使用STM32H750芯片,想使用DFSDM直接用DMA写通道寄存器的方式对数据进行滤波,滤波器使用sinc3、Oversampling为10,IntOversampling为1;我的预期是将800点的数据给滤波器,按设置,滤波器应该输出80点的数据,但通过DMA接收数据时,发现输出少于80点。请教各位大侠,原因何在? 配置代码: void afsdm_init(DFSDM_Filter_HandleTypeDef* flt, DFSDM_Channel_HandleTypeDef* chn,...) flt->Init.RegularParam.Trigger=DFSDM_FILTER_SW_TRIGGER; flt->Init.RegularParam.FastMode=DISABLE; flt->Init.RegularParam.DmaMode=ENABLE; flt->Init.FilterParam.SincOrder=DFSDM_FILTER_SINC3_ORDER; flt->Init.FilterParam.Oversampling=10; flt->Init.FilterParam.IntOversampling=1; HAL_DFSDM_FilterInit(flt); chn->Init.OutputClock.Activation=DISABLE; chn->Init.Input.Multiplexer=DFSDM_CHANNEL_INTERNAL_REGISTER; chn->Init.Input.DataPacking=DFSDM_CHANNEL_STANDARD_MODE; chn->Init.Input.Pins=DFSDM_CHANNEL_SAME_CHANNEL_PINS; chn->Init.Offset=0x00; chn->Init.RightBitShift=0x00; chn->Init.OutputClock.Selection=DFSDM_CHANNEL_OUTPUT_CLOCK_SYSTEM; chn->Init.OutputClock.Divider=2; chn->Init.SerialInterface.Type=DFSDM_CHANNEL_SPI_RISING; chn->Init.SerialInterface.SpiClock=DFSDM_CHANNEL_SPI_CLOCK_EXTERNAL; chn->Init.Awd.FilterOrder=DFSDM_CHANNEL_FASTSINC_ORDER; chn->Init.Awd.Oversampling=1; HAL_DFSDM_ChannelInit(chn); HAL_DFSDM_FilterConfigRegChannel(flt, DFSDM_CHANNEL_1, DFSDM_CONTINUOUS_CONV_ON); //DMA配置略 } 注:通道、滤波器、DMA实例在函数调用前已设置 |
