经过大量芯片选型,我们选定了ATE1133这颗主控,它的低功耗,外围简单的优势,成为我们可供选择的一个良好的usb音频解决方案 1. 描述 ATE1133是一颗包含音频编解码器、HIFI级单麦克风输入和立体声耳机输出解决方案。内部集成多个模块,包括高速&全速USB Host/Device收发器(PHY),ARM??Cortex?-M4?32-bit?MCU内核主频96MHZ,16bit ADC采样率:48、96KHZ、16bit DAC采样率:48、96KHZ,支持标准安卓耳机线控按键控制,支持美标CTIA带耳机插拔检测。它非常适用于USB C型桌面拓展坞、数据音频HUB、视频会议、Type-c耳机、C型音频转接头、USB话务耳机、USB车载AUX音频线等应用。此外还支持上位机Windows PC端软件界面在线调试仿真和更新片内flash闪存。 2.特点 ·符合USB 2.0全速运行 ·符合USB AUDIO & HID设备类规范 ·支持Headset模式 ·支持Microphone模式 ·支持Speaker模式 ·支持硬件设置三种模式切换 ·支持左右声道平衡 ·麦克风Audio-ADC参数: 采样率:48、96KHZ 位宽:16Bit THD+N=0.005% SNR≥98 Bias电压:3V ·立体声耳机输出Audio-DAC参数: 采样率:48、96KHZ 位宽:16Bit THD+N=0.003%(RL=32Ω) RL输出摆幅=1.6V 直驱16/32Ω耳机,最大功率35mW ·内置低功耗ARM核心,全速运行功耗=3.3V@18ma,功耗0.06mW ·支持线控耳机模式:上一曲、下一曲、播放/暂停、点按音量加减、长按音量连续加减 ·芯片单电源供电:3.3~5V-MAX ·32针脚QFN32 4X4 封装 |
å¼èå¾
