tar 命令0 O6 I9 n, y9 n5 l$ n 副本(本机备份整个系统,以后还原还是还原到本机) 注意根目录下要有充足的可用空间用于备份。 cd /3 J8 J- ?8 W$ ^6 m/ X7 P9 `: _( W- d#tar.gz格式, g! S- `1 u$ j tar cvpzf system_backup.tar.gz / --exclude=/proc --exclude=/lost+found --exclude=/system_backup.tar.gz --exclude=/mnt --exclude=/sys* [# o7 j/ H2 G8 \* E #tar.bz2格式 tar cvpjf system_backup.tar.bz2 / --exclude=/proc --exclude=/lost+found --exclude=/system_backup.tar.bz2 --exclude=/mnt --exclude=/sys) V7 c$ C5 b. i0 i # 恢复系统 cd / #上传文件到根目录下) r; |( s. y* N5 z1 b tar xvpfz system_backup.tar.gz -C / 或 tar xvpfj system_backup.tar.bz2 -C / . T+ {+ ~& O9 i1 N$ J #创建备份时排除的目录 mkdir proc$ A2 n3 T0 y/ D2 t mkdir lost+found mkdir mnt mkdir sys
恢复完成重启以后,所以的事情都会和你备份的时候一模一样。 镜像(本机备份系统,还原到新主机上)1,检查系统版本,在目标机上安装一样版本的系统(最简安装即可),分区格式,类型也一样(我没试过不一样的情况,不知道能否成功) lsb_release -a/ Z' f% P$ ~( u* S- h uname -a. W% d- m* W8 ]' y/ e4 B* b7 j df -Th free -h / J. d7 [; O, \5 c$ b 2,备份源系统 # 因为目标机和源主机硬件配置不同,所以排除dev,tmp;再适当增加你要排除的文件,如:--exclude=/root/*.bz26 e; A$ o$ `2 b/ p- ^ # 这里再mnt下有充足空间,所以保存到mnt下。+ t* A$ n5 S& |+ R# b. \ cd / tar cvpzf /mnt/system_backup.tar.gz / --exclude=/mnt/system_backup.tar.gz \ --exclude=/proc --exclude=/lost+found --exclude=/mnt --exclude=/sys --exclude=/dev \' [ J& \* m& f4 x! e. K! [ --exclude=/tmp --exclude=/media & W4 i" u: p' m. W # 上传到目标主机" [4 r0 e8 ]- z( D scp /mnt/system_backup.tar.gz root@192.168.0.166:/mnt- C! u2 W- K+ ~7 t 1 a" b8 F/ o5 _: G3 b4 J, g 3,在目标机上用ISO、LiveCD等启动,挂载磁盘(一般会自动挂载到/media文件夹) sudo -s , ]# u3 ^ Q+ b j9 z cd /media/<对应的uuid号>7 R" M/ U5 c) w5 U- ~2 X8 |1 I # 备份重要配置文件/boot/gurb/gurb.cfg /etc/fstab$ H2 w+ Y/ x6 \0 {$ j5 P 记录里面的UUID,3 h" L6 q h0 X; [0 l! m: ?: R" x / s4 r! H$ T7 \1 I # 删除重复文件$ G- m: L( q, E' t# i" s* Q # 除了上面备份系统时排除的一些文件夹外,比如说dev mnt media sys这些文件夹,其他全部删除。% N+ P8 F5 D/ m$ v rm -rf root home usr lib lib64 etc var bin sbin opt boot run selinux vmlinuz initrd.img( Q1 z7 w9 |: u U8 u: R 3 B9 N% P, B- } # 还原备份( U; P: K+ p% [ p. v, u mount /dev/vda1 /mnt/1 # 这里注意千万不要写/目录,会把现有的系统搞挂!!!应该是挂载的目录 tar xvpfz system_backup.tar.gz -C /mnt/1 cd /mnt/1 #此时你可以看到根目录的结构,但是编辑fstab文件发现是现有系统的fstab% ]& W, S% M$ K1 G chroot ./ #执行chroot后会以./目录为根目录,这时编辑的文件就是真正的目标源文件了。 还原后修改/etc/fstab里的UUID为刚刚备份的文件里面的信息,注意分区格式也要对应。 修改/boot/gurb/gurb.cfg里的UUID为刚刚备份的文件里面的信息。4 X8 w$ s& h. x" z; i 修改网卡、IP配置文件,以防无法分配IP。(如果是虚拟机记得添加网卡,配置中等性能的显卡)& \# E8 P0 C: A4 {9 s \4 W( `/ ?; L2 L4 j8 h 如果有依赖于原有平台的服务,如内建NTP,Agent等监控程序;关闭服务,关闭开机自启; Ubuntu:在命令行输入runleve可以查看当前运行级别,一般默认是2" D) } P: \1 h2 w& q! Y# s7 c0 f 查看/etc/rc2.d目录中的S开头的服务都是会开机自动运行的;里面是软链接,想添加的话自己建一个链接文件就可以,S代表start,后面数字是启动顺序,删除软链接。同时删除/etc/init.d/下对应的脚本。9 H, N$ Q- h4 d" `0 C6 r. W0 c; C0 V vim /etc/init.d/rc.local Centos:用systemctl) S4 I/ E' u. k2 j% { 完成上述步骤后 exit #退出chroot8 G) g5 Y o9 ?: m# Q7 W cd ~# e, m/ g; j, \6 Q: t# ?3 m" T1 M umount /mnt/1( l. C7 Y W3 y # 一切完成后就可以重启了,不出意外就正常启动系统了(启动后原来安装系统时设置的账户等全部消失;账户和源主机一致)。 若开机Grub提示“boot error 15 :Error 15 file not found”& Z' p& E: |1 R: q V9 t/ K q 解决方法:请检查GRUB相关文件的内核文件所在位置。通常与/boot分区有关。 若开机Grub提示“dracut:dono't how to hand root=f078” 解决方法:将root=UUID改成root=/dev/sdaX这种格式。 2 Y6 z, a: S6 _* L 若开机系统提示/usr/libexec/gconf-sanity-check-2退出状态256的解决 解决方法:chmod 777 /tmp rsync命令 注意目标分区的格式最好是NTFS、FAT、EXT之类的格式,避免遇到大于4G的文件无法备份的问题。 #最好有其他分区或外接存储设备,挂载好,df -lh看挂载点。#备份 d6 ^1 g; s4 u. F+ T; `+ Y rsync -Pa / /media/usb/backup_20170410 --exclude=/media/* --exclude=/sys/* --exclude=/proc/* --exclude=/mnt/* --exclude=/tmp/*2 ^3 @5 e# Y/ x/ v! r 8 _6 I5 R+ C$ U* Z+ J #恢复 rsync -Pa /media/usb/backup_20170410 / " g0 \- e, D! c2 @/ N3 o2 U dd命令 dd命令属于扇区克隆,目标分区要比备份分区要大,即使没有使用的空间也会被原样克隆下来,会比较慢。 #备份df -h #查看系统所在分区8 f* d% c3 ]5 D( x! } dd if=/dev/sda1 of=/dev/sdb3 #备份sda1到sdb3中, M4 W* {6 y3 ]# [. o5 ~ #恢复 dd if=/dev/sdb3 of=/dev/sda1 #恢复sdb3到sdb1中0 Z: f, n$ H! B |
