三种函数宏的封装方式
gaosmile 发布时间:2020-12-19 20:32
1. 函数宏介绍
函数宏,即包含多条语句的宏定义,其通常为某一被频繁调用的功能的语句封装,且不想通过函数方式封装来降低额外的弹栈压栈开销。
函数宏本质上为宏,可以直接进行定义,例如:
#define INT_SWAP(a,b) \! L6 u; n, h9 V9 U2 v1 G: u
    int tmp = a;    \
* ?- V5 @5 K7 j    a = b;          \
& H1 H/ p, f% n+ B    b = tmp+ X5 K4 o7 V# R3 u
但上述的宏具有一个明显的缺点:当遇到 if、while 等语句且不使用花括号仅调用宏时,实际作用范围在宏的第一个分号后便结束。即 a = b 和 b = tmp 均不受控制语句所作用。
因此,在工程中,一般使用三种方式来对函数宏进行封装,分别为 {}、do{...}while(0) 和 ({})。下文将一一对三种方式进行分析,比较各自的优劣点。
2. {} 方式
INT_SWAP 宏使用 {} 封装后形态如下:
#define INT_SWAP(a,b)\
$ h' ?1 p, [3 g; Z/ A* j{                   \
8 W0 x" \1 z& g) O! Q% c0 T+ h    int tmp = a;    \+ b2 F( Y- s% }: a, t. ]
    a = b;          \
; P* {3 o, f* [8 F8 N* Q- o; {    b = tmp;        \
5 f/ ~8 u' |! g2 p+ u8 o0 n}) l. z8 h- Q" i* @5 X
此时,直接调用与在无花括号的控制语句(如 if、while)中调用均能正常运行,例如:
. |" K8 m8 v4 X/ @, `7 z{                   \! @( a& L( H$ S9 f' J( @
    int tmp = a;    \
) L# g, l# _+ n$ S    a = b;          \9 ?: d4 ^% a# ]
    b = tmp;        \$ k0 `* J5 b/ v* Q  T
( B5 P. k9 Q! D( i; G, V1 ~, J# {8 z
int main()
' d9 g3 Q) K2 T2 v. l4 {2 G{
. t5 O( R! ]6 d" E int var_a = 1;
! U/ v1 F. [! ^9 V int var_b = 2;
+ z: ?9 T) B: z' G
) u- b) w& i4 q6 X5 j. F INT_SWAP(var_a, var_b);
6 ^% s" {5 O2 B3 k5 i" ^/ a' [! d5 ? printf("var_a = %d, var_b = %d\n", var_a, var_b);   // var_a = 2, var_b = 13 E* z5 @+ e6 @& w% P) s# w
' ?: e! r" v3 y/ Z$ { if (1)) v2 i  d9 |: ]5 T5 Z+ |
    INT_SWAP(var_a, var_b);8 a' ?5 E9 M' a6 f
printf("var_a = %d, var_b = %d\n", var_a, var_b);   // var_a = 1, var_b = 21 ^* M7 m! ~' H9 a  i
}+ {/ v+ ]2 h; N' o- g( ~' j7 Z3 s0 C
但当无花括号的 if 语句存在其他分支(else if、else 等)如:
if (1)8 f( e% V% T* {3 B% }9 x: M) g; q
( [. O% X$ L9 \1 g8 W4 ?else
& D# G: o1 ?3 {" i' p' t6 l- V printf("hello world!\n");) A" e8 V3 |  J) @
会发现编译出错:
1 R( |/ r3 D9 h; H6 K+ C; ^/mnt/hgfs/share/pr_c/src/main.c: In function ‘main’:
) ?* ]9 a) {* A0 f4 h/mnt/hgfs/share/pr_c/src/main.c:18:2: error: ‘else’ without a previous ‘if’
6 c' c  j% ^* [1 `  else6 E; U5 T8 M1 \3 U' ^7 s
这是因为 INT_SWAP(var_a, var_b); 最后的 ; 已经把 if 的作用域终结了,后续的 else 当然没有找到与之匹配的 if 了。
因此,解决方法有两种,分别为不使用 ;(port.1)或规定必须使用带花括号的 if(port.2),例如:
/* port.1 */' B& n4 R- q# k3 I
if (1)* I  V/ W* u# q7 \7 r; k
   INT_SWAP(var_a, var_b)9 T1 S3 ]* p3 z' k8 r" \8 |! y
else& U2 _. p+ V; W
{. ~6 k/ s) d3 ^$ M6 S5 \" j% V
    printf("hello world!\n");  \0 D; |6 B; e( p& A
}# Q7 X  b/ b5 w/ \
4 _) g( x0 Z3 b2 d* A% z( u/* port.2 */
% Y, C0 ^% ~3 \. y; o7 Yif (1)# T2 {0 t$ r. {( G
{, Q# \% U% V4 R3 o& Q
. D8 f' l" r* C2 g}
% Y* r( o7 R3 q  M3 ]2 J) felse
/ d5 t" n7 E5 o- P) ?{
- x7 ?3 R7 U. J# N  c    printf("hello world!\n");
# p; I/ r4 _" A}
) p! \2 i* e7 c7 \4 x8 a* \0 ?
可见,不使用 ; 的调用方式无论从程序阅读还是使用方法方面都是十分别扭的;而规定必须使用带花括号的 if 的调用方式有违常理的,因为宏函数应该适用于任何语法。
优缺点总结:
  • 优点:简单粗暴。
  • 缺点:不能在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用;能够不带 ; 直接调用。: o) r0 {5 ~" u/ B$ D
3. do{...}while(0) 方式
INT_SWAP 宏使用 do{...}while(0) 封装后形态如下:
* E8 ~$ c5 Q. M" ydo{                     \
$ _, s* b' U/ g    int tmp = a;        \
4 n: L+ V0 J, V' \7 C    a = b;              \
2 ~, F1 d8 I. Z/ b( U& E; z% D& n    b = tmp;            \  @5 b: @$ }- d' T* ^0 W; Y! U# b9 P
}while(0)0 H8 J* L  w. n- S' k2 U
do{...}while(0) 表示只执行一遍 {} 内的语句,表象来说与 {} 的功能是一致的。不同的是,do{...}while(0) 可以提前退出函数宏、整合为一条语句与强制调用时必须使用 ;。
由于 do{...}while(0) 实际为 while 循环,因此可以使用关键字 break 提前结束循环。利用该特性,可以为函数宏添加参数检测。例如:
  [9 b5 K! j# B6 ?% W& bdo{                 \
$ G2 U+ M4 E1 `% n- L% t4 C7 y if (a < 0 || b < 0) \
- x6 M/ S" s, e3 F& A; S  p  break;   \: z0 w( W1 t- y1 _3 d! _6 X2 W
    int tmp = a;     \
7 B( e8 Z$ h. Q  l* O4 ~% R    a = b;           \
6 |5 H+ B8 r/ B; E6 Y$ Y    b = tmp;         \
& B3 F! ~0 j2 U8 x! ]9 `2 ~}while(0)- X8 |7 c/ s  c- W
由于 do{...}while(0); 实际为一种语法,编译器会把 do{...}while(0); 认为为一条语句。
因此,do{...}while(0) 方式的函数宏可以在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用。例如:
#define INT_SWAP(a,b)  \  J  }" O" J$ n
do{                 \- H; Y% s% w: F5 O
if (a < 0 || b < 0) \! T5 q/ X5 C! {2 R0 t4 z8 o
  break;   \
5 j3 l1 E5 C' Q# y6 U+ O* b    int tmp = a;     \
! O7 f  s5 ^3 a5 R. I    a = b;           \
  ]5 S, K) _2 X* R6 f* I    b = tmp;         \
( I9 I' U. p  E4 `2 O}while(0)  j1 k9 q- o% x/ t* C1 f! K) @! q
4 z3 W+ Y# i: L% l, T" C
int main()
, \0 t  I! ^( d& g0 A! p4 A{
+ |: h& P* B- o6 ~' F3 D int var_a = 1;6 N. y7 x# {) d0 y/ `1 s
int var_b = 2;
9 p. h6 A! x; p% P9 o* q
0 j- j; U' X9 v if (1)
& @. [' U9 Q& Z- R% r    INT_SWAP(var_a, var_b);/ u. x$ q( o: x7 H/ D) M
else
; T, ]* |- W; v' ~& c% q  printf("hello world!\n");
. z6 _! P! W3 e( m0 t5 U printf("var_a = %d, var_b = %d\n", var_a, var_b); // var_a = 2, var_b = 1/ H5 d3 K1 m- R
' I$ H5 }" @' [8 e2 F; B
return 0;6 {1 h# {/ b6 R3 u' s
}( x  A8 e" r2 B
% m1 K& o; @8 Y& V
C 语言规定,do{...}while(0) 语法必须使用 ; 作为语句结尾。因此不可能存在以下语句的程序出现:
if (1)8 k  n: H$ Y/ w& V4 v
   INT_SWAP(var_a, var_b)) f2 {7 U4 ~8 [- u0 T' d1 @* ]
else
& v# I, O) |/ @: g" w& u{' W, e& x; \. g) q
printf("hello world!\n"); 0 S5 e5 Z9 B& K
}( r5 Y- I5 D5 T- {9 s: b5 q- R
1 o8 f8 k9 g: B2 m( e8 l4 ~) ]  W' a) [
优缺点总结:
  • 优点:支持在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用;支持提前退出函数宏;强制调用时必须使用 ;。
  • 缺点:无返回值,不能作为表达式的右值使用。
    2 r; l' e9 a! D
4. ({}) 方式
({}) 为 GNU C 扩展的语法,非 C 语言的原生语法。
INT_SWAP 宏使用 ({}) 封装后形态如下:
' M( j9 ^6 X  `( y# _0 t6 n/ p! L9 n({                      \
: b: r* v. h# D8 y( E    int tmp = a;        \
3 ?" ]1 o# ?: w    a = b;              \9 U6 N7 t0 z0 c) M0 h6 t3 C2 ?
    b = tmp;            \
! j8 H, _& V9 c: [+ v1 s  R})
0 y& @5 z. E% {
7 Z3 ^* F1 s, m6 z
与 do{...}while(0) 相同,({}) 支持在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用。例如:
#define INT_SWAP(a,b)  \7 H! n$ Z4 {% V9 I4 a0 K" {
+ S* Y; Y' J, ^; |# i int tmp = a;    \4 l" U, U) G/ S. v
a = b;          \
# a/ o8 b4 p3 \' p) ? b = tmp;        \* o5 f" h/ O! U# ?0 I, M+ I
  o7 V9 G2 w% ^% T, A: n3 }! V
: B. D+ o+ F4 ?7 Sint main()- b+ M7 j3 {, O& U" _( e
{6 {- p- O$ D9 q5 w: E! [8 m2 m
int var_a = 1;& z( e  H: s- \! S. J
int var_b = 2;
9 f  q/ O: Z2 \$ j/ b) i6 C
  P2 F" b  l/ Y4 W* {. p$ a/ V if (1)$ Z" F% t) F3 Y/ L& r
. x; T# G* [, U+ c else% c  |1 L0 a+ \% w% t: G
  printf("hello world!\n");" l9 ~( n% m; d) j+ U' }
printf("var_a = %d, var_b = %d\n", var_a, var_b); // var_a = 2, var_b = 15 R. l$ a7 g4 F/ C: g! Y
: W; f0 @# b2 Y% d+ K; H0 @+ G
return 0;
: \: _9 x% u% N1 Z  }1 p}
' L3 i+ N: k, S0 O0 C# i7 g# [% n) v8 U, i+ m) z+ R; y9 ^$ L
与 do{...}while(0) 不同的是,({}) 不能提前退出函数宏与支持返回值。({}) 毕竟不是 while 循环,不能直接使用 break退出函数宏是比较容易理解。那支持返回值是什么意思呢?
答案是 C 语言规定 ({}) 中的最后一条语句的结果为该双括号体的返回值。例如:
int main()8 ?. C4 L+ o- N5 K$ o
{+ y. |  Q& L% ]
int a = ({& j# Q) ?6 u& t: v
  10;
1 X/ P9 l$ ?1 a  1000;
4 f8 b8 v$ v/ C# D% t, C });! `! [& @7 [2 v, i; V
printf("a = %d\n", a);      // a = 1000
: x) a8 H! T) c& Z4 E; f- ~: [}
, R% n1 X7 I0 X4 i# |
# T+ F) W6 N. A
因此,({}) 可以为函数宏提供返回值。例如:
+ B8 M0 r& Z" \0 s7 k/ g: y({                 \4 T7 O* S; x$ x( K- Q/ ~: ?: r" j
int ret = 0;  \; K- z, L1 u. I! h- l
' P9 }# M% Y& w4 X {     \( l9 c) N! ~( Y! T: t; h5 t( {8 O
  ret = -1;  \" A6 m) S, q$ y7 C/ W/ s
}     \3 K0 ]& F2 @% \/ I0 |  a# ^2 b
else    \) U, i& ~3 G7 M4 n
2 n+ W+ @. I. m: O  int tmp = a;    \( \# |6 J* c# }
  a = b;          \
+ u( V4 y9 \* e" R5 T  b = tmp;        \& i% V) n: U, ?
* x. m: Y& Q9 Z7 Z ret;    \
0 l! @1 Y5 V/ u" e$ q. }* ~})0 t+ p/ `$ L7 i& D+ j5 c. K
- Y1 V# h5 r7 ~
int main(): p& H( V) z, j0 B6 i: X
{7 k2 C7 Z- P3 i2 S) ?# U
int var_a = 1;
; y  h0 H, t% h' j int var_b = 2;! }/ j0 ^* H" ?6 C, P3 K4 [. f3 i
% M( K2 s4 m  G: T) x; X* x
if (INT_SWAP(var_a, var_b) != -1)
. V& d) {" i4 d* P8 z7 e5 Q  printf("swap success !!\n");     // swap success !!+ t: J# @7 U5 x
else
& _$ q6 R9 i) v, e5 c# j) j8 C  printf("swap fail !!\n");
  `; p$ X/ l7 O& X printf("var_a = %d, var_b = %d\n", var_a, var_b); // var_a = 2, var_b = 1) D4 m3 ^, |7 o* |0 g
- ~$ o" D( l. `- H return 0;* g. m: D- c2 s0 t4 a" O* C; Q
5 }% z, O5 a' C' m8 U& U4 X
可见,此时的 INT_SWAP 宏已与函数十分接近。
优缺点总结:
  • 优点:支持在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用;有返回值,支持作为表达式的右值。
  • 缺点:不支持提前退出函数宏;非 C 的原生语法,编译器可能不支持。
    ; D+ c, j+ N1 V6 `: U* L
5. 总结
综上,在 {}、do{...}while(0) 和 ({}) 这三种函数宏的封装方式之中,应尽可能不使用 {},考虑兼容性一般选择使用 do{...}while(0),当需要函数宏返回时可以考虑使用 ({}) 或直接定义函数。
! l* i$ {) Q7 ~" D
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-12-19 20:32
