简介 curl 是常用的命令行工具,用来请求 Web 服务器。它的名字就是客户端(client)的 URL 工具的意思。 它的功能非常强大,命令行参数多达几十种。如果熟练的话,完全可以取代 Postman 这一类的图形界面工具。 本文介绍它的主要命令行参数,作为日常的参考,方便查阅。内容主要翻译自《curl cookbook》。为了节约篇幅,下面的例子不包括运行时的输出,初学者可以先看我以前写的《curl 初学者教程》。 不带有任何参数时,curl 就是发出 GET 请求。 $ curl https://www.example.com上面命令向www.example.com发出 GET 请求,服务器返回的内容会在命令行输出。 -A-A参数指定客户端的用户代理标头,即User-Agent。curl 的默认用户代理字符串是curl/[version]。 $ curl -A 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36' https://google.com上面命令将User-Agent改成 Chrome 浏览器。 $ curl -A '' https://google.com( O. U2 L" w: D K+ s3 y上面命令会移除User-Agent标头。 也可以通过-H参数直接指定标头,更改User-Agent。 $ curl -H 'User-Agent: php/1.0' https://google.com# m) N/ j+ Z9 U1 m$ l-b -b参数用来向服务器发送 Cookie。 $ curl -b 'foo=bar' https://google.com& m8 w. h9 c+ E: l# b. v3 J上面命令会生成一个标头Cookie: foo=bar,向服务器发送一个名为foo、值为bar的 Cookie。 $ curl -b 'foo1=bar;foo2=bar2' https://google.com! y6 A5 \. W1 v* Q: X& D上面命令发送两个 Cookie。 $ curl -b cookies.txt https://www.google.com上面命令读取本地文件cookies.txt,里面是服务器设置的 Cookie(参见-c参数),将其发送到服务器。 -c-c参数将服务器设置的 Cookie 写入一个文件。 $ curl -c cookies.txt https://www.google.com9 |: }- u# T5 c/ J6 Q# R上面命令将服务器的 HTTP 回应所设置 Cookie 写入文本文件cookies.txt。 -d-d参数用于发送 POST 请求的数据体。 $ curl -d'login=emma&password=123'-X POST https://google.com/login, w: e8 {6 Q/ D) W$ }0 k# 或者; o) ]7 F1 b9 }& a, j8 j $ curl -d 'login=emma' -d 'password=123' -X POST https://google.com/login$ z5 \. v2 w5 b 使用-d参数以后,HTTP 请求会自动加上标头Content-Type : application/x-www-form-urlencoded。并且会自动将请求转为 POST 方法,因此可以省略-X POST。 -d参数可以读取本地文本文件的数据,向服务器发送。 $ curl -d '@data.txt' https://google.com/login; h- m! \& ]+ U! s3 T' ]上面命令读取data.txt文件的内容,作为数据体向服务器发送。 --data-urlencode--data-urlencode参数等同于-d,发送 POST 请求的数据体,区别在于会自动将发送的数据进行 URL 编码。 $ curl --data-urlencode 'comment=hello world' https://google.com/login8 t4 H M# _7 t* J0 G' q上面代码中,发送的数据hello world之间有一个空格,需要进行 URL 编码。 -e-e参数用来设置 HTTP 的标头Referer,表示请求的来源。 $ curl -e 'https://google.com?q=example' https://www.example.com" `) ~) R; \% ?5 t! g上面命令将Referer标头设为https://google.com?q=example。 -H参数可以通过直接添加标头Referer,达到同样效果。 curl -H 'Referer: https://google.com?q=example' https://www.example.com( b9 d+ b4 P+ Z8 X! y. Y0 x-F -F参数用来向服务器上传二进制文件。 $ curl -F 'file=@photo.png' https://google.com/profile x$ ? D4 H6 }0 q- p& N5 O( Z: B上面命令会给 HTTP 请求加上标头Content-Type: multipart/form-data,然后将文件photo.png作为file字段上传。 -F参数可以指定 MIME 类型。 $ curl -F 'file=@photo.png;type=image/png' https://google.com/profile! \# w& U9 J' K8 E$ p6 C' ]上面命令指定 MIME 类型为image/png,否则 curl 会把 MIME 类型设为application/octet-stream。 -F参数也可以指定文件名。 $ curl -F 'file=@photo.png;filename=me.png' https://google.com/profile8 E; Q7 C+ R7 ^6 r上面命令中,原始文件名为photo.png,但是服务器接收到的文件名为me.png。 -G-G参数用来构造 URL 的查询字符串。 $ curl -G -d 'q=kitties' -d 'count=20' https://google.com/search" J5 |/ z, H5 C7 L; n上面命令会发出一个 GET 请求,实际请求的 URL 为https://google.com/search?q=kitties&count=20。如果省略--G,会发出一个 POST 请求。 如果数据需要 URL 编码,可以结合--data--urlencode参数。 $ curl -G --data-urlencode 'comment=hello world' https://google.com/profilehttps://www.example.com7 D$ |; Q, y2 I) _5 D* d) ~-H -H参数添加 HTTP 请求的标头。 $ curl -H 'Accept-Language: en-US' https://google.com上面命令添加 HTTP 标头Accept-Language: en-US。 $ curl -H 'Accept-Language: en-US' -H 'Secret-Message: xyzzy' https://google.com上面命令添加两个 HTTP 标头。 $ curl -d '{"login": "emma", "pass": "123"}' -H 'Content-Type: application/json' https://google.com/login3 K: k, A/ L$ e上面命令添加 HTTP 请求的标头是Content-Type: application/json,然后用-d参数发送 JSON 数据。 -i-i参数打印出服务器回应的 HTTP 标头。 $ curl -i https://www.example.com上面命令收到服务器回应后,先输出服务器回应的标头,然后空一行,再输出网页的源码。 -I-I参数向服务器发出 HEAD 请求,然会将服务器返回的 HTTP 标头打印出来。 $ curl -I https://www.example.com上面命令输出服务器对 HEAD 请求的回应。 --head参数等同于-I。 $ curl --head https://www.example.com-k -k参数指定跳过 SSL 检测。 $ curl -k https://www.example.com上面命令不会检查服务器的 SSL 证书是否正确。 -L-L参数会让 HTTP 请求跟随服务器的重定向。curl 默认不跟随重定向。 $ curl -L -d 'tweet=hi' https://api.twitter.com/tweet-limit-rate--limit-rate用来限制 HTTP 请求和回应的带宽,模拟慢网速的环境。 $ curl --limit-rate 200k https://google.com* J& U1 G; Q* b8 r) O& @$ s上面命令将带宽限制在每秒 200K 字节。 -o-o参数将服务器的回应保存成文件,等同于wget命令。 $ curl -o example.html https://www.example.com" t+ w( b0 `( n8 ~0 C% W-O -O参数将服务器回应保存成文件,并将 URL 的最后部分当作文件名。 $ curl -O https://www.example.com/foo/bar.html上面命令将服务器回应保存成文件,文件名为bar.html。 -s-s参数将不输出错误和进度信息。 $ curl -s https://www.example.com+ g. T" _( W+ O- q( n上面命令一旦发生错误,不会显示错误信息。不发生错误的话,会正常显示运行结果。 如果想让 curl 不产生任何输出,可以使用下面的命令。 $ curl -s -o /dev/null https://google.com9 u7 C' i' S2 I& X- ? ?8 n-S -S参数指定只输出错误信息,通常与-s一起使用。 $ curl -S -s -o /dev/null https://google.com上面命令没有任何输出,除非发生错误。 -u-u参数用来设置服务器认证的用户名和密码。 $ curl -u 'bob:12345' https://google.com/login上面命令设置用户名为bob,密码为12345,然后将其转为 HTTP 标头Authorization: Basic Ym9iOjEyMzQ1。 curl 能够识别 URL 里面的用户名和密码。 $ curl https://bob:12345@google.com/login3 y6 n1 E8 ] [1 R, p) h上面命令能够识别 URL 里面的用户名和密码,将其转为上个例子里面的 HTTP 标头。 $ curl -u 'bob' https://google.com/login上面命令只设置了用户名,执行后,curl 会提示用户输入密码。 -v-v参数输出通信的整个过程,用于调试。 $ curl -v https://www.example.com--trace参数也可以用于调试,还会输出原始的二进制数据。 $ curl --trace - https://www.example.com9 [+ o( m! B! Q; I. K" h-x -x参数指定 HTTP 请求的代理。 $ curl -x socks5://james:cats@myproxy.com:8080 https://www.example.com上面命令指定 HTTP 请求通过myproxy.com:8080的 socks5 代理发出。 如果没有指定代理协议,默认为 HTTP。 $ curl -x james:cats@myproxy.com:8080 https://www.example.com. B% D0 P% I* J0 n' _6 W9 p上面命令中,请求的代理使用 HTTP 协议。 -X-X参数指定 HTTP 请求的方法。 $ curl -X POST https://www.example.com上面命令对https://www.example.com发出 POST 请求。 # f1 t( z" C0 S* I0 a; j* v& _/ M; \; c( P - _. O, K( l! \! b3 u* X+ \& a0 |& W |
