发布时间:2020-12-24 14:04
STM32的GPIO配置不同输出速度会有什么影响?
今天有人问:GPIO配置不同输出速度会有什么影响? 你知道答案吗? 1写在前面 这个问题看起来比较简单,我相信很多人都能说出答案。 但是,很多人都只是停留在表面,至于深层次的含义,估计很少有人思考。 需要更深理解其中含义,可能需要结合特定场景来说,我自己也是在项目中才深刻体会其中含义。 2GPIO输出速度 不管标准外设库,还是STM32CubeMX配置GPIO输出引脚,都会有速度GPIO_InitStruct.Speed这个选项。 类似如下:
根据不同MCU型号,速度选项,有些有3个,有些有4个。一般定义在xxx_gpio.h文件中。
+ }5 N L( C' M6 u7 @# J; P& L 对于普通输出GPIO,使用STM32CubeMX配置,默认配置低:
当然,如果配置成其他模式,有可能是中,或高。 比如:配置UART、CAN引脚,速度会是高。 提问:你想过为什么会是低、高吗? 3实验:测量GPIO输出波形 不知道大家用示波器测量过GPIO输出波形没有,特别是在高速(单位M)的时候。 我以前经常测量MCO引脚输出时钟,测量过的人应该都知道,如果输出速度和配置速度不匹配,会明显看到波形不正常。 波形会出现不完整,幅度低等失真现象。 相信不用我说,有一定常识的人都能理解。 4具体原因 速度的配置,就是决定IO口驱动电路的响应速度。 我们需要结合实际情况配置速度,不同速度会有不同的影响。 高低速差异: 配置高速:输出频率高,噪音大,功耗高,电磁干扰强; 配置低速:输出频率低,噪音小,功耗低,电磁干扰弱;提高系统EMI(电磁干扰)性能; 看到差异,相信很多人就能理解了。 实际情况中,比如:低功耗的产品,你会考虑功耗。 环境不好的场合,通信不稳定,你会考虑电磁干扰等。 举例: 如果你使用9600波特率UART通信,建议速度配置为低。 所以,如果你想使产品更加完美,速度配置也是关键的一项。 文章出处: strongerHuang |
