STM32上电后,复位脚对地测试0.09V电压
xy133023 提问时间:2021-1-3 17:43 /
STM32F103RET6 上电后出现复位脚对地0.09V电压,芯片一直处于复位状态,
接入JLINK后亮红灯,如果把复位脚强制接3.3V后,软件正常跑起来,仿真器能正常识别到ID,但无法更新FLASH及仿真
收藏 评论8 发布时间:2021-1-3 17:43
8个回答
xy133023 回答时间:2021-1-3 17:47:29
外部测试没有短路,
xy133023 回答时间:2021-1-4 08:39:53
复位脚示波器看了,一直为0.09V,没有脉冲
有没有人知道是什么问题,
xy133023 回答时间:2021-1-4 10:35:49
废鱼 回答时间:2021-1-4 13:57:51
楼主需要确认RST引脚的电路,是不是有地方将RST接地了。
xy133023 回答时间:2021-1-4 14:01:33
你好,外部复位检查过了,没有短路,200个产品有5个运行一段时间后就出现这样的问题
fpy135228 回答时间:2021-1-4 14:25:55
检查下复位脚和BOOT脚电路是否正确,还不行检查下主板电源各电容是否正确
butterflyspring 回答时间:2021-1-12 16:13:40
多半和外部的电路有关。正常情况向,RST引脚内部有上拉电阻,加不加外部上拉都能拉高,除非外部拉低。所以建议查查外部电路看看。
Zacon 回答时间:2023-1-7 21:11:22
你好,请问问题解决了吗,我也遇到类似问题了
