C语言中怎么判断一个整型数组里有多少个有效元素
shengxiaozhu 提问时间:2021-1-8 20:10 /
比如 int a[10]={0,1,2,3},我怎么判断有效元素个数呢?
收藏 评论3 发布时间:2021-1-8 20:10
3个回答
radio2radio 回答时间:2021-1-8 23:23:28
你定义的这个数组有10个元素,你只初始化了前面的4个,后面的6个不确定,可能是任意值,是否为0取决于编译器。
另外,你的问题中也没有说清楚“有效元素”的定义。
shengxiaozhu 回答时间:2021-1-9 09:59:11
radio2radio 发表于 2021-1-8 23:23
你定义的这个数组有10个元素,你只初始化了前面的4个,后面的6个不确定,可能是任意值,是否为0取决于编译 ...
比如说这个里面的0.1.2.3就是有效元素
radio2radio 回答时间:2021-1-9 12:04:27
加入判断条件,比如不是(0-9)就不是有效数字。 历遍所有元素,数一数有多少个是(0-9)范围的。
