发布时间:2020-12-17 10:45
STM32CubeMX + STM32F1系列开发时遇到的四个问题及解决方案分享
(图片为小马哥TJ-STM32F103C8最小系统) $ W3 v& p$ ?$ N/ {) B' l. M7 _7 B" S6 G( }, t 这四个问题是我在使用STM32F103C8T6 + STM32CubeMX做项目时遇到的,给大家分享一下,以下四个问题重要程度依次降低,分别是: ①调试选项问题(默认会造成下载器无法下载); ②定时器设置占空比的函数找不到报错的问题; ③硬件iic的一个小bug(亲测oled可以正常显示); ④串口寄存器与其它系列不一样的问题; 1. 调试选项问题 1.1. 问题描述 使用STM32CubeMX生成的 STM32F1 工程,在使用 CMSIS-DAP 下载器下载一次之后,造成无法下载的问题,如图,下载器可以检测到,但是下载器无法连接芯片:
直接下载当然一定也会出问题了,如图:
1.2. 问题原因分析 造成这个问题的原因非常难受: ?" X) R" Z6 M2 [; ^( vSTM32CubeMX生成 STM32F1 的工程时,默认配置选项是 No-Debug,不会配置下载器所使用到的SWDIO引脚和SWCLK引脚:
结果就是单片机里之前的程序是正常的,所以这个工程编译出的程序可以成功下载进去,但是一旦下载进去之后,就凉了…… 1.3. 问题的解决方案 1.3.1. 修改STM32CubeMX中的调试选项 将Debug选项设置为 Serial Wire 模式即可: + E2 S" ]- O, p' s3 ]1 ?9 m
这样它就会去自动配置下载器使用到的两个引脚SWDIO和SWCLK:
1.3.2. 修复已经凉了的单片机 不幸中的万幸,STM32F1系列可以使用BOOT0引脚和BOOT1引脚配置启动模式: 7 { H5 @7 W% c6 l' e4 Q" eu BOOT0:高电平(1) u BOOT1:低电平(0) 单片机上电后就会从内部存储器启动,读取内部存储器中固化的bootloader程序,支持从串口下载程序(一般是USART1),也就是类似于51单片机的那种下载方式。 $ f! p( f# Y" b& d1 p- v. ] X f如果开发板已经有ISP一键下载电路,直接下载就ok,如果是最小系统板,也不用慌,需要一个USB转串口模块即可。 ①接线:3V3、GND、TXD(USART1)、RXD(USART1); ②设置BOOT0为高电平,设置BOOT1引脚为低电平; ③准备一份正常程序的hex文件; ④配置FlyMCU软件
⑤看到右边的提示信息后,给单片机重新上电(注意是单片机,不要重新插拔USB转串口) 7 h9 K& N9 K$ B& {* O
⑥下载成功 * }1 S3 d1 D* ~; K% n8 v$ W. s
⑦(别忘了)这个时候程序下载成功了,但是没有执行,将BOOT0引脚重新设置为低电平,BOOT1可以任意,复位单片机,程序开始运行,已经凉了的单片机修复成功。 ⑧测试使用下载器下载程序,可以成功下载(注意不要再把原来坏的程序下载进去……)。 4 i/ }/ Z. @0 j2 t G7 c0 J
2. __HAL_TIM_SetCompare 函数找不到 2.1. 问题描述 在用STM32CubeMX生成 STM32F103C8T6 的MDK工程后,在main.c中更改定时器占空比计数值的时候,报错:
总之就是HAL库内部API函数__HAL_TIM_SetCompare找不到。 / g6 j- R* d/ _- c, b, F4 c2.2. 解决方案 该函数在stm32_hal_legacy.h文件中:
在包含此文件的时候,STM32F1系列的HAL库需要定义宏USE_HAL_LEGACY: ; R6 s' v2 f( c# W1 U5 Z
添加上这个define即可: & Y" h8 I" L1 x! F: I% |( t
重新编译,问题解决成功! ( j9 ~3 O& H' ?# F- z0 M1 ~这样添加之后,重新使用STM32CubeMX生成工程后,代码会被自动覆盖,需要重新添加! 3. 使用硬件I2C时的一个小bug 这个bug是老问题了,我在L4系列也遇到过,将开启硬件I2C时钟的代码提到GPIO配置的代码之前即可:
显示效果如下:
4. 串口寄存器不一样的问题 之前我在使用别的STM32系列重定向printf函数时,使用的祖传代码如下: + @3 s' _! C4 E h
但是在STM32F1系列中,没有ISR,TDR这两个寄存器,而是SR、DR这两个寄存器,所以用祖传代码肯定报错,修改为如下即可: # X2 \. Y* `( g" x" h9 u# J
以上就是我在使用STM32CubeMX开发STM32F1系列时需要的所有问题和其解决方案,分享给大家,避免再次入坑,有用的话点个赞吧~ 文章出处: Mculover666 ! F5 J5 J, f+ W1 d {) u% ja. X# Y5 X4 T0 t e# ~* R; K8 _& r - r: ?8 M1 E* \+ `. b2 z4 g- F |
想必花了不少時間 debug , 感謝分享 |
