防线
应用软件安全顾名思义即部署在服务器中应用的安全策略配置,比如我们会对数据库进行配置防止非规则内的连接数据库等 再比如 SQL注入,跨站脚本都属于应用软件安全漏洞造成的攻击
这一块我估计很多人都不会在意,毕竟需要重新安装比较麻烦,但是很多时候需要更新,是因为有漏洞了,意味着Hack利用这些漏洞就很容易进你的系统,所以需要尤其注意
一般一个有效的连接,即客户端和服务端端口的建立过程。而端口在系统中也是有一些规则的 在Linux操作系统中,系统定义了65535个端口,这些端口又分为两个部分,按照1024分割,分为只有 root 用户才能启用的端口和客户端的端口,对于只有root用户才能启动的端口: 也就是0-1023的端口,需要 root 才能启用,因为这些端口预留给一些预设的服务使用,不经常使用的端口最好关闭,比如 Ftp 的21端口,25的 Mail 服务端口 客户端的端口 1024端口以上的通常给客户端软件使用,由软件随机分配,对于大于1024的端口不受root的限制,比如默认的3306就是数据库的默认端口
通过 netstat -tunl 查看
从上图可以发现启用了22端口,这是默认就打开了,我的远程工具XSHELL即就是连接的这个端口 netstat -tun6 _$ T5 p' r6 C6 P" _! f4 ?" W
netstat -anlp
我们可能经常听到什么服务对应什么端口,他们两是一一对应的关心,没有服务运行即没有端口对应,那是不是这些服务都必须使用默认的端口呢 当然不是,大部分的软件都会有配置文件,根据相应的配置就好了
在Linux中,服务的启动和关闭管理有两种方式,第一种方式是直接启动脚本,在 Centos7 之前是在 /etc/init.d 目录下的服务启动和关闭。在 Centos7 以后,使用systemctl工具来完成,这个在后续的系统管理会详细给大家说说。 如果要启动 sshd 服务,可以使用下面的命令 systemctl restart sshd另外一种情况是通过超级服务管理一些常用的网络服务,比如 Centos 的超级服务 Xinetd,这个服务可以管理的服务如 Vsftpd 等,我们可以通过 /etc/init.d/xinted restart 来完成服务的重启 在Linux中,通过 chkconfig 命令或者 systemctl 判断服务是否开启 chkconfig --list sushi+ R9 M8 o! i3 L+ u
这里列出一个表格
ping通过用来检查网络的连通性,如果能够ping通,攻击者就知道这是一个活跃的机器,那么怎么禁止ping请求呢 echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all3 o) s7 ?% }* a6 D- U1 [8 Y
删除系统不必要的用户 userdel username 删除系统不必要的组 groupdel groupname
首先它是内核强制访问控制安全系统,,由于它和现在的linux应用程序和内核模块有一些兼容问题,如果要查看是否已启用 通过使用 getenforce,如果要关闭selinux,修改下面的文件 vi /etc/sysconfig/selinux. K" }+ m2 t: g2 说说防火墙 防火墙有硬件防火墙和软件防火墙,在这里主要介绍软件防火墙。根据工作方式的不同又分为封包式防火墙和应用层网关防火墙 硬件防火墙使用专有的操作系统,如果按照工作方式来划分,那么防火墙也分为过滤式防火墙、应用层网关防火墙两种,后面给大家介绍的 iptable 即属于过滤式防火墙 Iptable 是 Linux 中内嵌好的防火墙软件,集成在内核中,因此效率非常高的。它可以通过你设置一些封包过滤规则来定义什么数据包可以接受,什么数据包剔除
windows中有防火墙软件,iptables类似,在Linux中的位置如下
从上图可以发现,在交互的过程中,首先要经过 Linux 自身的 iptables 防火墙,作为第一层的安全过滤,随后经过防火墙的第二层的过滤最终到达互联网,所以可以说Linux自带的iptables是系统安全的最后一道防线。
如下图所示,部署在Linux路由器上对整个局域网进行安全防护
从位置来看,位于外网与局域网之间,防火墙在路由器的上面,所以先对进入局域网的数据包进行过滤,这样不就对局域网主机进行了访问控制,以此来保护局域网的安全
通常局域网划分了子网,在子网钱部署一道Linux防火墙,然后将一些保密的资源放在这个子网里,子网通过设置第二道Linux防火墙设置相对更高的安全等级
DMZ区域通常将互联网与局域网隔离开的一个特殊网络区域,通常部署一些不包含机密信息的服务器,比如ftp,这样来自外网的访问者可以通过Linux防火墙来访问DMZ的服务,即使DMZ服务器遭到破坏,也不会影响另一部分网络
Linux最早出现的防火墙叫做 ipfw,是基于Linux2.0内核的。随后在 Linux2.2 中推出了ipchains,语法更容易理解且功能更强大,随后 iptables 在 Linux2.4 出现,同时也包含了 ipchains,但是两者无法兼容,iptables防火墙越来越强大,Linux2.4以后就基本上使用iptables防火墙了
iptables=ip tables,意味着是IP表的意思,对的,它是由多个表组成,且每个表的用途不一样,在每个表中定义了很多链,通过这些链设置规则和策略 iptables呢有三种表的选项,管理本机数据进出的filter表,管理防火前内部主机的NAT表和改变包头内容的mangle表 先来看看filter进行信息表的过滤,分别包含了INPUT、OUTPUT和FORWARD链
NAT表主要用于网络地址转换,再上一个篇也有说过,它包含了PREROUTING、POSTROUTING和OUTPUT链
mangle表包含了一些用于标记高级路由的信息报,可以改变包以及包头内容,如TTL、TOS,MARK。它知识在内核空间为包设置一个标记而已,这个表内置了五个链:PREROUTING、POSTROUTING、OUTPUT、INPUT和FORWARD 通过多个路由规则和预设规则组成了功能链,然后多个功能链组成功能表,多个功能表组成iptables防火墙
当数据包到达Linux主机,首先进行 iptables 过滤,如果数据包满足规则1指定的条件则直接执行相应的操作,后面的2,3规则就不再理会
举个例子
这样子设置完规则后,本地的网络除了133不能访问以外,其他的都能访问。如果反过来
此时的规则1允许所有主机访问Linux服务器的www服务,自然也包含了133主机,规则2将显得毫无意义
service iptables stop//关闭 chkconfig --level 35 iptables on //设置iptables开机默认启动: m2 C: Y1 p- k" t* M4 ~& J. x 格式:iptabls [-t tables] -L -vn -FXZ) a7 L$ K' N- n$ @8 f0 W, u
3 用户以及用户组的管理 用户组 Linux是一个真实且多用户多任务的操作系统,意味着张三王五李四都可以同时使用同一个Linux操作系统,但是他们三儿不能互相访问各自的内容,不同的用户有不同的权限,每个用户在权限范围内完成不同的任务,Linux正是通过这样的权限划分和管理实现多用户的运行机制
超级用户,默认为root,具有最高的权限
只能对自己目录下的文件进行访问
最大的特点是不能访问登录系统,他们的存在主要是为了方便系统管理,满足相关系统进程对文件属性的要求 用户和组 用户通过向Linux申请用户访问系统,这样可以合理的利用和控制系统,同时也可以帮助用户组织文件,达到提供对用户文件的安全性保护的目的
有时候需要协同办公,假设一共10个人,让这10个人对文件的操作具有相同的权限,需要给每个用户授权,这样岂不是太麻烦了,Linux就使用组的概念,让属于组的用户都具有相同的权限
用户和组的关系可以是一对一,也可以是一对多设置多对多
用户和组相关配置文件,我们分别查看如下几个文件
这个文件是系统用户配置文件,起格式如下
看看/etc/passwd是什么样子
详细说说这些都是什么意思
作为普通用户,UID从500开始,用户的权限和角色也是根据 UID 而定,如果把普通用户的 UID 设置为0,将拥有root权限,这个非常的危险
为了保证用户的密码安全,使用了/etc/shadow
为什么我们通过 useradd 命令创建一个用户后,默认在 /home 下且使用的shell是 /bin/bash ,看看 /etc/default/useradd 就明白了
/etc/default/useradd 定义了新建用户的一些默认属性,比如用户的主目录,使用 shell 等,通过更改增额文件就可以改变新建用户的默认属性值
groupadd用来新建用户组,其语法格式如下所示 groupadd -g gid group. y# Q6 K; Z4 t这里的选项 -g 表示指定新建用户组的GID,这个GID必须唯一 选项-o:一般和-g同时使用,表示新用有的一直y户组gid和系统已y 此时创建一个lan_group1用户组和lan——group2用户组 group -g 1110 lan_group1+ N7 d! `3 N* R7 t' I1 {Group -g 1120 lan_group2 More /etc/group| grep lan_group1* H j' S( j+ }2 ]$ m: _
groupdel 名称 groupdel lan_group1
如果在使用useradd的时候,不使用任何的参数,那么系统首先会读取配置文件/etc/login.defs和/etc/default/useradd,然后根据这两个配置文件来添加用户。随后想/etc/passwd和/etc/group添加用户和用户组记录,同时会在/etc/passwd中添加队以ing的加密文件。接着系统就会在/etc/default/useradd中增加用户主目录,这样一个主目录就算建立了。 useradd的基本使用和常用选项
通过usermod修改用户的账户信息。 usermod -u -g -G -d .....常用的选项
通过userdel删除用户,指定"-r"参数不仅删除用户,还会删除用户的主目录
为了更加详细的了解每一行各个段什么意思,我们取出一行
第一列由10个字符组成,其中分为4个部分,拆解如下
接下来的三个部分,3个字符为一组,r-读,w-写,x-执行
第二列表示文档的连接数,表示有多少文件执行一个inode
通过chown改变文件和目录的权限,所有者包含了用户和用户组。
-R: 进行递归式的权限更改,意味着将目录下所哟肚饿文件,子目录都更新为指定的用户组权限,这个操作需要多多谨慎
使用 chmod 来改变文件或目录的访问权限。使用方法有两种,一种是字母和操作符表达式的字符设定法,另一种是包含数字的数字设定法 先来看第一种---字符设定法 语法:chmod [who] [+ | - | =] [mode] 文件名 下面详细说一下各个选项的含义
案例
数字设定法
举个例子
