STM32CubeMx入门教程(5) ADC 应用
STMCU小助手 发布时间:2021-1-5 17:40
导语“在本次教程中我们使用指南者开发板的ADC功能,实现ADC电压采样转换。本项目在USART项目(参考USART章节)的基础上配置ADC,通过将采集到的数据转化为电压值在串口上打印出来。”
---------第一节系统要求------------
•硬件
野火指南者开发版
•软件
CubeMx &MDK & 串口调试助手
•原理图
---------第二节 CubeMX配置-----------
在CubeMx 中设置ADC,选择PC1对应的11通道,ADC1,参数根据下图设置:
--------------第三节 MDK代码编写------------
CubeMx 初始化代码配置后使用MDK打开项目,主main.c 文件中添加电压转化函数和定义变量:
  1. float adc_conv_value(uint16_t value);. l* ~9 u/ a  `# f
  2. uint16_t adc_value;  // 采集到的数据
    - P+ z/ o9 E2 l: ~* m
  3. float adc_con_value;  // 转化后的实际电压值
    ' E" r5 T! ?/ A, O1 A1 c
  4. / ~/ L3 x! }/ O9 i- }0 z+ E( B
  5. 在main.c 的自定义代码段4编写转换函数:
    8 _) |& {8 [6 W* |! ~  y
  6. ; g' Q$ F' j( S' L. Z- G
  7. /*电压参考值为3.3V ADC 为12位,4096**/
    ; d# D" m5 {6 k- W8 X  x2 m- p
  8. float adc_conv_value(uint16_t value)
    / W+ J3 L; x0 y' m6 l
  9. {
    # L: A7 t9 S5 t7 H+ T9 {
  10.        return (float)value/4096*3.3; //ADC 转换后的值转换为实际的电压值/ O. J) p' t6 r3 M5 Y+ ?" H  J
  11. }
在main函数的主循环while中添加ADC采样和打印采样电压值的函数:
// 代码开始从这儿写:
  1. // 代码开始从这儿写:
    ' H2 U) u$ |5 B: Z
  2. HAL_ADC_Start(&hadc1);3 ~( F0 @) e# _; O/ J" Q
  3. HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10);' T$ x$ M3 L7 [4 K: h
  4. adc_value=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
    6 f" t/ u' @! T
  5. printf("ADC1 channel 11 value=%4d\r\n",adc_value);
    * H0 V! T4 B9 g
  6. adc_con_value=adc_conv_value(adc_value);
    - f# L* e* w5 Z& H5 ~2 c
  7. printf("ADC1 channel 11 real V value=%4.3f\r\n",adc_con_value);- ~1 S0 P2 X0 R
  8. HAL_Delay(500);
) m; e1 q( K" k# h  x
编译项目后下载到开发板中。
-----------第四节效果演示----------
现在我们通过串口打印采集的实际值和转换后的电压值:
可以通过调节滑动变阻器观察采集到数据变化,value是12位的整数值,realVvalue是转化后的实际电压值。
代码分析:
(1)HALADCStart(&hadc1);是启动ADC1转换。
(2)HALADCPollForConversion(&hadc1,10);是等待转换结束。
(3)adcvalue=HALADC_GetValue(&hadc1);是获取转换结果。
(4)adcconvalue=adcconvvalue(adc_value);是自定义的转换结果转化为实际电压值的函数。
文章出处: 小鸟的早晨
% _5 o% `3 o! B5 J5 F7 x& Y
赞 收藏 1 评论0 发布时间:2021-1-5 17:40
