单片机清0方式有两种,写1清0、写0清0,有什么区别?
gaosmile 发布时间:2020-12-17 23:13
单片机文档的时候一般寄存器是rw类型,还有一些是r或者w。对于一些特殊寄存器的置1是由硬件自动实现的,比如标志位flag、中断int;但清0还是需要通过软件进行操作。清0方式有两种,写1清0、写0清0。这两种方式有什么区别呢?在硬件实现上有什么不同?
! m" ?& f  ~; N' V
单片机内部有各种功能的寄存器,比如PIC、C51系列8位的单片机,寄存器的宽度就是八个二进制位,一般是高位在前低位在后,例如:11000011,一共是八位,高四位数据是1100,低四位数据是0011。
% H6 ]' A2 u; H- x4 w; X
. u- ?9 U) w$ z  w' E3 e# A5 }1 |
单片机是可以进行位操作的,一个8位的寄存器,我们可以只针对其中一个位或者某些位进行操作,将寄存器相应的位赋值1(高电平)为置位,相反赋值0(低电平)为清零。这是一种比较容易理解的方式。
/ h7 `. E: h8 \  Z( S8 r
但对于写1清0有几种说法:
  • 1)从电路角度去看,对某位写1,即输入一个高电平,使内部的一个三极管导通接地,电容放电进行清0。
  • 2)写1是在硬件上产生一个复位脉冲。能写0清除就很可能也可以写1进去,而这与功能要求不符。如要控制只能写0而不能写1,则硬件比较复杂。
  • 3)从应用便捷性角度来说,读了寄存器数据以后,照着写回去就可以清0,不用再更改一次数据。
    & i+ I* }: r- y1 F8 N- O
9 A. E- f6 T: A6 t; P% \
9 s/ C. x* k/ n' O
还有寄存器一般支持的是byte、half word、word操作,对于寄存器上有几个标志位的情况下,完成对单一标志位的清0,又不影响其他标志位,但又必须对其他位进行写,因此也就只能是写1或者写0清0才有效,只能一种方式。
2 }- J6 k" d( T8 C
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-12-17 23:13
