1 前言 最近在公司维护的项目中碰到一个解决了定位很久的 bug , bug 找到的时候发现犯了很低级的错误——在中断处理函数中调用了 printf 函数,因为中断处理函数的调用了不可重入函数,导致中断丢失和系统位置错误,这里直接导致嵌入式 linux 系统应用进程中的所有线程停掉,进而导致看门狗进程得不到喂狗,设备重启。
就以上三个问题展开小短文: 3 t+ j( t' P+ C, D! k# u$ t0 r/ j2 |$ G 可重入函数主要用于多任务环境中,一个可重入的函数简单来说就是可以被中断的函数,也就是说,可以在这个函数执行的任何时刻中断它,转入 OS 调度下去执行另外一段代码,而返回控制时不会出现什么错误;而不可重入的函数由于使用了一些系统资源,比如全局变量区,中断向量表等,所以它如果被中断的话,可能会出现问题,这类函数是不能运行在多任务环境下的。 满足下列条件的函数多数是不可重入的:
{ while(*lpszDest++=*lpszSrc++);///< 使用的局部变量1 H: z3 I$ i8 w, g( H. ?3 v, V *dest=0;- K1 {3 Q7 @8 x! p4 _ } B. 不可重入函数19 P; K) v9 l! C' ^ char cTemp; ///< 全局变量 void SwapChar1(char *lpcX, char *lpcY) {- K( ^' P [2 d! E% r cTemp=*lpcX;1 f. { d7 b) s0 [& ] *lpcX=*lpcY; lpcY=cTemp; ///< 访问了全局变量 } C. 不可重入函数2 void SwapChar2(char *lpcX,char *lpcY) {) K& S, [" p2 ?$ E/ T+ Y static char cTemp; ///< 静态局部变量* N- u- b, T. J2 [4 I9 f& o cTemp=*lpcX;8 {/ x/ ]" P4 N0 C& G, G% f% u' I *lpcX=*lpcY; lpcY=cTemp; ///< 使用了静态局部变量 }0 N, R; |. g }/ Y% [" L3 S 3 为什么中断处理函数不能直接调用不可重入函数? 在多任务系统下,中断可能在任务执行的任何时间发生;如果一个函数的执行期间被中断后,到重新恢复到断点进行执行的过程中,函数所依赖的环境没有发生改变,那么这个函数就是可重入的,否则就不可重入。 在中断前后不都要保存和恢复上下文吗,怎么会出现函数所依赖的环境发生改变了呢?我们知道中断时确实保存一些上下文,但是仅限于返回地址,cpu 寄存器等之类的少量上下文,而函数内部使用的诸如全局或静态变量,buffer 等并不在保护之列,所以如果这些值在函数被中断期间发生了改变,那么当函数回到断点继续执行时,其结果就不可预料了。 在中断处理函数中调用有互斥锁保护的全局变量,如果恰好该变量正在被另一个线程调用,会导致中断处理函数不能及时返回,导致中断丢失等严重问题。 并且在多线程环境中使用,在没有加锁的情况下,对同一段内存块进行并发读写,就会造成 segmentfault/coredump 之类的问题。 总而言之,中断处理函数做的事情越简单越好。
