STM32F207 PB3引脚复用问题
fafa1 提问时间:2020-12-23 09:00 /
问题描述:
      使用PB3、PB4、PB5、PA15组成一组SPI,可是只要配置PB3,程序一运行就会卡在
                                             Default_Handler PROC
                                                           B   .-------------卡在这里
                                                           ENDP
                                                           ALIGN
看了网上的说法是    缺少中断处理函数,可是我配置SPI时,没有开启任何中断啊
另外,我不使用PB3,改为使用PA5,SPI正常
所以我想应该是和PB3作为JTDO/TRACESWO有关,但是翻遍了STM32F207的datasheet没有找到类似STM32F10x那样的配置寄存器AFIO_MAPR
万能的网友,这个应该怎么处理?非常感谢!
赞 收藏 评论4 发布时间:2020-12-23 09:00
4个回答
fafa1 回答时间:2020-12-23 09:30:52
问题已解决! 原因是之前打开了外部中断3,实际没有使用,导致产生外部中断!删除外部中断配置即可!
七哥 回答时间:2020-12-23 13:56:03
解决了问题,发出来原因和方法,有始有终,很好
网络孤客 回答时间:2020-12-28 11:15:01
晕,已解决的问题,管管还拿来做话题
butterflyspring 回答时间:2021-1-1 16:37:42
分享一下经验,对工程师有一定借鉴作用
