STM32学习笔记12— RTC实验
STMCU-管管 发布时间:2020-12-10 13:11
STM32学习笔记12— RTC实验
' K. J* V) M! @% s$ X* l: B  ?
1 j' @) k7 ~6 N/ A( h1 o" b4 F
12.1 概述) a8 d3 {& [5 B' U
实时时钟Real TimeClock(简称RTC),实时时钟芯片是日常生活中应用最为广泛的消费类电子产品之一。它为人们提供精确的实时时间,或者为电子系统提供精确的时间基准,目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。有些时钟芯片为了在主电源掉电时,还可以工作,需要外加电池供电。* T' o: [) p4 w6 W# |
4 `& Q6 z, A" u
) e0 j1 ^. r" f  |; J现在的ARM体系处理器基本都会内置RTC模块,STM32也不例外。STM32内部RTC结构如下图所示。
' b* o$ |" ?  F* S" \/ f6 k2 G8 `! K
7 N) b. d$ G  [4 E$ W
' i9 ~2 X' M; Y% c6 |' P3 F
! C' g! {. t' ~3 P, p& `% m
RTC主要有两个部分组成,第一部分的APB1接口用来和APB1总线相连,此单元还包含一组16位寄存器,可通过APB1总线对其进行读写操作。另一部分由一组可编程计数器组成,分成两个主要模块。第一个模块是RTC的预分频模块,它可编程产生最长为1秒的RTC时间基准TR_CLK。RTC的预分频模块包含了一个20位的可编程分频器。如果在RTC_CR寄存器中设置了相应的允许位,则在每个TR_CLK周期中RTC产生一个中断。第二个模块是一个32位的可编程计数器,可被初始化为当前的系统时间。系统时间按TR_CLK周期累加并与存储在RTC_ALR寄存器中的可编程时间相比较,如果RTC_CR控制寄存器中设置了相应允许位,比较匹配时将产生一个闹钟中断。
8 t4 b3 B* b" b5 p( l- w- ^) m6 q/ k! X
, ?0 `. y  a5 [4 a+ R( O$ @
RTC模块和时钟配置系统是在后备区域,即在系统复位或从待机模式唤醒后RTC的设置和时间维持不变。但是在系统复位后,会自动禁止访问后备寄存器和RTC,以防止对后备区域的意外写操作。所以在要设置时间之前,先要取消备份区域写保护。  k4 B0 V  t( A6 w; ^) @- W
$ M/ F6 E0 U# u: I
1 i1 ~" A" A* C: w# {" o; T
12.2 相关寄存器
& r+ c. e% I8 ~0 B12.2.1 控制寄存器1:RTC_CRH/ ?( l, ~: |, W
6 m/ X- J& d6 d+ z" [1 Q% h0 [Bit 2:允许溢出中断位8 ?2 B7 w9 u# V: u: H- y0 j6 t
0:屏蔽溢出中断
" B3 W# s, d' j3 ^1 T7 p* I1:允许溢出中断
+ s) J/ K2 ^% g; G  nBit 1:允许闹钟中断
  r9 G7 H: F4 ~4 J) ]9 D0:屏蔽闹钟中断
4 N9 y8 H' B+ f+ [: g( W1 t8 V1:允许闹钟中断
$ O; s, F4 K; C- S: g; ?! wBit 0:允许秒中断
2 K6 x. ]6 d3 {( `5 K$ m/ L3 u0:屏蔽秒中断
& s& ~. N/ v* f6 z3 E1:允许秒中断8 j( B0 p6 r8 e4 w4 h! Z9 |& w
1 P, D& o0 S$ p
12.2.2 控制寄存器2:RTC_CRL
/ v2 S8 ^1 R5 M1 s 13.png
# \- S& t. Z- N- v# M: p& G! X8 HBit 5:RTC操作关闭
! g+ W$ l" J2 Y1 |% u0:写操作未完成
; C5 y9 m3 ^( q/ R1:操作已完成: e4 h4 j. D$ E0 {6 k4 w+ p
Bit 4:配置标志& X+ `& ?' D- ]; w
0:退出配置模式
9 V$ @  C+ d' V" V/ @; _1:进入配置模式5 H& G# R' D; _
Bit 3:RTC同步标志. z% b. V, b, X! G2 w
' B+ i3 k% R3 v' V7 d9 m
8 O5 b$ q9 `. I2 U) V# U, x# S
RTC_CNT寄存器和RTC_DIV寄存器由软件更新或清0时,此位由硬件置1。在APB1复位后,或APB1时钟停止后,此位必须由软件清0。要进行任何的读操作之前,用户程序必须等待这位被硬件置1
. X$ ~" l2 y$ E. [  ~
9 D" i3 J! ]: ]3 n6 \2 [1 H6 c' I6 g
7 Z% `3 U0 ~( P+ g  d+ [
0:寄存器尚未被同步
- D7 M  U  A$ Y" Y  J! q9 I1:寄存器已经被同步
1 Z; v. b# ?8 l2 J" ?$ @1 B& _Bit 2:溢出标志
9 F! r/ O8 N: X4 A* Y当32位可编程计数器溢出时,此位由硬件置1。此位只能由软件清0) A! ]! Y; l. ]& P. C( s
0:无溢出) M: B' P4 X5 |8 b0 p) M
1:32位可编程计数器溢出- y1 q/ o( t; i4 q6 r1 l9 p
Bit 1:闹钟标志
- V# |) ^, l& h9 i8 O. o. i& J( }  D0 ]" o
/ n: g+ q, K' u$ \当32位可编程计数器达到RTC_ALR寄存器所设置的预定值,此位由硬件置1。此位只能由软件清0。
% N  y' x  [5 c) `9 N. D2 b7 F) m
" t/ a; B% Y, l5 q, h/ M0:无闹钟
* e# c! e$ d# a: k4 P1:有闹钟
- A+ A/ p/ A/ b+ bBit 0:秒标志* l" l$ V1 f1 o7 q7 v& I6 j
) D* H, D6 _9 T& x
! i; R5 m7 N/ w1 `/ |4 q当32位可编程预分频器溢出时,此位由硬件置1,同时RTC计数器加1。此位只能由软件清除。9 t! R# P' U# C' k
7 N) ?( q. l( J
% o8 S' H' c4 c! a  {# n' q
0:秒标志条件不成立
$ p3 Q! O6 u3 C/ {; J: b/ k1:秒标志条件成立. ~& F& z) ~7 X4 L
7 k7 Z) x, u6 z3 W& d/ V3 _- a- g12.2.3 预分频装载寄存器1:RTC_PRLH
2 B/ D# @+ K1 p; u/ O4 L+ k, f 14.png ( @3 \2 h  A4 o+ ^& h$ H
Bit 3~Bit 0:RTC预分频装载值高位
; N9 [. }' N* n0 i4 M6 J5 n0 G1 P) y" H
" X5 D5 g0 U7 ^- D2 ^& [12.2.4 预分频装载寄存器2:RTC_PRLL6 W& q- J5 D+ q* X4 e/ A, o
) H2 g% W& o4 [# xBit 15~Bit 0:RTC预分频装载值低位
( K& p+ T; E$ o$ A
5 e( O& i. x% {. w0 f8 T, n
; O; O6 h4 u. T' M% i注:RTC时钟频率根据预分频寄存器的值有如下计算公式。, f1 G) g- I% o: l" }
& [/ Q8 }  e& G3 E
. c8 w. N$ [2 ?# f1 n+ |, J( k其中RTCCLK代表的RTC的输入时钟,一般默认32.768kHz。$ V1 m) k" K, K. z. W6 b. E1 T8 i
/ s* O5 k) J8 o5 t# P7 J9 M- E
$ e& l4 V8 A9 b) b; G
12.3 实验例程( @! q" |# w' n
功能:读取RTC的日期显示在LCD上面。
8 o4 {0 z. ^$ ^( p* e( b# }  |) Y' }* s2 ]  V" m0 k
4 ~" I' ?" [8 C% |/ T/ v
" f1 C* r2 l9 U( h(1)创建rtc.h文件输入以下代码。
' x0 k& j4 h  U! [4 A
  1. 8 i- R) g- J& ^: _; W9 ]
  2. /*********************************************************************************************************  C* d* G, l2 t
  3.                 RTC    驱    动    文    件
    8 F4 O3 O& ^) n& _, j
  4. *********************************************************************************************************/
    ' v0 C6 N! K$ A5 o, h: \" C% `) `; J  ^
  5. #ifndef _RTC_H_7 ]9 |7 U4 [7 Z  }4 ~* t
  6. #define _RTC_H_
    - Z" ]% ]- s  f9 u
  7. ! n) }3 m! r- A0 ^8 u  P0 K
  8. #include "sys.h"
    ' ?0 z9 _( j. @! {
  9. /*********************************************************************************************************
    + v6 I; f7 p! e! g) i: T" J3 y
  10.                   数    据    结    构
    3 d$ n% D5 Q: V6 y9 ]/ f
  11. *********************************************************************************************************/
    ; @7 d! ~# A: z5 x
  12. typedef struct
    1 k6 b8 M0 A1 l* G& [
  13. {9 I; c0 V% L6 o/ [' n  m
  14.   u8 year;                    //年5 N7 o+ t. o0 A# P. O& T
  15.   u8 month;                    //月# x  y2 n+ Z& ^# L7 ^0 l) z
  16.   u8 date;                    //日6 I4 a7 M8 E  R1 a$ [, {
  17.   u8 hour;                    //时
    & a( X# n1 L( r9 T3 N# w" d7 c
  18.   u8 minute;                    //分, H  m8 k7 f( F
  19.   u8 second;                    //秒
    2 @3 H; J7 z: `# g
  20. }RTC_Data;
    7 n: b2 ^! N( V% O0 l  N8 F+ y: {9 K# l. Q
  21. extern RTC_Data RTC_Time;
    6 J4 a' t' C* l+ Y( f: S* M: k
  22. /*********************************************************************************************************" c: b& Z* ]1 V, O& \
  23.                   函    数    列    表
    ( L4 m6 c) s/ [1 _4 o* Z- b
  24. *********************************************************************************************************/( r$ X2 M5 E; A/ H8 J' Y
  25. void RTC_Init( void ) ;                                          //RTC初始化. o" u1 ^! D% o$ O7 j% s
  26. void RTC_Set_Time( u8 year, u8 month, u8 date, u8 hour, u8 minute, u8 second ) ;            //设置时间) j9 E0 V  F8 ]# U
  27. void RTC_Get_Time( void ) ;                                        //获取时间) t; D& [( d# V$ L* i; f4 }5 s
  28. 5 B* J' b8 D6 A( T* j! L5 f- j  {. A
  29. #endif7 `# t0 Y2 z7 o9 \( S: O9 h, l
5 N1 ^$ h; u/ x3 C
(2)创建rtc.c文件并输入以下代码。
+ D; C' D, b$ A
  1. ' Y7 B( q" O" w5 ^  N0 r
  2. #include "rtc.h"
    7 C! s4 w/ X$ B. c, j* s8 x9 ^% G1 H- y
  3. /***************************************************
    % |2 Y0 K2 X% r- g, T1 }
  4. Name    :RTC_Init* G" Z3 r, K9 n  ~/ q
  5. Fuction    :RTC初始化6 H  s4 n0 ]6 A6 C3 a% p
  6. Parameter  :None
    & l  f0 R0 J5 w) h* V1 D0 Y
  7. Return    :None$ o3 ^0 E- d5 E( j+ U
  8. ***************************************************/
    ( i7 ]3 n! z' B  n* _8 U
  9. void RTC_Init()1 @/ `( m3 P% F5 n- @2 g& f3 I; \
  10. {
    5 m( b% H& H3 M& j* \7 M9 E" P
  11.   if( BKP->DR1!=0x5050 ), Q7 z' H6 S; r0 {$ b2 M- U
  12.   {3 o. ?) U+ T+ K* @, ?+ F
  13.     RCC->APB1ENR |= 1<<28 ;                                      //使能PWR时钟
    4 _* ?. z$ ^. f3 Z0 S& T/ D: v6 M
  14.     RCC->APB1ENR |= 1<<27 ;                                      //使能BKP时钟,RTC校准在BKP相关寄存器中# P1 s# L: {4 N3 y3 Y+ v2 A( i, x
  15.     PWR->CR |= 1<<8 ;                                        //取消BKP相关寄存器写保护( G$ r/ V# F  m
  16.     RCC->BDCR |= 1<<16 ;                                      //备份区域软复位
    5 e# `. e$ j* I- B
  17.     RCC->BDCR &= ~( 1<<16 ) ;                                    //备份区域软复位结束
    5 M* }3 {+ r; `
  18.     RCC->BDCR |= 1<<0 ;                                        //开启外部低速振荡器
    , I, O9 P0 g; M1 `6 P
  19.     while( ( RCC->BDCR&0x02 )!=0x02 ) ;                                //等待外部时钟就绪# J5 D, P9 k3 D' o& R
  20.     RCC->BDCR |= 1<<8 ;                                        //LSI作为RTC时钟: o3 b0 ^, _6 ~2 k& R
  21.     RCC->BDCR |= 1<<15 ;                                      //RTC时钟使能
    ( h1 a- @9 Q+ W8 q7 ?/ ]
  22.     while( !( RTC->CRL&( 1<<5 ) ) ) ;                                //等待RTC寄存器最后一次操作完成4 {: \* ^" v0 O+ x& O7 i9 _# d
  23.     while( !( RTC->CRL&( 1<<3 ) ) ) ;                                //等待RTC寄存器同步完成( J0 i1 F# J5 Y6 P' H
  24.     RTC->CRH &= ~( 7<<0 ) ;                                      //不允许中断,CRH寄存器低三位有效* p# B0 }3 b" D) _* F  |: S, t
  25.     while( !( RTC->CRL&( 1<<5 ) ) ) ;                                //等待RTC寄存器最后一次操作完成
      t2 O* g; q+ J8 H5 O; y: {
  26.     RTC->CRL |= 1<<4 ;                                        //进入配置模式
    - n1 G2 M4 W5 Y
  27.     RTC->PRLH = 0 ;/ x% Y  `8 S& I2 _; u
  28.     RTC->PRLL = 32767 ;                                        //设定分频值9 q+ g+ v! A: u
  29.     RTC->CRL &= ~( 1<<4 ) ;                                      //退出配置模式
    . {* h6 ?' A% H- W+ g. f2 m
  30.     while( !( RTC->CRL&( 1<<5 ) ) ) ;                                //等待RTC寄存器最后一次操作完成
    0 W# V( ~& R  M( o
  31.     BKP->DR1 = 0x5050 ;3 N9 F+ K) `% \+ _" ?5 [: N
  32.   }
    ! U% [. [3 U, N- t/ H8 L5 Q
  33.   else
    # V, o2 x8 w' s" J6 c; V( i, a
  34.   {: W5 w: y1 c1 O; j
  35.     while( !( RTC->CRL&( 1<<3 ) ) ) ;                                //等待RTC寄存器同步
    $ q/ ?& X+ F% X  X) b- C- ^; v3 |" v
  36.       while( !( RTC->CRL&( 1<<5 ) ) ) ;                                //等待RTC寄存器操作完成" _# a5 m! r8 v/ x5 |
  37.   }# _2 l5 X! X' k4 G5 ^0 c* {: b
  38. }
    + `% ~) w3 d; l5 D5 q2 F3 w
  39. /***************************************************2 V  w+ M" L6 f' l/ G, J. p4 d3 N
  40. Name    :Is_Leap_Year
    " G. ~1 D8 R4 m% d! L
  41. Function  :闰年判定
    0 Y" m% S) A8 O, l0 d7 g: U$ U* Y' ^
  42. Parameter  :- a5 _7 F# y* f$ a% T' ~
  43.       year:年份
    7 R& t) z8 F. [* C$ _. [) C# m0 v
  44. Return    :闰年
    + {' p% `" V" f% r' t
  45. ***************************************************/
    9 U' V" G- R# f
  46. u8 Is_Leap_Year( u16 year )
    ) E1 A5 B5 f2 ?' P+ h, j: h
  47. {
    3 x" K* _; l# ~
  48.   //必须能被4整除3 p% C3 ~. I6 @, R" S; f4 I" X
  49.   if( year%4==0 )- n/ L' g. E0 K0 i) T: y8 p
  50.   {
    0 g4 G2 z# |( V, |5 i
  51.     if( year%100==0 )
    + w5 `$ V6 e" F! v/ Y$ ?
  52.     {0 @5 A3 r6 \; P: w& @) o
  53.       if( year%400==0 )
      _, Z: ^( e: a' R+ O
  54.         return 1 ;
    . |2 p! x6 ^0 r/ k) m
  55.       else
    $ s# O! E6 i! o; A$ P4 f, r
  56.         return 0 ;
    * p. p6 A+ v  w0 z- ]& }. C  d' @
  57.     }, ^% h) d0 N& J6 M+ B
  58.     else
    , L! B  z. v- R
  59.       return 1 ;" V$ c" }0 j& K9 o. z% x3 R. e2 {
  60.   }
    3 w  v: w4 B& `% K
  61.   else- _" w' T3 T: }1 v: \
  62.     return 0;
    / R' C% y5 c5 a5 G$ r, j  p8 r
  63. }
    - k) M/ V0 i( u' p* h. Y4 Z9 w
  64. /***************************************************
    / f; y4 F0 a/ G5 \6 v9 p
  65. Name    :RTC_Set_Time$ t* S" L, x9 r9 d& ?* W
  66. Fuction    :设置时间
    8 H2 z3 h$ q$ x& x. A/ [% v
  67. Parameter  :" i0 O9 u7 E# l% x
  68.       year:年9 U7 B' }7 s$ y' v8 Y7 S1 j
  69.       month:月
    ( K1 x4 a8 \) F' d; e$ t" s9 C7 G
  70.       date:日
    6 V( X* V5 w, K) j" N7 t
  71.       hour:时2 O+ u  R8 e+ i$ X, l1 G
  72.       minute:分
    ; p: y4 S: \4 H
  73.       second:秒
    / ]' {' f, }+ l* ~
  74. Return    :None
    5 f7 j) [+ T4 [0 k
  75. ***************************************************/$ A0 e, o7 d$ Y, Q# O' k% x: o; ?
  76. u8 mon_table[] = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 } ;
    ' L8 V4 k' `. s" r" r+ z
  77. void RTC_Set_Time( u8 year, u8 month, u8 date, u8 hour, u8 minute, u8 second )
    - [- e' B( b6 q' [' W
  78. {7 @" u: M" x. `: y
  79.   u16 t ;
    . F5 |  Y1 P2 C3 H8 Q
  80.   u32 seccount = 0 ;
    " |  v2 p. M7 T
  81.   //把所有年份的秒钟相加" b" ~3 ?, H6 r
  82.   for( t=1970; t<year+2000; t++ )
    " _3 Y2 ?, x, V" _
  83.   {
    / A, a% g: T$ B: N7 Y: p
  84.     if( Is_Leap_Year( t ) )
    5 q! S5 i7 Z) e( c& r0 ]
  85.       seccount += 31622400 ;                                    //闰年的秒钟数
    $ |5 g$ F' ^4 ^# J8 O$ Z
  86.     else
    4 m* k" ?* r1 a( E: s6 L
  87.       seccount += 31536000 ;                                    //平年的秒钟数
    ! M( Q( B6 I( F6 U6 t; q
  88.   }6 V0 i1 |) R7 }* a' L1 k
  89.   month -= 1 ;$ x2 M( t+ A6 z5 {. N5 _2 `
  90.   for( t=0; t<month; t++ )     //把前面月份的秒钟数相加
    ' l5 G2 ]2 l! Z0 C1 I: l) u
  91.   {
    + C) f) @' J* p( W  @
  92.     seccount += ( u32 )mon_table[ t ]*86400 ;                            //月份秒钟数相加
    6 q  c! z9 W0 [5 \, I9 [
  93.     if( Is_Leap_Year( year+2000 )&&( t==1 ) )
    * l7 `+ y1 |; R; T. R2 P) ]& A
  94.       seccount += 86400 ;                                      //闰年2月份增加一天的秒钟数     : t: h8 ~2 q: Q! s; b7 B* g
  95.   }: O- [; l, M6 {" o; Q( U, F
  96.   seccount += ( date-1 )*86400 ;                                    //把前面日期的秒钟数相加
    9 D( D0 R) p3 _7 C8 ~. B7 }
  97.   seccount += hour*3600 ;                                        //小时秒钟数' R. B) _& z6 }! \9 g
  98.     seccount += minute*60 ;                                        //分钟秒钟数, D& A/ K3 j, K9 ^+ R
  99.   seccount += second ;                                        //最后的秒钟加上去( h% R5 d- A, l/ N; ?- H5 k
  100.   //设置时钟
    : ]0 ~' {& k: q& v1 w' I
  101.     RCC->APB1ENR |= 1<<28 ;                                        //使能电源时钟2 s# @& {  O) _2 L0 M# I' k  Q
  102.     RCC->APB1ENR |= 1<<27 ;                                        //使能备份时钟
    - C: [+ s& O& D9 W* M
  103.   PWR->CR |= 1<<8 ;                                          //取消备份区写保护2 q& N8 K( e  ?+ N2 h9 g
  104.   RTC->CRL |= 1<<4 ;                                          //允许配置
    % r& Z, g  R( g; K5 g0 N
  105.   RTC->CNTL = seccount&0xFFFF ;
    : E4 X/ C( X* s0 @
  106.   RTC->CNTH = seccount>>16 ;
    8 ~3 T& n+ v3 C
  107.   RTC->CRL &= ~( 1<<4 ) ;                                        //配置更新
    , K8 y. m/ U/ `8 S  ^
  108.   while( ( RTC->CRL&0x20 )!=0x20 ) ;                                  //等待RTC寄存器操作完成$ j! C- e' k4 i6 U- M2 }5 |, ]+ D0 P, y
  109.   RTC_Get_Time() ;                                          //设置完之后更新一下数据$ ~7 D5 j( A: ~  C, [2 w
  110. }
    , C+ p* d7 s$ w' Z# y
  111. /***************************************************! k  ~7 E/ m% l. ~/ x
  112. Name    :RTC_Get_Time
    . _+ X' C& ^- ?' a
  113. Fuction    :获取时间, }, J6 }  R. M8 ?, t) @  z
  114. Parameter  :None) C" V( X. e; k# x5 O4 O
  115. Return    :None$ C* t* r/ t0 [2 Z2 g% q
  116. ***************************************************/
    . s2 z8 E8 a; U2 m& b
  117. RTC_Data RTC_Time;
    " ^# S5 S% u+ P/ U7 v1 i3 w  k7 T8 v  b8 Y
  118. void RTC_Get_Time()
    % g* \$ ]5 j7 b- v/ T
  119. {4 S; x7 E2 e4 u- o* |
  120.   u16 daycnt=0;$ k/ q4 `% f8 a& \7 K9 w
  121.   u32 timecount=0;6 c5 q8 o$ z+ ~  ^, j
  122.   u32 temp=0;
    ; X( }, j- H! C# u& d
  123.   u16 temp1=0;6 s) }! o1 k% q% p" O9 y
  124.   //得到计数器中的值
    ! N0 Z5 g3 {  r
  125.   timecount = RTC->CNTH ;
    1 s/ d# B) x* ~+ Z8 @9 }
  126.   timecount <<= 16 ;
    3 }) t$ a# z% o3 Q$ R' `- W
  127.   timecount += RTC->CNTL ;8 K+ F/ R4 v; F+ d! P% z7 x
  128.   //得到天数
    8 n; t& Y* ]* |+ p/ O8 A" g$ \7 `1 a
  129.    temp = timecount/86400 ;
      V9 t7 O  Y$ f2 U7 ?% [# J) {! r
  130.   //超过一天了- A3 H6 q7 M! _" ?
  131.   if( daycnt!=temp )" K3 q* K0 S+ q; o, p5 {
  132.   {    " W2 M( Y# y. [# z! G+ c
  133.     daycnt = temp ;& z( ~2 s( |  j8 y
  134.     temp1 = 1970 ;                                          //从1970年开始  n+ _' x6 U1 K7 X3 S3 @+ k
  135.     while( temp>=365 )+ S7 b: A! k$ |) Q% ?
  136.     {! N; N) m2 ?* p5 u* A$ r% K6 l
  137.       //闰年" ^0 y: E) w) ~3 @
  138.       if( Is_Leap_Year( temp1 ) )
    * B8 P, u4 b- [; z7 C2 n( v
  139.       {
    / i% Z$ a/ A$ ?, P/ ^
  140.         if( temp>=366 )( E. x4 t5 r9 C! v; l
  141.           temp -= 366 ;                                    //闰年的秒钟数
      Y# S5 z# l2 ^* c# b
  142.         else2 j8 r. A/ G% h0 G1 L' J
  143.           break ;$ i" A: m6 c' K% c
  144.       }
    9 a) O7 U4 k3 E
  145.       else
    / b( p! N$ O, x. `4 I- u% l$ m% h
  146.         temp -= 365;                                      //平年
    3 v  y8 q- V1 R7 [& [! a  l
  147.       temp1 ++ ;9 O" @, n2 ?. a( C3 h  k5 m: p6 @
  148.     }6 G5 r! }+ F! _$ F  r4 T- Q
  149.     RTC_Time.year = temp1-2000 ;                                  //得到年份1 h" N9 l$ m6 i+ T1 U# P! I/ U4 n
  150.     temp1 = 0 ;1 z) ?, e* Z' d: ?$ T
  151.     //超过了一个月
    9 b5 h" F: [& X- {4 Y' B6 u
  152.     while( temp>=28 )4 D. B) Y- m8 r" i  ~& a: E: r% L
  153.     {0 a% X  l$ P# k% A( s# k
  154.       if( Is_Leap_Year( RTC_Time.year+2000 )&&( temp1==1 ) )//当年是不是闰年/2月份, e  W% r2 u: B/ @6 x6 @! C
  155.       {
    " V1 m$ S  _4 _" u0 M6 m
  156.         if( temp>=29 )/ D) Q  q  G% V3 p+ K$ B
  157.           temp -= 29 ;//闰年的秒钟数
    % w+ r3 n/ R) w/ D3 A
  158.         else# Y# P% {" h. @4 z- V% E" a
  159.           break; ! L, _. s/ Z) j% _
  160.       }! [5 L1 s$ J7 p5 z0 c0 x
  161.       else
    & p! _/ G/ N2 h0 X
  162.       {
    " b5 j' Y* z( a( o  d! ~
  163.         if( temp>=mon_table[ temp1 ] )% E: d  B$ S& n1 A7 [$ y5 Y5 P
  164.           temp -= mon_table[ temp1 ] ;                            //平年
      T2 d- L0 Y$ {# m( e, [6 N4 H
  165.         else
    9 E% K: u+ b' y3 v, x4 |
  166.           break ;
    - j* X4 V* I8 g4 W  s0 v
  167.       }
    ' L: F" K, b2 J0 }; G7 M" ]
  168.       temp1 ++ ;
    1 p. A* s' o+ x% K% A
  169.     }& E% ^' T. N- ^/ v
  170.     RTC_Time.month = temp1+1 ;                                    //得到月份/ v" d. z6 ?" n% M0 ?2 g* _
  171.     RTC_Time.date = temp+1 ;                                    //得到日期
    $ M, x% r- R( P6 m) v1 {. }+ i
  172.   }
    # b3 q5 ~/ _% g# p5 l' Q
  173.   temp = timecount%86400 ;                                      //得到秒钟数9 t& ?. w: G; Q3 C
  174.   RTC_Time.hour = temp/3600 ;                                      //小时
    # T- I6 S) ~) @7 ~. G9 D/ y
  175.   RTC_Time.minute = ( temp%3600 )/60 ;                                //分钟
    6 ?/ F8 ]; {1 l9 K4 Q1 F  G0 D
  176.   RTC_Time.second = ( temp%3600 )%60 ;                                //秒钟
    2 o) F+ f) E, W3 L4 a6 K' V" n5 Y1 Y9 \
  177. }
(3)创建1.c文件并输入以下代码。2 C' }& P; F% E/ ^4 Y: U. ?
  1. #include "sys.h"
    + e5 n! X9 H  H+ x' u
  2. #include "delay.h": f5 _3 m5 u5 E8 H4 Q5 s+ T, o, G) O
  3. #include "usart1.h"
    3 i1 S4 J  M' q: t
  4. #include "lcd.h"
    ; L3 _$ C( O) I/ ]9 @
  5. #include "rtc.h"
    4 i( X8 h+ b; E0 P& I( h
  6. # r4 r: j1 ?  O
  7. int main()
    0 Y- X' {: R$ P" H$ |
  8. {3 P" Y: n4 Y1 _% d& z% |5 c
  9.   u8 Str[ 50 ] ;  [% \/ [" j  u/ k; a1 n. {' u
  10.   STM32_Clock_Init( 9 ) ;                                        //STM32时钟初始化
      k/ g9 y  G, r
  11.   SysTick_Init( 72 ) ;                                        //SysTick初始化
    + N6 {, e) U" }! d8 x% y: h) A
  12.   USART1_Init( 72, 115200 ) ;                                      //初始化串口1波特率1152004 y8 v) A) A9 Y
  13.   LCD_Init() ;                                            //LCD初始化
    - \' S8 y" h: d5 f' ?( a9 e
  14.   RTC_Init() ;
      N( A1 h6 B, T* _& x( J# ^3 N( _. a
  15.   RTC_Set_Time( 20, 12, 10, 10, 8, 0 ) ;
    3 }( V+ p, ]+ d' P) Y# d# t% |
  16.   while( 1 )
    1 t8 D1 e; M7 Y+ C4 K
  17.   {
    ( k/ A; {( S; L/ w0 \: S7 b
  18.     RTC_Get_Time() ;
      `- T! ~: V+ x5 j; m8 d3 P
  19.     sprintf( ( char * )Str, "20%02d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d", RTC_Time.year, RTC_Time.month, RTC_Time.date, RTC_Time.hour, RTC_Time.minute, RTC_Time.second ) ;
      ~! l' K( ~' V7 H$ O9 d+ O/ G+ G
  20.     LCD_ShowString( 10, 10, Str ) ;; M* j9 o7 Y% V& R  \$ y
  21.     delay_ms( 500 ) ;1 \5 o4 |6 i( A) u+ ~
  22.   }
    9 B% @+ |1 g1 a5 I5 X/ B, y
  23. }
    + I( ~- j% g3 m% J' V
& h# q+ R$ T4 `  Q& \/ O& p8 ~8 f6 g5 A2 b( [8 a
赞 1 收藏 评论0 发布时间:2020-12-10 13:11
