介绍 10 个 Linux 系统的操作指令
gaosmile 发布时间:2020-12-14 23:19
想想电影黑客帝国中的画面,估计很多人都会叹为观止。
2 p1 A; S& V5 G" C
其实只要会用 Linux 操作系统,就可以实现电脑屏幕的字符串雨了!是不是很高大上呢!
* \5 W; }* i( s
' `2 \3 i! f, a
今天将介绍 10 个 Linux 系统的操作指令,都能实现十分酷炫的效果,绝对令人叹为观止!废话不多说,直接进入主题!+ y7 p& G) M; ^9 y7 \
4 `% a2 Z7 A9 E  h2 W! G+ Y0 D
  j% L' A  O- p1 `9 {: K* s6 r  M0 j
1. cmatrix 命令& Q& a) s9 Q0 v
* n" }" ]7 {4 `' J# V% u
首先在 Linux 终端中执行以下命令,安装 cmatrix 命令:
5 t+ @8 w8 i) z! q& [
; K1 f4 p6 e" o. Z8 a" G9 p( {& j
sudo apt-get install cmatrix" J7 v) V2 V0 M7 j/ y. w
- a8 l; D9 z0 Y* `4 v! S
接下来就是见证奇迹的时刻:
! |7 W: Y, l8 p9 D
9 v9 I9 C( I7 o; L3 x
2. sl 命令
/ M0 `1 T/ _) x& o
运行结果是一辆呼啸而过的火车,安装命令如下:  G2 F, A8 g0 b! |  ?8 i" Y( Z
0 H3 [1 e3 G! R. h) k: F4 s* v
sudo apt-get install sl
7 @( f! s' V7 g) U4 U& _! U
运行结果如下:
3 |  `# ?* \( L
9 V1 o+ c6 Y' }4 a5 K( K
! `( ~  L9 F& }! L, E+ B* E
3. htop 命令
3 ]1 |7 C3 ?8 a$ z2 r& Q
htop 是 Linux 操作系统的图形化性能检测工具,如果类比的话相当于 Windows 操作系统的任务管理器。安装命令如下:
4 c. S5 i6 ?0 ], B; ^3 g
sudo apt-get install htop
' H5 s3 a  y3 |/ k# R
运行出来的结果是绿色的界面,同时动态的检测显示:
5 K. k4 w& `% p2 G& F
. ^6 h) ~! i$ i' T# Y; w
4. hollywood 命令
8 E' s: X' y3 b
8 ^5 l; e! K' H6 w, g
说实话这个命令可能就是抖音里很火的那个,你眼中的程序猿 VS 现实中的程序猿,安装命令如下:
3 ^! e5 A. b9 R* u$ E" [
sudo apt-get install hollywood
7 s0 s4 \; y4 Z9 d
执行结果如下:
  }9 K: L  R5 [2 m
" J0 z9 r" [' V2 g
5. cal 命令
$ |4 b, n8 ?6 r# m( N( h
cal 命令是 Linux 系统命令行的日历可视化指令,输入对应的年月,就可以打印出来对应的日历表。例如查询 2020 年 9 月的日历,执行命令如下:
/ R; T/ ^- j% \# n
cal 9 2020! y4 J4 l/ M0 w3 p! |2 }
/ w; s9 Y6 z* `/ t
运行截图如下:
$ B1 Q, u7 z3 ?2 }5 m
4 B0 t; o1 C6 j0 @2 S5 o! r: \
6. cowsay 命令
# |2 @/ [0 \; C
cowsay 命令可以打印出来一头牛,并且可以指定让这头牛说任意的话语,安装命令如下:
" ]4 R& q( F% K1 ~1 L3 e
sudo apt-get install cowsay
! p" U; N7 k* v" y( N% P+ K* M5 I/ o
比如让这头牛说“Hello,world”,执行以下命令:
! a% B( W; ~; q" ~6 ]
cowsay "Hello,world"
6 M0 `0 N" R( V
执行结果如下所示:
5 H/ X6 C( l: D5 ~* J
8 Z8 Y! {3 k! H5 C; d
7. aafire 命令
% Y- u2 t1 m  U" f, j
aafire 终端命令可以将字符串像火焰一样的燃烧地输出。安装命令如下:
6 t2 Q" [6 c; b6 F- h
sudo apt-get install libaa-bin
/ v3 X2 q2 @3 O  L; R) {. h9 p
终端执行 aafire 指令,看效果:
- A' H3 V, x9 o8 R" P
, w& \- Q0 L9 u) R, r4 t; a7 w/ _
8. yes 命令
% x' A0 m  Q) r; s  j
yes 命令为 Linux 系统的自带命令,只需要直接在终端输入即可,yes 指令的功能是持续地输出指定的字符串。我们试试在 Linux 系统的终端持续输出“hello,world”字符串:
& |/ r8 ?# n7 x4 T7 J4 i
yes hello,world0 [8 `3 I- o0 [
6 X$ D& A0 \& f
执行效果如下:
% J' t. @2 \! Z0 F
  m7 P7 @2 Z7 d- \
只要系统运行,就会持续输出指定的字符串,输入 Ctrl+c 时停止输出。
  P2 |0 i) C: ?# B
9. bastet 命令
# B$ F+ n; C4 e, I& @8 \3 }- V+ e
使用 bastet 命令可以在 Linux 系统下玩俄罗斯方块,安装命令如下:
, p/ }% w- |' Y8 S5 X) {6 v- N( p
sudo apt-get install bastet0 G" c/ _7 l. k8 d$ x: ?: g' q- ~
5 ^- u# ^: I+ f4 h# J
运行结果如下:
: N9 S( h% b  r3 u7 y/ C# N4 {2 ^, t
) E; w* S9 b/ r7 S8 ~7 E
10. 如图……
9 U  K$ x4 A+ t- `) T# b5 b- [
第十个 Linux 操作系统指令,已经被做成表情包,广泛流传了,废话不多说,直接上表情包……
8 b, T2 p& o( L. U
* |. d8 D' z4 K! a
/ c4 x: {2 C5 N% Q6 ~' a, T
效果太过酷炫,一般人不敢看~~~哈哈哈~~~
9 ?+ @6 {( T! a( W) N5 ?$ G
为了平时开发使用方便,我使用的是 Linux 的服务器终端操作,普通宝塔界面的 Ubuntu 系统都支持这些指令,赶紧试试吧~
7 S2 ^" y9 B& W. x  G- F
(PS:最后一个「从删库到跑路」系列!请大家务必慎用!!!)
* }1 A/ X9 M, B3 {+ p' l
赞 收藏 评论1 发布时间:2020-12-14 23:19
aaronhu-172089 回答时间:2020-12-15 13:50:13
Funny!Interesting!
