来这个社区挺长时间了,发现帖子没写多少哈哈哈,可能还是水平不够吧,不过年度庆典了,来支持一下还是必须的。3 Q4 j# G* _' _# g2 O$ \- s7 n# S. u 8 t/ R8 B. X/ j1 _0 @ 代码就比较简单了,驱动WS2812和OLED,使用两个定时器分别实现两个功能。使用自己设计的电路板搞起。0 x2 _2 }/ @9 E* L5 m3 L5 F 3 V0 c$ G2 \$ r9 z) u1 A4 H3 o void TIM3_IRQHandler(void) //TIM3中断 i# Z) I0 b* x/ J5 [ {8 A& b2 d& T9 ~. Z0 U5 i if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源 % n# i7 |) ?6 x0 g { TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update); //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源 flag = 1;, ^! T6 o; f g' u5 Q+ B. G }; z* j8 n2 H- U } void TIM4_IRQHandler(void) //TIM3中断 {4 `$ _. K4 u0 ` if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源 {9 M% Y" j) f0 U) q. O TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update); //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源 $ L9 h6 Q+ U1 ~, j count++; if(count == 100) { RGB_LED_Red(); } else if(count == 200) { RGB_LED_Green();- ?; n, C( r- ^, p) D9 l3 t; c }3 }" x+ [. m; A( z else if(count == 300) { RGB_LED_Blue(); count = 0; }9 M4 U2 U) D) q3 \ }8 X$ C9 t; H P# ^4 r3 I }8 \2 V( n5 O/ { 3 h+ _/ a3 b" U 6 l* b* F& V6 v; m) Q3 J 8 o# x6 o: s' |$ V% x * `7 @; B1 ~! b7 I3 _+ @ |
| 如此的炫酷 |
