如何用ML51单片机点亮
gaosmile 发布时间:2020-12-20 22:53
双十一,看淘宝一直给我发优惠券,就买了一片OLED,0.96寸的,最后花费了4.54元。( f, f5 P/ w  k: z0 Y- H) _
  h' C: g' A. s; X/ r2 M0 @8 S9 F0 b  e) R
, t  }( \9 c1 @( `/ \# `驱动芯片是SSD1315
# B2 i9 L- l/ o% J
第一,驱动不一样,老款是SSD1306,新款的是SSD1315,新款没有并口功能,但是模块是IIC,不影响,程序一样,电路一样。5 I% K- S8 ?4 S1 y
第二,新款玻璃比老款的小了一圈,没用的玻璃边减去了,省点OLED玻璃,因为玻璃都是日本进口,玻璃省了,价格要便宜一点。
7 N3 B/ g7 }5 t) |0 |0 t$ `$ O
第三,引脚顺序不一样,老款依次是VCC、GND、SCL、SDA,新款则是GND、VCC、SCL、SDA。
# {1 N0 b2 m$ _+ h5 k7 W( N& i4 u# |
所以我为了图便宜,买了新款的。只有4个管脚。
5 m% T& S- z" l; v$ j* M. _  _
微信图片_20201220224748.png 1 {- a* j2 e# k1 v, V+ L* v& p0 s
第一步,点亮屏幕:
% _1 m& a& z/ t; }* o6 E& w
得到一块新的屏幕,最重要的就是看能否点亮,点亮了才能使用做各种显示应用。而这个店家没有提供驱动代码,懒得自己写啊,这种通用的肯定有,I2C很容易GPIO模拟,然后搜其他店家,有不少提供驱动代码的,下载了移植到我的ML51开发板上试试。下面链接是厂家提供的驱动程序。
: a  Y& x: l( {6 s, e* F* [
链接: https://pan.baidu.com/s/1jqHcX9fIyKdUirFoZ3qSCA 提取码: mj6e 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦为方便下载,提供其中源码与取模软件的本地下载,资料说明看不看无所谓。
2 Z/ _8 z8 [% }) {' C8 l; ]
考虑到是I2C接口,如果用GPIO模拟,需要先设置为开漏模式,然后找到初始化代码,增加配置开漏模式的四行代码。
  1. % l; b; O  o1 k# i9 P
  2. //对选用的管脚设置为开漏模式
    , g1 j8 @0 j9 g3 _/ ^! D. i( k
  3.         MFP_P20_GPIO;( `; ^) e" p; D0 O
  4.         MFP_P21_GPIO;
    ( [; e' c/ t0 j# a
  5.         P20_OPENDRAIN_MODE;
    $ u% |0 ~6 f( w+ O9 }& W/ e
  6.         P21_OPENDRAIN_MODE;
6 [! W! {3 X) J+ j$ g; i! S" {! s
这里也可以看出我用的是P20与P21.
4 f& h, L$ v- M" b4 r
然后修改头文件中的管脚定义
# l$ t4 b  {, d* X7 R
  1. ; z1 S7 l& S6 M. }! ^
  2. sbit OLED_SCL=P2^0;//SCL
    , E) U" c# }9 W5 d; v
  3. sbit OLED_SDA=P2^1;//SDA( x: F9 W8 f  {) X5 I: [1 v
  4. sbit OLED_RES =P2^2;//RES
% o; D# N6 M$ v# x( c2 X( ]. [
因为使用I2C,按照手册说明可以忽略RES。但是为了少修改一点内容,就先这么随意指定个管脚,不链接就是了。
! F# B4 t7 L& e9 Q
通过取模软件,可以取出你想要的汉字,放入如下数组。3 ?/ ~9 a- n0 ~! |$ u7 {' \3 |
  1. / t9 Y7 f# ~2 S) r
  2. unsigned char code Hzk[][32]={
    / S% X/ @% F% C  [9 P" u/ O
  3. {0x00,0x00,0xE0,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFC,0x40,0x40,0x40,0x40,0x60,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x02,0x02,0x02,0x02,0x7F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x07,0x00,0x00},/*"中",0*/& c+ M0 ]" n. T! Y5 Y0 a
  4. {0x00,0x00,0xF8,0x08,0x08,0x28,0x28,0x28,0xE8,0x28,0x28,0x38,0x28,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x20,0x20,0x29,0x29,0x29,0x2F,0x29,0x2F,0x2D,0x28,0x7F,0x00,0x00},/*"国",1*/
    ) Z* M! p7 R0 O6 l- G9 {
  5. {0x00,0x00,0x00,0xF0,0x20,0x20,0x20,0xFC,0x20,0x20,0x20,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x05,0x05,0x05,0x7F,0x45,0x45,0x45,0x4F,0x40,0x60,0x78,0x60},/*"电",2*/. E" L1 ^$ O; X2 [4 t
  6. {0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0xD0,0x30,0x30,0x10,0x08,0x80,0x80,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x21,0x21,0x41,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00},/*"子",3*/
    ; @% z* Y1 ?$ e! [( N( M* Y' \
  7. {0x00,0x00,0xF8,0x10,0x50,0x90,0x90,0x70,0x70,0x90,0xD0,0x70,0x30,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x08,0x06,0x01,0x1E,0x08,0x06,0x03,0x4E,0x40,0x7F,0x00,0x00},/*"网",4*/
    / B% `$ b1 v) }7 H% g* [( O) {" l
  8. };
, Q8 L% g, u# O+ \: H
主程序代码如下所示6 n& }6 ^; e: p% F
  1. 7 I) M) m4 C! R1 E+ W
  2. //#include "ML51.h"          o- h9 [- Z- @* @. m6 e, {, Z
  3. #include "oled.h"
    - G/ J. a) [$ _1 e) W
  4. #include "bmp.h"
    6 }, @  h" W3 M6 v( q2 K- K
  5. int main(void)& }0 O3 {& N- t
  6. {        $ d/ X/ w& \2 h, C0 {
  7. unsigned char t=' ';
    ( w+ w% N% @+ ~: Y- F! z
  8.         OLED_Init();//初始化OLED' K# j$ c& g% B
  9.         OLED_ColorTurn(0);//0正常显示,1 反色显示
    - K6 ^2 g9 f8 F8 `# Z
  10.   OLED_DisplayTurn(0);//0正常显示 1 屏幕翻转显示
    6 u. K  J' e+ x, q
  11. while(1)& ]  T0 `$ W8 M0 `1 U" J
  12.         {               ( r* q7 w- R5 v4 k" ~1 O* R4 q
  13. //                OLED_DrawBMP(0,0,128,64,BMP1);
    * O' M3 W# h; T
  14. //                delay_ms(5);: Q$ J; J3 N' j4 u# g' k' W
  15. //                OLED_Clear();7 ^- b. d3 s% ]& o4 Y" X8 @/ |" u7 w
  16. //                OLED_ShowChinese(0,0,0,16);7 x% @4 B6 ^/ Q9 w& q8 y
  17.                 OLED_ShowChinese(18,0,0,16);//中
    1 X' T+ D' d" @+ }/ P
  18.                 OLED_ShowChinese(36,0,1,16);//国
    ( W+ l, A2 J! o6 w. V6 T8 x
  19.                 OLED_ShowChinese(54,0,2,16);//电/ h) |) }: m+ K# e6 M
  20.                 OLED_ShowChinese(72,0,3,16);//子
    ' A- w4 ?% C, @6 C9 x# d9 j& w& W+ g0 C
  21.                 OLED_ShowChinese(90,0,4,16);//网
    * u0 O  b+ d8 G. D. ]( J2 |
  22. //        OLED_ShowChinese(108,0,6,16);
    * a, F  r  E" x' A5 |# Z% b9 I
  23.                 OLED_ShowString(8,2,"bbs.21ic.com",16);# u+ g6 O, a$ k: B/ G1 q' q+ O: Q
  24.                 OLED_ShowString(20,4,"2020/11/17",16);
    1 o5 Z  w, t5 W, c& q6 i
  25.                 OLED_ShowString(0,6,"ASCII:",16);  1 k0 F3 q$ x, ~. `/ o
  26.                 OLED_ShowString(63,6,"CODE:",16);! I  [1 N3 G  B
  27.                 OLED_ShowChar(48,6,t,16);+ j( M- O, ?0 d3 `! h5 Q
  28.                 t++;6 p9 {1 F! f  k! ^
  29. if(t>'~')t=' ';6 x' Z2 {0 Y' w( d' J
  30.                 OLED_ShowNum(103,6,t,3,16);
    5 h5 x! v1 M/ ~( S
  31. //                delay_ms(5);! S* G: ]1 r- f2 a* {/ ?& o. x
  32. //                OLED_Clear();
    : m2 _# r0 E% |# {% Z: v
  33.         }         - g, y* \* S4 m+ x1 b% s* ]7 w
  34. }
2 Q; @  R) G: I! Y/ M5 s) a
接下来连接OLED的I2C接口与开发板,并使用开发板供电。0 H6 z* x* \  P) O( T% o  j
% ~  L9 X$ ]3 B) i9 ^1 A
烧录后,效果如下图所示。然后就可以利用这个框架只需要修改简单的几个地方,就能实现OLED点亮了,可以用于其他的各种项目了。
  t+ p$ x1 ~. i% j* m
最后献上我修改后的工程。0 A* D; [5 M. V. U8 l( A* O2 b" B
微信图片_20201220224754.png   S; A5 E" w' q
后面我再试试改成用硬件I2C收发器控制。
' m: Y! a% b! I/ N
以上完成第一步点亮屏幕。
7 \8 a, P9 p1 R0 M9 Z' ]" \
第二步,应用到自己的项目中:
* Y  D, u: t6 q6 g8 Z
如果需要显示温湿度的话,就可以利用这些函数组合出你要显示的内容,例如显示“温度:36.5℃”。
# w4 W  r' y+ L$ Y0 B0 b
则需要先生成所需的汉字与符号字模。
  1. . K3 t8 y9 C- U# e
    # B4 t8 g" F) `  O' i( Q2 A
  3.         ; d! l8 u6 o- n4 z
  4. {0x00,0x00,0xE0,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFC,0x40,0x40,0x40,0x40,0x60,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x02,0x02,0x02,0x02,0x7F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x07,0x00,0x00},/*"中",0*/
    1 h$ X5 V( X: a( F
  5. {0x00,0x00,0xF8,0x08,0x08,0x28,0x28,0x28,0xE8,0x28,0x28,0x38,0x28,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x20,0x20,0x29,0x29,0x29,0x2F,0x29,0x2F,0x2D,0x28,0x7F,0x00,0x00},/*"国",1*/
    - b/ d& P. G3 B! `3 d- e# {
  6. {0x00,0x00,0x00,0xF0,0x20,0x20,0x20,0xFC,0x20,0x20,0x20,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x05,0x05,0x05,0x7F,0x45,0x45,0x45,0x4F,0x40,0x60,0x78,0x60},/*"电",2*/8 W& q6 j5 ~* y8 o4 S& d2 \
  7. {0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0xD0,0x30,0x30,0x10,0x08,0x80,0x80,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x21,0x21,0x41,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00},/*"子",3*/
    # f6 R, z! y. H, X9 ]
  8. {0x00,0x00,0xF8,0x10,0x50,0x90,0x90,0x70,0x70,0x90,0xD0,0x70,0x30,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x08,0x06,0x01,0x1E,0x08,0x06,0x03,0x4E,0x40,0x7F,0x00,0x00},/*"网",4*/
    % [7 i+ f7 v( n: U1 G" R7 m% y8 n' \/ m
  9. {0x00,0x80,0x80,0xC8,0x30,0x00,0x80,0x40,0x30,0x18,0x10,0x60,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x12,0x09,0x04,0x7F,0x44,0x44,0x42,0x43,0x42,0x78,0x60,0x00},/*"论",5*/% H/ D. ?/ ]# c5 u- }2 Y8 s
  10. {0x40,0x40,0x40,0xF8,0x40,0x60,0xC0,0x90,0x90,0x90,0x90,0x90,0x90,0x98,0xD0,0x80,0x00,0x10,0x10,0x1F,0x08,0x08,0x60,0x30,0x2C,0x27,0x23,0x25,0x28,0x30,0x60,0x00},/*"坛",6*/1 {' Q( ]2 I/ n) w' C
  11. {0x00,0x00,0x00,0x18,0xF8,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x1B,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"!",7*/
    9 d% V- c/ t7 V4 w( o  m" n
  12.
    ! Z/ C' u7 \' T0 z6 Y
  13. {0x00,0x40,0xC0,0x18,0x90,0x60,0xF8,0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x04,0x7C,0x7E,0x01,0x00,0x21,0x3E,0x22,0x3E,0x22,0x3E,0x23,0x3E,0x22,0x20},/*"温",8*// U4 T" U8 f" @
  14. {0x00,0x00,0x00,0xF0,0x90,0x90,0x90,0xF4,0x98,0x90,0x90,0xF0,0x90,0xD8,0x90,0x00,0x00,0x40,0x30,0x0F,0x40,0x44,0x44,0x4F,0x35,0x25,0x35,0x6F,0x64,0x40,0x40,0x00},/*"度",9*/
    7 ]5 |. P: x+ V+ P6 [" a
  15. , |- P4 S* I) N4 Z( ]
  16. {0x00,0x40,0xC0,0x98,0x60,0x00,0xF8,0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xF8,0x08,0x00,0x04,0x04,0x7E,0x01,0x20,0x24,0x3D,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x3F,0x24,0x27,0x33,0x20},/*"湿",10*/
    * n6 X0 M  R# V* s% A8 Y( X1 N% g
  17. {0x00,0x00,0x00,0xF0,0x90,0x90,0x90,0xF4,0x98,0x90,0x90,0xF0,0x90,0xD8,0x90,0x00,0x00,0x40,0x30,0x0F,0x40,0x44,0x44,0x4F,0x35,0x25,0x35,0x6F,0x64,0x40,0x40,0x00},/*"度",11*/2 ?! p: E4 q' e7 j+ @& ^2 c
  18.   l3 K& f4 d9 [
  19. {0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x11,0x19,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*":",12*/
    ; G0 c% P  N' w2 o$ t( [
  20.         ) c4 }5 d" G/ f3 f; }) b
  21. {0x00,0x00,0x78,0x48,0x78,0xC0,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0F,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x08,0x04,0x00},/*"℃",13*/        . f- H5 ^; c6 [8 k
  22. - t. q6 a4 A# w+ J* u$ U
  23. };
; u- J0 n, d& _# \4 ]
- K! Q9 Q0 M3 a6 y( M; Z. D2 y* j
最后显示的效果如下图所示,如果将温度的数字通过读取传感器继续更新,就可以看到实时的温度了。
+ G% d# W2 ~  O! H
然后合理的利OLED厂家提供的库函数组合。
  1. - b4 T. L- {# H7 h5 T. Q
    9 F" s/ i. Y. P7 X& ~' |
  3. #include "oled.h"; [* k- ~6 i1 b2 m/ k4 o
  4. #include "bmp.h"
    ) @2 ?; L, j- y
  5. $ t+ Q, e9 D0 r/ x' w2 Q% H; O
  6. int main(void)3 m/ X+ s, d+ I: s: o
  7. {
    6 w' [. R6 k5 n7 O7 Z
  8.         char i=0;; e3 B9 O/ A; a' I) a6 S
  9.         7 s; w$ \, g6 o! [5 g; J, G& x, x
  10.         unsigned char t=' ';
    5 ~3 J1 M/ U# x8 b7 b2 O9 M
  11.         OLED_Init();//初始化OLED
    4 Q% Z5 q# ~3 o' i& O
  12.         OLED_ColorTurn(0);//0正常显示,1 反色显示
    . f. C7 q0 U' K
  13.   OLED_DisplayTurn(0);//0正常显示 1 屏幕翻转显示
    7 M0 @" f/ C+ ^1 n: x; d1 [
  14.         while(1)" S$ j; x$ F. n( U- {
  15.         {
    ' c( q" F7 u) v  D. T# k" }
  16. 3 l- S, _4 X5 M( l9 o/ m' q) v
  17. 2 h3 M  ^6 B8 h
  18. //第一行显示8个字符16*8==128
    : W+ c1 _, k$ t+ o  W
  19. for(i=0;i<8;i++)& h8 m1 f4 h" v" K  r) A9 d! r/ ]
  20. OLED_ShowChinese(i*16,0,i,16);% e6 p0 \" T7 g9 y2 Q8 x: H
  21. //第二行显示  温度:
    ( d7 T2 N( B% I( N# _8 q9 E9 y
  22. OLED_ShowChinese(0,2,8,16);//温
    ! a1 m" @/ s# N  `$ v# @' Q
  23. OLED_ShowChinese(16,2,9,16);//度! k1 V- v7 X- Z: `) p' V" z) J: C
  24. OLED_ShowChinese(32,2,12,16);//:
    5 y2 g" y* i$ q5 R
  25. //在第二行,第四个字符位置显示36
    - {+ {5 N& \3 ]
  26. OLED_ShowNum(48,2,36,2,16);% O* `2 M! y. T  q9 ~: }/ K
  27. OLED_ShowChar(66,2,'.',16);
    . }5 Y/ _/ W8 ~& r- m
  28. OLED_ShowNum(74,2,5,1,16);
    9 t' T0 Z0 J8 @# [0 B; @; ?
  29. OLED_ShowChinese(90,2,13,16);//℃/ B: M& x9 v! N5 H
  30. //在第三行显示字符串
    1 ^8 B/ U  r, C/ }, W' L" g
  31. OLED_ShowString(8,4,"bbs.21ic.com",16);
    ! g* |1 e. `8 E( M- d
  32. //delay_ms(5);0 T# t+ N1 w, W3 q
  33.         }         * d  F* B; v% B+ J0 [  h
  34.         # z7 h' t! R- X9 B! V% V
  35. }
% A8 K: Y8 }  ]8 \
! {! W# I; s. Q6 d* V5 N5 ]
在使用中遇到了一个问题,我在main.c和oled.h都引用了头文件#include "ML51.h"
) X9 i9 a/ x- _6 N; R
导致编译后报错重复定义。然后我删除了main.c中的,重新设置了引用头文件路径,完美解决。
2 Q: W0 j9 L  A: f( A0 [9 x
另外如果你修改了目录,或者重建了目录结构,需要在这里也修改一下,不然工程无法找到对应的exe。
7 F* T3 X  r) ]3 H
6 Z7 M3 M4 h2 R/ Q* k
..\Library\Startup\exe\hex2bin.exe  .\output\@L.hex
3 ?+ B, k1 ~! D$ }3 @
运行该命令可以生成所需的hex文件。
* l1 @/ x! [2 l, n0 E1 ?: ^
第三步,添加其他的外设驱动,实现显示检测数据显示功能
8 ~8 l$ }' |$ c; {2 Y
这里我使用的是ADC检测温度,然后通过该屏幕显示。
, X6 m8 j: E( y
6 x& _" G3 b  C* n1 Z' }" |: ^# s8 |; z已经添加了NTC传感器。效果非常好
0 u9 y' {0 `7 H* U
, X  v, r8 {0 ]+ ?
# r" J& a, r) J( J. k1 k! p* ]0 v% S! [" l
还有就是使用的GPIO,一定要初始化为GPIO模式的开漏模式,不然无法驱动屏幕。
  1. 3 N* S/ {4 R7 p! |
  2. //***********************************************************************************************************+ \) [; N3 Q9 [4 i. C
  3. //  File Function: 通过ML51的GPIO P20、P21驱动I2C显示屏,通过P24_ADC_CH1测量NTC传感器阻抗,然后换算成温度显示在I2C屏幕上
    % n& J  k: ^4 F' w6 u8 @
  4. //***********************************************************************************************************6 s5 m$ h: [7 C8 e( T1 s
  5. //#include "ML51.h"# X! {, v% w8 W7 H
  6. #include "oled.h"6 W9 C7 r, F7 k5 \0 u, ?- F/ v' B
  7. #include "NTC.h", o% K" Z3 J2 z  o# R
  8. ; T: ~' }8 @- H1 f# ^
  9. 8 H  X. s. p% j' U8 t6 M/ x
  10. /*
    8 i+ a4 k6 y& ?- W
  11. P20,P21接I2C的OLED屏幕SCL与SDA接口,
    + I% t4 o8 y' y
  12. P24接NTC传感器接口,读取温度,并显示在OLED上
    " @& x1 ^3 u5 T. ]# C4 @
  13. */
    4 w9 k7 T9 q2 O
  14. ' E- z# _" {2 H+ U' E
  15. void main (void)
    5 p( y8 p( l% q6 F' X
  16. {! }: m, h' ?( S4 z2 L: w* Q8 Q
  17.         unsigned int ADCRESULT;
    $ l" T2 t( Q' K  R' P
  18.         float Rval;
    * o8 v" S3 r+ f1 b# h
  19.         float temp;- E5 [" e- q" B' {
  20.         //        定义温度整数部分与小数部分' }# h9 t$ w7 T
  21.         unsigned int temp_H,temp_L;
    - y. w8 @! g; x
  22.         char i=0;
    + S2 a) t  ^# z, _0 F9 a  r
  23. ' ^% P  v/ x% g' S) B2 r
  24.         ADC_Open(ADC_SINGLE,1);                                        //Enable P24_ADC_CH1
    : G9 j# R% o- B2 K  y8 N, n! ~
  25.         ADC_ConvertTime(3,7);% n$ {. _/ R2 I0 d+ b/ x0 C
  26. & I9 V, R- b! B$ Y
  27.         //对选用的管脚设置为开漏模式+ K7 r0 n3 S* s
  28.         MFP_P20_GPIO;1 l' }2 p/ z4 n3 t& A7 S
  29.         MFP_P21_GPIO;
    4 U6 I) D$ T# v3 c+ a" _; Y8 S
  30.         P20_OPENDRAIN_MODE;! P; I1 O/ e# O5 }, f0 l* M2 Y
  31.         P21_OPENDRAIN_MODE;
    2 r( d( N6 X. }, O
  32. 5 R. R  _6 ?3 |9 K5 C# i# m
  33.         OLED_Init();//初始化OLED
    - u' Q2 L  k7 ]9 \2 `' u
  34.         OLED_ColorTurn(0);//0正常显示,1 反色显示
    + q& U! d6 {9 V, f0 `
  35.         OLED_DisplayTurn(0);//0正常显示 1 屏幕翻转显示0 V; @' F. S# U( a& z$ M5 U
  36. * T) ]* y( A# D
  37.         while(1)
    ' O) ~% ^  U7 Z; x. Q, v
  38.         {0 v! t* c0 f0 j5 `7 k/ v* H, e+ D! D
  39.                 set_ADCCON0_ADCS;                           // Software trig adc start9 h$ c6 d( a; _! E, t8 U3 E0 l
  40.                 while((ADCCON0|CLR_BIT7)==CLR_BIT7);         // wait ADCF = 1;! `6 M1 I+ K& |- [, t& q1 s" I
  41.                 ADCRESULT = (ADCRH<<4)+ADCRL;
    6 I4 A+ \6 X4 e$ D/ t
  42.                 Rval=1000*((ADCRESULT*6.2)/(4095-ADCRESULT));
    0 ~( W/ w' U, n4 j% C- b, T% Y3 p
  43.                 temp=Res_to_Tem(Rval);+ L% r- v* ]" z: ]; b! O: |
  44.                 temp_H=((unsigned int)(temp*10.0))/10;, V; u1 b' ~1 ]5 r/ q: k" h
  45.                 temp_L=((unsigned int)(temp*10.0))%10;
    , e, Z; {1 F* U
  46. ' S& T5 d& Z' T" T
  47.                 for(i=0;i<8;i++)
    " d- `+ f9 o2 I+ U0 K- e( p' J
  48.                 OLED_ShowChinese(i*16,0,i,16);4 K& R8 l4 b! d2 A2 {6 Q8 \
  49.                 //第二行显示  温度:
    5 z3 Z2 A" ~  n- N5 U6 t% `
  50.                 OLED_ShowChinese(0,2,8,16);//温/ ^9 M+ J- j% a$ `$ b7 W
  51.                 OLED_ShowChinese(16,2,9,16);//度+ G6 W# s0 @' g: \9 ]
  52.                 OLED_ShowChinese(32,2,12,16);//:
    ) R# o1 R0 l$ d/ q, F
  53. 2 d# f, z5 J$ c
  54.                 //在第二行,第四个字符位置显示366 r9 y4 M7 Y% `# F5 }
  55.                 OLED_ShowNum(48,2,temp_H,2,16);5 `. z: d5 z( S; ]1 f( v8 U! Q
  56.                 OLED_ShowChar(64,2,'.',16);; B8 A# V, s4 j& a$ \
  57.                 OLED_ShowNum(72,2,temp_L,1,16);
    2 v4 C7 _, J4 @% t9 B) Z% F
  58. 9 y; Z- D8 C- l
  59.                 OLED_ShowChinese(82,2,13,16);//℃4 H1 F9 {3 A! U5 {3 f& d1 j# E
  60.                 //在第三行显示字符串6 {8 s2 @% J% ?
  61.                 OLED_ShowString(8,4,"bbs.21ic.com",16);6 D$ l+ O9 G) T' D
  62.                 //在第4行显示字符串
    1 W, D2 r5 i6 R5 K% A0 C+ |
  63. //        OLED_ShowString(8,6,"gaoyang9992006",16);5 O% U6 k" S$ p% z
  64.                 OLED_ShowString(0,6,"0123456789123456",16);
    * y; i' g  N5 v6 f
  65.                 Timer2_Delay(24000000,128,5,100000);
    ; C5 ^5 f8 A( X7 C
  66.         }1 H- G' D: Y! C7 M; p" L
  67. - T- n" `, Y8 E2 P& E9 v
  68. }
: j' y7 W. E% @
5 v, @& Y5 e: A* W
另外对于字符是使用的8*16的字模,所以每行可以显示16个字符,共计可以显示4行。
5 F! i( w3 X* o" H4 W* i! c' y' u5 Z4 T" G3 i3 j% U
9 l5 }# E9 b7 ]% F" H0 ~
这样既可以驱动屏幕,又可以通过ADC读取分压,换算成温度,显示到屏幕的预定位置了。
4 B. Q/ |9 K+ m; W, [) R" H$ K
注意事项:需要注意的是,如果多文件使用到同一个头文件,应避免重复引用,以免报错重定向,而将其中放到一处引用即可。通过该实例,大家可以学习到驱动程序的移植方法,同时也可以让大家注意到,可移植能力的重要性,以避免面对不同MCu时候重复工作,本项目中使用到的厂家的驱动程序,即充分考虑了可移植性,只需要做最简单的底层映射即可正常使用。2 a6 ?' q, D9 l0 ^
4 B  C- a5 O6 Y1 V
- Y$ l" v- c9 ^- o8 H% p7 M/ r' f
- {  L) c0 A& e! p
赞 收藏 1 评论1 发布时间:2020-12-20 22:53
Kevin_G 回答时间:2020-12-21 11:02:55
干货
