PCB板材对阻抗匹配的影响
gaosmile 发布时间:2020-12-29 20:52
我们在画PCB时,经常要做阻抗匹配。很多时候,直接交给了板厂来做控制,那我们自己又知道多少呢?
0 C3 D3 I" s  U
2 n. X6 C  L- c5 r
我们经常会看到上面这张图,那图中这些参数是从哪儿来的呢?接下来和我一块儿从PCB板材来看看。
/ F. g. _. c+ z6 m3 z) u/ q. V1 ]
以4层板为例,我们来看看板子的组成。
3 v6 m/ ~4 g8 ?4 Y" N, y" r
6 p9 O- R# V: L! e
由图可知,4层PCB是由1块芯板 + 2块PP(半固化片) + 铜箔组成。其实芯板也是由PP加铜箔构成的。那我们就先来看看什么是PP?
/ Z# f4 f% d. F* E5 D& j# g& u& }
PP——Prepreg
+ k' @8 Z/ v6 W. B9 ]7 n
半固化片,又称“pp片”戓黏结片,是多层板生产中的主要材料之一,主要由树脂和增强材料组成。增强材料又分为玻纤布、纸基、复合材料等几种类型,目前常见的是玻纤布。常见型号有7628,2116,2313。
$ T3 Z& ~/ C3 M+ ]# A6 |
. ]& S" O9 C2 D  G; }- s* M
其中,RC%指树脂含量,一般树脂含量为45%~65%。一般情况下,含量高,介电常数低,击穿电压高,但尺寸稳定性差,挥发物含量高。
3 E' I/ U  z4 L
Dk指介电常数,常见的在4.2~4.6,信号的传输速率与材料介电常数的平方根成反比,高介电常数容易造成信号传输延迟。
" C. D' A9 e+ ], @2 }) `3 a
Df指介质损耗,主要影响信号传输质量,介质损耗越小信号损耗越少。
) c* v7 ^6 O7 l8 l+ P) `
芯板
  _8 _. m/ w& B3 \! @! |" P+ @' i
以生益S1141例
$ r" ^- k' {3 R/ N' O
0 n6 f- a: y- U: e$ A+ V
# c6 f, j2 {0 @* \. Q$ }: Q
其中,Tg(glass transition temperature)玻璃化转变温度,温度一旦高于Tg,物理特性变化非常明显,如同玻璃加热软化, 特别是CTE增长很快。
1 O* u$ N, c9 {% q9 W9 C" }8 O
  • Td(thermal decomposition)分解温度,一般按照重量减小5%的温度作为分解温度。
  • CTE(Coefficient of thermal expansion)热膨胀系数,CTE越小,尺寸稳定性越好。
  • T260/T280,指260℃高温条件下测试板材的抗爆板时间,及最高288℃采用热分析法(TMA)来进行测试,观察在强热环境下能够抵抗Z轴膨胀多久不致开裂。
    3 M+ c1 G$ n# R. k! w4 p2 J
; h7 p& `  h1 |" l5 b
铜箔
) [( O) h  n1 o/ ?
主要参数为铜厚以OZ为单位,1OZ指重量为1OZ的铜均匀铺在1平方英尺的面积上所达到的厚度,1OZ=35um。
( D" _3 a1 V, Z
层压结构
4 r: n# f5 e" t, b' m
以成品1.6mm板厚,4层和6层板为例。
5 d9 K: P, ^; ]* }% x% X4 N
& V' j; c9 ^. x0 K( y' H
微信图片_20201229204936.png $ e+ h; Q: c* \# v& T% h
- K* G; W7 |1 j  f4 ]3 b4 K
) O+ V( y1 O  [8 M0 g1 C
有了以上所述信息,我们基本上就可以在阻抗计算神器si9000等软件中,来计算阻抗了。另外,AD中设置好层压结构及所需阻抗后,可以直接生成所需线宽,线间距等参数。
/ D' `5 y/ H: @
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-12-29 20:52
