STM32 DAC详解
STMCU小助手 发布时间:2021-1-11 11:10
STM32 DAC详解
上篇介绍了《STM32ADC详解》,既然有模拟转数字的ADC模块,那么就必然有数字转模拟的DAC模块。顾名思义,该模块仅具有ADC的补充功能。它将数字二进制值转换为模拟电压输出。DAC模块具有多种用途,包括音频生成,波形生成等。通常在大多数8位微控制器中,此模块不可用,并且通过脉宽调制(PWM)可以稍微满足其需求。部分原因是由于它们的硬件资源和运行速度相对较低。所有STM32单片机都具有PWM模块,但大容量STM32也具有DAC模块。STM32DAC模块不是很复杂,并且在工作原理方面与ADC模块相似。
01
DAC简介
从STM32F207数据手册看到,STM32F207具有两个DAC模块。
每个DAC具有独立的通道,对应的GPIO分别为:PA4和PA5。对于GPIO的复用功能(Alternatefunctions)和附加功能(Additionalfunctions),在《STM32ADC详解》有详细讲解。
除了DAC输出的管脚,还有其他相关引脚
注意:使能DAC 通道x 后,相应GPIO 引脚(PA4 或PA5)将自动连接到模拟转换器输出(DAC_OUTx)。为了避免寄生电流消耗,应首先将PA4 或PA5 引脚配置为模拟模式(AIN)。
下面的简化框图显示了STM32DAC模块的主要组件。
02
DAC转换
由框图可以看出,DAC受DORx寄存器直接控制的,但是不能直接往DORx寄存器写入数据,而是通过DHRx间接地传给DORx寄存器,实现对DAC的输出控制。
不能直接对寄存器DAC_DORx写入数据,任何输出到DAC通道x的数据都必须写入DAC_DHRx寄存器(数据实际写入DAC_DHR8Rx、DAC_DHR12Lx、DAC_DHR12Rx、DAC_DHR8RD、DAC_DHR12LD、或者DAC_DHR12RD寄存器)。
l  如果没有选中硬件触发(寄存器DAC_CR1的TENx位置0),存入寄存器DAC_DHRx的数据会在一个APB1时钟周期后自动传至寄存器DAC_DORx;
l  如果选中硬件触发(寄存器DAC_CR1的TENx位置1),数据传输在触发发生以后3个APB1时钟周期后完成。
一旦数据从DAC_DHRx寄存器装入DAC_DORx寄存器,在经过时间tSETTLING之后,输出即有效,这段时间的长短依电源电压和模拟输出负载的不同会有所变化。
DAC控制寄存器(DAC_CR)
    DMAEN1:DAC通道1DMA使能(DAC channel1 DMA enable),我们不使用DMA,故设置为0
    MAMP1[3:0]:DAC通道1屏蔽/幅值选择器(DAC channel1 mask/amplitude selector)我们没有用到故这几位也设置为0
    WAVE1[1:0]:DAC通道1噪声/三角波生成使能(DAC channel1 noise/triangle wavegenerationenable)我们也没用到故也设置为0
    TEN1:DAC通道1触发使能(DAC channel1 trigger enable)我们不用触发,所以设置为0
    TSEL1[2:0]:DAC通道1触发选择(DAC channel1 trigger selection)注意:该位只能在TEN1=1(DAC通道1触发使能)时设置。我们TEN1设为0,所以这几位就不用设置,默认为0
    BOFF1:关闭DAC通道1输出缓存(DAC channel1 output buffer disable)我们关闭输出缓冲故设置为1
    EN1:DAC通道1使能(DAC channel1 enable)我们要使能DAC通道、故设置为1。
03
功能说明
STM32的DAC等效电路如下
该电路中显示的输出缓冲器在内部3.3V电源上运行。与大多数运放在单电源(而不是+/-双电源)上运行一样,输出摆幅永远不会真正达到目标。但是,如电路所示,有两个内部开关(S1和S2)可通过寄存器控制。将它们都打开将通过两个串联的电阻(Ra和Rb)将“DACINT”信号直接连接到“DACOUT”引脚。作为参考,Ra+ Rb约为15k。
根据选择的配置模式,数据按照下文所述写入指定的寄存器:
单DAC通道x,有3种情况:
l  8位数据右对齐:用户须将数据写入寄存器DAC_DHR8Rx[7:0]位(实际是存入寄存器DHRx[11:4]位);
l  12位数据左对齐:用户须将数据写入寄存器DAC_DHR12Lx[15:4]位(实际是存入寄存器DHRx[11:0]位);
l  12位数据右对齐:用户须将数据写入寄存器DAC_DHR12Rx[11:0]位(实际是存入寄存器DHRx[11:0]位)。
一般采用第三种方式:12位数据右对齐比较多。
根据对DAC_DHRyyyx寄存器的操作,经过相应的移位后,写入的数据被转存到DHRx寄存器中(DHRx是内部的数据保存寄存器x)。随后,DHRx寄存器的内容或被自动地传送到DORx寄存器,或通过软件触发或外部事件触发被传送到DORx寄存器。
双DAC通道,有3种情况:
1.      8位数据右对齐:用户须将DAC通道1数据写入寄存器DAC_DHR8RD[7:0]位(实际是存入寄存器DHR1[11:4]位),将DAC通道2数据写入寄存器DAC_DHR8RD[15:8]位(实际是存入寄存器DHR2[11:4]位);
2.      12位数据左对齐:用户须将DAC通道1数据写入寄存器DAC_DHR12LD[15:4]位(实际是存入寄存器DHR1[11:0]位),将DAC通道2数据写入寄存器DAC_DHR12LD[31:20]位(实际是存入寄存器DHR2[11:0]位);
3.      12位数据右对齐:用户须将DAC通道1数据写入寄存器DAC_DHR12RD[11:0]位(实际是存入寄存器DHR1[11:0]位),将DAC通道2数据写入寄存器DAC_DHR12RD[27:16]位(实际是存入寄存器DHR2[11:0]位)。
04
DAC输出电压
当DAC的参考电压位VREF+的时候,数字输入经过DAC被线性地转换为模拟电压输出,其范围为0到VREF+。
任一DAC通道引脚上的输出电压满足下面的关系:
DAC输出= VREF x (DOR/ 4095)。
注意:此时数据格式:应该选择12位数据右对齐。
05
代码配置
DAC配置
  C  t& b2 L0 `: ^2 g. V3 ]
  1. void DAC1_Config(void)
    ; j4 }1 ~. k: m$ z" I$ v, V" U
  2. {
    ; m. p& c, A8 r  p9 ^, t$ J
  3.   DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure;
    5 }% W8 C* w9 a8 m* B# g
  4.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;6 A+ J# V# H" w
  5. / v. s# M8 v5 q9 c* o
  6.   /* DMA1 clock and GPIOA clock enable (to be used with DAC)*/
    + V: M+ N; t% C- h' @
  7.   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);7 @$ t: S/ c/ r
  8. 7 S+ s7 M! I9 \+ n: ?4 F( A# s
  9.   /* DAC Periph clock enable */9 J- z+ H8 X8 n$ @. e/ \
  10. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);6 p" F, ?( }  o: t( g! E' y
  11.   ' }" z$ U4 V4 y2 ]
  12.   /*DAC channel 1 & 2 (DAC_OUT1 = PA.4)(DAC_OUT2 = PA.5)configuration */5 v/ k* A$ n2 l, a" f% q4 Z3 K
  13.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
    $ B& Q2 C& ?, a) c
  14. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;- ~) v" ^; P+ _% X& D
  15. GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;1 ]% a+ Q  P( \4 I/ q
  16. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);# u) g, d8 |/ n4 B) @5 B% H9 i5 `
  17.    /* DACchannel2 Configuration */
    . q9 M. O+ L5 M# q
  18. DAC_InitStructure.DAC_Trigger =DAC_Trigger_None;
    ; x/ V, l* z* r) j
  19. DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration =DAC_WaveGeneration_None;7 G5 o4 s. a# T. @/ b$ `
  20. DAC_InitStructure.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude =DAC_LFSRUnmask_Bit0;7 I) C( \& M: e( m5 P) D, A( L6 o
  21. DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer =DAC_OutputBuffer_Disable;
    ! ^# U8 g4 n: R* a, A
  22. DAC_Init(DAC_Channel_1,&DAC_InitStructure);
    $ k/ z+ [5 m( D
  23. * y- S! y; P0 V; I
  24. /* Enable DAC Channel2 */
    / n' W" W2 Q; J" y: ^6 Z! j1 C/ W  S
  25. DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);) n5 W, t4 d  W" h4 m/ m
  26. }
) \" v3 H% s% e' L4 g2 ~6 g/ |
设置输出电压
  1. //设置通道1输出电压# O$ K2 b3 P' o
  2. //vol:0~3300,代表0~3.3V" M5 Y) z" n9 t, B
  3. voidDac1_Set_Vol(uint16_t vol)
    / s- f$ E3 ?' Q
  4. {
    % Z, p" p- g. k. D" P# p' B
  5.   double temp=vol;* q& g4 `1 g& p/ R3 d/ Y
  6. temp/=1000;% n' \6 Z, b$ R" N: ?' [
  7.   temp=temp*4096/3.3;. g; Y% k$ C5 `8 `* z& y: ]
  8. DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,temp);//12位右对齐数据格式设置DAC值
    ( ~1 W& J8 B' w" x
  9. }
, Q- G4 P9 a- G  R  `& M1 F1 p6 X" i
测试用例很简单,就是反复输出1.2V和3.0V电压
  1. while (1)
    + U% e. Z- \2 n6 b& W
  2.   {  `7 q- l7 N4 C) }. i, B
  3.     GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_4);  //熄灭LED灯
    0 J: n$ m3 a. G1 C/ U: I0 p
  4.     Dac1_Set_Vol(1200);' i$ ~4 d; M( ?/ H# Q8 L
  5.     LCD_ShowString(0,0,"DAC OUT 1.2V");
    5 s+ z& f$ c7 U& i& z
  6.     Delay(500);                      //延时500ms
    " U1 m1 Y& N% ?1 @
  7.     GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_4);//点亮LED灯
    4 P  V0 w4 g% t% i
  8.     Dac1_Set_Vol(3000);
    2 T, ^+ T# G3 _  f  i! C/ l) I& l
  9.     LCD_ShowString(0,0,"DAC OUT 3.0V");
    ' `0 H3 V9 a) p" I/ u) T
  10.     Delay(500);                      //延时500ms
    % r  I9 h3 e4 C2 Q
  11. }
下载验证
9 N, b' ^* @$ l2 z# W/ i. _4 o' u
硬件和软件开源地址:
文章出处: 知晓编程
7 R" f; K8 A2 G3 G
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-1-11 11:10
