Linux Shell —— ()、(())、[]、[[]]、{}
gaosmile 发布时间:2020-12-11 21:33
一、小括号,圆括号()
1、单小括号 ()
①命令组。括号中的命令将会新开一个子shell顺序执行,所以括号中的变量不能够被脚本余下的部分使用。括号中多个命令之间用分号隔开,最后一个命令可以没有分号,各命令和括号之间不必有空格。
②命令替换。等同于cmd,shell扫描一遍命令行,发现了 ( c m d ) 结构,便将(cmd)中的cmd执行一次,得到其标准输出,再将此输出放到原来命令。有些shell不支持,如tcsh。
③用于初始化数组。如:array=(a b c d)
2、双小括号 (( ))
①整数扩展。这种扩展计算是整数型的计算,不支持浮点型。((exp))结构扩展并计算一个算术表达式的值,如果表达式的结果为0,那么返回的退出状态码为1,或者 是"假",而一个非零值的表达式所返回的退出状态码将为0,或者是"true"。若是逻辑判断,表达式exp为真则为1,假则为0。
②只要括号中的运算符、表达式符合C语言运算规则,都可用在( ( e x p ) ) 中,甚至是三目运算符。作不同进位 ( 如二进制、八进制、十六进制 ) 运算时,输出结果全都自动转化成了十进制。如: e c h o((16#5f)) 结果为95 (16进位转十进制)
③单纯用 (( )) 也可重定义变量值,比如 a=5; ((a++)) 可将 $a 重定义为6
④常用于算术运算比较,双括号中的变量可以不使用符号前缀。括号内支持多个表达式用逗号分开。只要括号中的表达式符合 C 语言运算规则 , 比如可以直接使用 f o r ( ( i = 0 ; i < 5 ; i + + ) ) , 如果不使用双括号 , 则为 f o r i i n ‘ s e q 0 4 ‘ 或者 f o r i i n 0. .4 。再如可以直接使用 i f ( (i<5)), 如果不使用双括号, 则为if [ $i -lt 5 ]。
二、中括号,方括号[]
1、单中括号 []
①bash 的内部命令,[和test是等同的。如果我们不用绝对路径指明,通常我们用的都是bash自带的命令。if/test结构中的左中括号是调用test的命令标识,右中括号是关闭条件判断的。这个命令把它的参数作为比较表达式或者作为文件测试,并且根据比较的结果来返回一个退出状态码。if/test结构中并不是必须右中括号,但是新版的Bash中要求必须这样。
②Test和[]中可用的比较运算符只有==和!=,两者都是用于字符串比较的,不可用于整数比较,整数比较只能使用-eq,-gt这种形式。无论是字符串比较还是整数比较都不支持大于号小于号。如果实在想用,对于字符串比较可以使用转义形式,如果比较"ab"和"bc":[ ab < bc ],结果为真,也就是返回状态为0。[ ]中的逻辑与和逻辑或使用-a 和-o 表示。
③字符范围。用作正则表达式的一部分,描述一个匹配的字符范围。作为test用途的中括号内不能使用正则。
④在一个array 结构的上下文中,中括号用来引用数组中每个元素的编号。
2、双中括号[[ ]]
①[[是 bash 程序语言的关键字。并不是一个命令,[[ ]] 结构比[ ]结构更加通用。在[[和]]之间所有的字符都不会发生文件名扩展或者单词分割,但是会发生参数扩展和命令替换。
②支持字符串的模式匹配,使用=~操作符时甚至支持shell的正则表达式。字符串比较时可以把右边的作为一个模式,而不仅仅是一个字符串,比如[[ hello == hell? ]],结果为真。[[ ]] 中匹配字符串或通配符,不需要引号。
③使用[[ ... ]]条件判断结构,而不是[ ... ],能够防止脚本中的许多逻辑错误。比如,&&、||、<和> 操作符能够正常存在于[[ ]]条件判断结构中,但是如果出现在[ ]结构中的话,会报错。比如可以直接使用if [[ $a != 1 && $a != 2 ]], 如果不适用双括号, 则为if [ $a -ne 1] && [ $a != 2 ]或者if [ $a -ne 1 -a $a != 2 ]。
④bash把双中括号中的表达式看作一个单独的元素,并返回一个退出状态码。
例子:
# ls {ex1,ex2}.sh  ex1.sh ex2.sh  # ls {ex{1..3},ex4}.sh  ex1.sh ex2.sh ex3.sh ex4.sh  # ls {ex[1-3],ex4}.sh  ex1.sh ex2.sh ex3.sh ex4.sh
②代码块,又被称为内部组,这个结构事实上创建了一个匿名函数 。与小括号中的命令不同,大括号内的命令不会新开一个子shell运行,即脚本余下部分仍可使用括号内变量。括号内的命令间用分号隔开,最后一个也必须有分号。{}的第一个命令和左括号之间必须要有一个空格。
2、几种特殊的替换结构
${var%pattern},${var%%pattern},${var#pattern},${var##pattern}
第一种模式:${variable%pattern},这种模式时,shell在variable中查找,看它是否一给的模式pattern结尾,如果是,就从命令行把variable中的内容去掉右边最短的匹配模式
第二种模式:${variable%%pattern},这种模式时,shell在variable中查找,看它是否一给的模式pattern结尾,如果是,就从命令行把variable中的内容去掉右边最长的匹配模式
第三种模式:${variable#pattern} 这种模式时,shell在variable中查找,看它是否一给的模式pattern开始,如果是,就从命令行把variable中的内容去掉左边最短的匹配模式
第四种模式:${variable##pattern} 这种模式时,shell在variable中查找,看它是否一给的模式pattern结尾,如果是,就从命令行把variable中的内容去掉右边最长的匹配模式
这四种模式中都不会改变variable的值,其中,只有在pattern中使用了*匹配符号时,%和%%,#和##才有区别。结构中的pattern支持通配符,*表示零个或多个任意字符,?表示仅与一个任意字符匹配,[...]表示匹配中括号里面的字符,[!...]表示不匹配中括号里面的字符。
${var:num},${var:num1:num2},${var/pattern/pattern},${var//pattern/pattern}
第一种模式:${var:num},这种模式时,shell在 var中提取第num个字符到末尾的所有字符。若num为正数,从左边0处开始;若num为负数,从右边开始提取字串,但必须使用在冒号后面加空格或一个数字或整个num加上括号,如${var: -2}、${var:1-3}或${var-2)}。
第二种模式:${varnum2},num1是位置,num2是长度。表示从$var字符串的第$num1个位置开始提取长度为$num2的子串。不能为负数。
第三种模式:${var/pattern/pattern}表示将var字符串的第一个匹配的pattern替换为另一个pattern。
第四种模式:${var//pattern/pattern}表示将var字符串中的所有能匹配的pattern替换为另一个pattern。
[root@centos ~]# var=/home/centos  [root@centos ~]# echo $var  /home/centos [root@centos ~]# echo ${var:5}  /centos [root@centos ~]# echo ${var: -6}  centos  [root@centos ~]# echo ${var-6)}  centos  [root@centos ~]# echo ${var:1:4}  home  [root@centos ~]# echo ${var/o/h}  /hhme/centos [root@centos ~]# echo ${var//o/h}  /hhme/cenths
* @4 T/ t2 g4 P- x2 u$ P3 J
四、符号$后的括号
(1)${a} 变量a的值, 在不引起歧义的情况下可以省略大括号。
(2)$(cmd) 命令替换,和`cmd`效果相同,结果为shell命令cmd的输,过某些Shell版本不支持$()形式的命令替换, 如tcsh。
(3)$((expression)) 和`exprexpression`效果相同, 计算数学表达式exp的数值, 其中exp只要符合C语言的运算规则即可, 甚至三目运算符和逻辑表达式都可以计算。
五、使用
多条命令执行
(1)单小括号,(cmd1;cmd2;cmd3) 新开一个子shell顺序执行命令cmd1,cmd2,cmd3, 各命令之间用分号隔开, 最后一个命令后可以没有分号。
(2)单大括号,{ cmd1;cmd2;cmd3;} 在当前shell顺序执行命令cmd1,cmd2,cmd3, 各命令之间用分号隔开, 最后一个命令后必须有分号, 第一条命令和左括号之间必须用空格隔开。
对{}和()而言, 括号中的重定向符只影响该条命令, 而括号外的重定向符影响到括号中的所有命令。
1 J* J6 m4 [/ Y3 j0 n
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-12-11 21:33
